First Watt M2
sts
Millsy sprawdzają się wybornie testowałem w A5
Robiłem bezpośrednie porównanie w A5 Milsów i jakiś tam innych, nawet nie pamiętam nazwy, jakiś chinol. Jeden kanał, po upgrade z Milsami, Dale, oraz inne pierdoły, stary kanał, taki jak pisałem wyżej.
Zero, null, nada, różnicy!
Większe zmiany dają inne modyfikacje + dobre zasilanie. Reszta to fikcja.
Ja też robiłem takie testy i jedynie oryginał moim zdaniem zagrał jak powinien
+ tylko dawał lepszej jakości i wydajniejszy zasilacz.
Zmiany na końcówkach nie wnosiły w przypadku F5 niczego a jak już to na minus, stąd zawsze robię wg oryginału i na takich samych elementach.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Słuchajcie, trzeba się dowiedzieć jakie zasilanie tego wzmacniacza. Czy przy zamówieniu zbiorowym na transformator dostaniemy spory upust ?
Nareszcie racjonalny głos. +1
Dlatego tak wyraźnie optuje za w miarę oryginalnym rozwiązaniem. Jeżeli to PCB pójdzie w ekstremum, wypisuje się. Jakieś kosmiczne kondensatory i rozstaw dla R źródłowego 30mm:(.
hi_aro ty chłopie masz jakieś problemy ? Ktoś Ci każe wkładać inne kondensatory i inne rezystory ? Zrób tak jak chcesz, wsadzisz oryginalne kondensatory i rezystory.
Co jest dla ciebie ekstremum ?
Bo chyba uniwersalność płytki nie jest jakimś ekstremum......
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Tak mam.
Nie wiesz jakie ma być zasilanie, wklejasz na pałę symulacje z HTG2, nawet nie wiesz jak gra M2, ale musi być miejsce na Voodoo Milsy i kondensator fi50.
Płytki do F5 ściągam złocone z chin, zrobione są wg oryginału i bynajmniej F5 na nich jest stabilny, na każdych innych płytkach nigdy tej stabilności nie uzyskałem. Poprawna PCB to połowa sukcesu, druga połowa to odpowiednie i sparowane części .
Jestem jak najbardziej za wersją maxymalnie zbliżoną do oryginału.
Trafo jak już to 400VA audio z toroidy, bez zalanego środka, dodatkowo kupić sobie i zrobić puszkę i zalać całość żywicą. Oczywiście trafko bez ostatniej izolacji :) - ja tak robię
hi_aro,
gucio. też nie wie jakie napięcie zasilania, ukamienujesz nas? Nie musi być miejsce na millsy, naprawdę nie musi, ale może. Jakie fi 50 ?? Przestań już toczyć ta rozmowę, bo naprawdę to niepotrzebne.
Wlutujesz sobie co chcesz ...
Toroidy dużego upustu Ci nie da, a biorąc pod uwagę wagę więc duże koszty rozsyłki to wyjdzie tyle samo co indywidualne zamówienie.
Ponadto każdy będzie miał tutaj swoje preferencje.
Ja np. optuje za 250W 4x18V i 2x12V do układu zabezpieczeń.
Ktoś inny pewnie będzie chciał przewymiarować, może 2x18V... itd.
no fakt nie wiem, tak w zasadzie szczerze nie wiem wiele o tym M2 :) w zasadzie nic nie wiem
Ale dużo wiem o F5 i znam je na wylot, stąd moja chęć w zrobienie czegoś nowego z tego samego źródła.
Do F5 mam wszystko już, wystarczy polutować i poskładać obudowę, jak dobrze wszystko pójdzie będzie można u mnie bezpośrednio porównać F5 i M2
Co to traf racja, każdy ma swoje preferencje i to już sprawa raczej indywidualna.
Co innego kondensatory do zasilacza :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gucio.
Boję się to normalnie napisać :) A może transformator od Pana Ogonowskiego ? Ostatnio zamawiałem i są super.
Moje doświadczania z toroidy, już zakończyłem po ostatnim projekcie. Zamówiłem dwa do A2. Jeden kompletna cisza, drugi ma nie słyszalne w punkcie odsłuchu, ale przy przyłożeniu ucha do głośnika, jest lekkie brumienie.
Więc wolałbym podyskutować o doświadczeniach w tej materii. Inne firmy. Jest to ważniejszy problem.
Mogę się spytać ile dostaniemy upustu gdy zamówimy większą ilość od P.Ogonowskiego. Jeżeli pasowałby wszystkim rdzeń EI. Są cichutkie.
Z toraidami.pl zwłaszcza tych dużej mocy mam złe doświadczenia.
Ja mam problem z Cyfrotexem bo mi brumi w głośnikach w E550 i nie wiem gdzie zamówić na wymianę. W F5 ( wiem że znowu je przytaczam) zawsze miałem z Toroidów i nigdy problemów nie miałem, standard jak i audio bez problemu.
Standard 1000w z toroidów miał mój znajomy, wzbudzał się sam bez obciążenia. Teraz ma EI ( w klonie e450) i jest cisza.
Jakie koszta takiego trafa jakie masz i jakiej jest mocy ?
Kupowałem od P.Ogonowskiego 400W transformator, akurat do zasilania anodowego wzmacniacza lamopwego. Kosztował 470 zł. Waga 7 kg.
300W było 100 zł tańsze.
Jednak są to inne napięcia, więc kalkulacja dla niższych napięć powinna być inna.
Jak poznamy napięcie zasilania można się go spytać.
Wykonanie wzorowe.
.. może być?
Ten projekt niczym się nie różni od wczorajszego
Witam.
Otrzymałem fakture z Edcora, udało sie uzyskać rabat na trafa (48szt) i transport, łączna kwota na fakturze to 361,67 USD. W przeliczeniu na pojedynczy transformator daje to na tą chwilę 7,53 USD/szt. Trzeba liczyć się z tym ze do tego dojdzie koszt przewalutowania, prowizje banku, vat i prawdopodobnie cło. Na końcu koszt rozesłania paczek w Polsce.
Proszę wszystkie osoby o przesłanie do mnie PW ze swoim adresem email, prześlę do wglądu fakturę z Edcora, następnie sukcesywnie będę przesyłał dokumenty i informacje tak żeby wszystkie rozliczenia były przejrzyste.
Wstępnie proponuje przyjąć w rozliczeniach 50 PLN za 1 szt transformatora, czyli osoby zamawiające 2 szt powinny przelać 100 PLN, natomiast 4 szt - 200 PLN. W miare rozwoju sytuacji będziemy rozliczać niedoplate/nadplate.
Jesli sa jakies pomysły - smiało. Dobrze by było zamknac temat platnosci w ciągu powiedzmy tygodnia.
Zamówienie oraz płatność za trafa Edcora bede realizował w dniu jutrzejszym.
Do wtorku maksymalnie czekam na kontakt od osób które wpisały sie na listę zamówienia grupowego na transformatory audio Edcora, a jeszcze nie przesłały mi PW ze swoim adresem @. W razie braku kontaktu będą je zastępować osoby z listy rezerwowej które wyraziły chęć dołączenia do projektu.
W sumie projekt jest ok. W obudowie, która ma głębokość 30 cm tranzystory będą na środku radiatora. Niech wypowie się reszta i robimy zamówienie.
Tylko trochę większy raster dla rezystorów 0.47 i ciut więcej miejsca i będzie OK
..aha, zły plik się włożył, to nic, dopiero wieczorem wrzucę ten poprawiony, bo teraz jestem "wyjechany"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Luiis
Ten powinien być "dobry" ;)
Nie dawaj już więcej miejsca na c1 bo mnie hi_aro zabije... a nic nie mówiłem :) dla mnie już poprzedni był ok. Widzę, że na rezystory dałeś więcej miejsca, super.
Jest super. Ta wersja w zasadzie może być finalna :)
No super, miejsce na super kond jest, a inne aspekty leżą.
Trafko musi być ekranowane dodatkową obudową. Nic się nie wciśnie pomiędzy C3 trafko, chyba że @daris666 ma inny patent.
Kolejna sprawa to usytuowanie potencjometru tak blisko rezystora 3W. Może się okazać że będą problemy z ofsetem. Za to C1 nie będzie miał tego problemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Ale to już bez rewolucji :) Po prostu ścisnąć trochę R10L z R8 i z całością odjechać ze 3 mm.
Ścieżki nie będę prostopadłe, ale to detal.
Nie wiedziałem, że ma być jakiś dodatkowy ekran. Fakt mało tam miejsca. Musi być ekran ? W lampowych międzystopniowych niekoniecznie musi być.
Dokładnie oddal troszkę rezystor od potencjometru. Kosmetyka.
hi_aro w poprzednim pcb było miejsce na ekran :)
... a inne aspekty leżą.
... sprawa to usytuowanie potencjometru tak blisko rezystora 3W. Może się okazać że będą problemy z ofsetem....
co masz na myśli mówiąc "leżą" - elementy zaiste leżą;)
Jaki szczególny wpływ ma usytuowanie potencjometru na offset? generalnie w obudowie będą panowały przeważnie jednakowe warunki, wystarczy wyregulować offset po nagrzaniu wzmacniacza. ostatecznie mogę przenieść potencjometr w lewym kanale w okolice R8.
Żeby zaprojektować konkretny ekran trzeba by mieć mode/nr kat. lub inne wytyczne do zaprojektowania takowego lub wykonaia biblioteki, Jest coś takiego?
Jeśli tak to proszę o dane.
Osobiście jestem przeciwny ściskaniu tej PCB do granic możliwości, nic nie szkodzi jeśli ścieżki będą parę mm dłuższe.
Często wzmacniacze wzbudzają się z powodu zbyt mocno upakowanych elementów.
