First Watt M2
sts
A tak w ogóle to byłby jakiś problem z dwoma wersjami PCB?
Można zaprojektować i zlecić wykonanie jednej pod 300 mm radiatory z małym elektrolitem elna, a drugą wypasioną dla ambitnych na 400 mm radiator z miejscem na żonglerkę kondensatorami.
Będzie większy koszt, ale czy aż tak wielki? Zapewne ok. 50 zł może mniej,
A jeśli chodzi o tranzystory we to my potrzebujemy BL, a ten sprzedawca w parach oferuje GR
hi_aro musimy dalej toczyć bezsensowne rozmowy ??
Uważam, że warto w tym miejscu zastosować sporo lepszy kondensator. Akurat w passach/zenach siedzę od 10 lat.
Jeżeli ma być mały elektrolit dostosuję się , jakiejś wielkiej krzywdy nie będzie :)
Mówimy o przesunięciu tranzystora o 1 cm czy 2 ? :) Tu tez nie będzie różnicy. Na pewno nie w dźwięku.
Dobrze to szukam dalej odpowiednich tranzystorów wejściowych.
A te ? Cena już wysoka ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
@daris666
oczywiście że nie ma co.
Ale może trzeba było zacząć od...
z mojego doświadczenia z tym i z tym w tym miejscu pasuje Złoty Guzik typ. 21001. To od razu była by inna rozmowa. Napisałeś że ty chciałbyś więcej miejsca. I tyle.
Jedyne źródło, które już polecałem i polecam to fetaudio.com, u niego jest nieco taniej. A przy zamówieniu X coś już można po negocjować. Poczytajcie jak on je paruje. Jest jeszcze koleś na diyaudio.com h_a. On też ma coś ale ceny wyższe, nie wiem jak dokładnie teraz ale wcześniej bardziej opłacało się z fetaudio.
Nie znam tej strony. Ogarniesz z nim rozmowę ?
Mi najlepiej zagrały ERO MKC1862 10uF :) Ale jak jest więcej miejsca można coś tam innego pokombinować.
Myślę że wiesz, który to jest Pass:)
Ja nie wiem. Który ?
Wczoraj otrzymałem odpowiedz od Spensera z fetaudio, osobiscie chcialem zamowic 4 pary, tak to wyglada:
4 x match pair K170/J74 will be HK$480.
Shipping HK$35.
Paypal fee 5.5% on top.
Total to pay (480 + 35) x 1.055 = HKD$543.33.
Oszczędności przy grupowym zamowieniu raczej wielkich nie bedzie ale jak ktos chce sie dolączyc to nie widze problemu bo jeszcze nie puszczałem mu płatności.
Przy okazji przypominam sie z kontaktem w sprawie transformatorów, nie odezwali się:
5. robie : trafo 2 szt. PCB komplet
7. darek123br : trafo 2 szt.
9. grzecho : trafo 2 szt. PCB komplet
10. gucio. : trafo 2 szt. PCB komplet
11. cezar504 : trafo 4 szt. PCB komplet
12.woldo4 : trafo 2szt. PCB komplet
14. seweryn : trafo 2szt. PCB komplet
16. Kuba: trafo 2 szt. i wstępnie również PCB komplet, PCB zależnie od ceny
19.zelo7 trafo 2szt. PCB komplet
20. PaPel trafo 2szt. PCB komplet
@sts
trwa Audio Show. Spokojnie, znam kilka osób, które pojechały na kilka dni i nie jest im w głowie forum.
no widzisz, tzn ile potrzebujesz miejsca. Po za tym sprawdzałeś z M2.
Z mojego doświadczenia, to co sprawdziło się w F6, czy Zen, nie koniecznie sprawdzi się w M2, a właściwie nie sprawdzi.
Ale daje to możliwość wsadzenia czegoś większego, proszę Cię. Lecimy już dalej z tematem.
sts czy dobrze rozumiem, że jedna para to 100 dolarów ?
jeśli myślisz o dolarach amerykańskich to nie
4 pary to ok 280 zl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
STS - za trany podziękuję, mam jeszcze kilka par.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Panowie
Ponieważ widze poszukiwania Jfetow wejściowych to informuje , iż moge wspomóc troche w temacie
Mysle iż znajdę ok 40 par sk/sj.
Sa to pozostałości po dawno zrealizowanych zakupach
Jedyna niedogodność to ta , iż cześć z nich ma duzo wyższy Idss i należy zwiekszyć wartość rezystorow w buforze wejściowymi
Cena patrząc na kwotowania z linków wskazanych w tym wątku wydaje sie wybitnie atrakcyjna bowiem oscyluje w okolicach 13 USD za pare
Tak wiec moge wspomóc 20 chętnych , którzy beda w potrzebie.
widzę że determinacja niektórych kolegów sięga zenitu... zatem po zapoznaniu się z listą życzeń załączam "skróconą" wersję PCB.
Tymczasem nie mam biblioteki do LM385 by TI (a nie chce mi się jej robić w tej chwili) zatem źródło na razie po staremu...
.. zapewne mógłbym skrócić płytkę jeszcze o połowę, ale po co - wg mnie koncepcja N.Passa w kwestii długich płytek ma jednak jakiś sens..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Luiis
Jest to jakiś kompromis. Teraz można zabrać się za drobne korekty
1. C3 pchnąć bliżej trafo, a na wolne miejsce wrzucić R5, zyskując jeszcze trochę dla C1
2. R9 i R7 ścisnąć obok siebie, by dać miejsce dla dużego R14. Dla tegoż R14 zwiększyć rozstaw do 18 mm, albo więcej (ile się da)
3. To samo dla R8, R10 i R13
Dzięki takim zabiegom, które podał @sybic i ew lekkim poszerzeniu (5 mm) płytki w miejscu C1, zmieści się słynny opisany przez @A66 kondensator o fi 48mm. A mino to płytka będzie miała 23cm.
Panowie już jest pięknie. Może w miejsce 3W wsadzić 5W millsa mra5 0,47 ? Czy to już będzie za bardzo audiofilsko ? Albo zrobić dodatkową dziurkę na takowy ?
Przyszedł mi do głowy inny pomysł. Mianowicie sporny C1 można przenieść między tranzystory mocy.
Wtedy można zachować idealne wymiary, czyli 75 mm od początku do trana i odległość między tranami 150 mm. Takie coś idealnie wkomponuje się w 300 m i większe radiatory.
Wada : mała ingerencja w oryginał, ale może bez znaczenia?
sybic w sumie dałoby się to zrobić bez problemu. A co do ingerencji w oryginał, przecież wszystkie nasze klony graja lepiej od oryginałów !
Ale jazda widzę że ostro tutaj walczycie pierwszym wattem, chyba też wezmę 2 szt. pcb a co tam! Idzie zima trzeba sobie nagrzać w domu :)
Kizol666 to szybko do sts pisz o dwa transformatory, jak jeszcze nie zamówił.
Dzień dobry
tez bym sie dopisal do plytek i transformatorów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Co to płytek i stosowania jakiś innych "lepszych" elementów niż oryginał, jestem stanowczo przeciwny, lecz pójdę za głosem większości.
Miałem niejednokrotnie doświadczenia z chociażby F5 jak i B1 to jak poprawienie jakości zasilacza daje zmiany na + tak każda zmiana w końcówce mocy nie dawała zmiany na lepsze. Dostępność elementów jak w oryginale jest ciężka, chociażby Rezystory panasonica ale tylko takie tam się sprawdzają.
Moja wypowiedź odnosi się do np F5. z tym układem nie miałem styczności i stąd moja chęć wykonania
Millsy sprawdzają się wybornie testowałem w A5 i zenach. Fakt z panasonikami problem.
Problem ale mi się udało dostać, ale mam teraz problem bo się już skończyły wszystkie, ale gdyby grupowe zamówienie zrobić mogły by być dostępne, gdzieś kiedyś znalazłem ale minimum to 1000szt.
Spróbujemy zrobić zamówienie na jedne czy drugie. Źródło millsów mam nawet chyba w Polsce, muszę się spytać. Z Panasonikami to nie wiem.
teraz to i ja tych Panasoniców nie mogę znaleźć, a znalazłem ale minimum 1000szt ( chodzi o 0.47R) bo reszta wartości jest dostępna u chinoli
Myślę , że konstruktor uwzględni jeszcze oprócz 3W rozstaw pod 5W bo jest miejsce. Zobaczymy. Coś tam zamówimy dobrego.
Jakie tam napięcia ma mieć trafko? bo nie mogę znaleźć
Taki znalazłem w sieci. Ale nie wiem dokładnie ( schemat się sporo różni ). Szukam.
Z tej dziwnej strony.
Podejrzewam że tam podobnie jak w F5 jest zasilanie. Po AudioShow napiszę do NP może pomoże trochę nam :)
