Yamaha CDX-496 chyba laser pada
dziobak
 Share
Recommended Posts
Pacjent to odtwarzacz CD Yamaha CDX-496. Jeszcze wczoraj działała bez zastrzeżeń. Dzisiaj zaczęła przeskakiwać na początku płyty a potem czasami delikatnie przerywa jakbym z vinyla słuchał. Odtwarzacz bardzo wrażliwy nawet na delikatne puknięcie. Czy wymiana lasera pomoże? Czy może to być coś z mechaniką?
Laser jest KSS-213C. Gdzie polecacie go kupić?
Link to comment
Share on other sites
Przed kupnem lasera wyczyścił bym ten co jest. Można też zwiększyć jego moc . Te rzeczy nie wymagają żadnych umiejętności ...
Link to comment
Jest jakby coraz gorzej. W tej chwili ma w ogóle problem aby "załapać" pierwszą ścieżkę - kręci i kręci i słyszę jak się meczy. Tak od połowy płyty jest jakby lepiej ale i tak lekko przerywa. Laser czy jakiś mechanizm?
Patrzę u impela i 213C mają jakieś typ 01 i 02 (podobno różnią się tylko talerzykiem) oraz wersję professional CL. Co polecacie zakupić? Widzę, że są one już z mechaniką.
Link to comment
Przeczyściłem soczewkę. Prowadnice wyglądały na czyste i nasmarowane. Mechanizm chodzi płynnie. Po przeczyszczeniu odtwarza pierwszą ścieżkę, z którą wczoraj miał problem ale wciąż jest bardzo wrażliwy. Delikatne puknięcie w obudowę i już wariuje. Myślę że to jednak laser. Zamówiłem dzisiaj nowy razem z mechanizmem. Na szczęście nie był bardzo drogi. Mam nadzieję, że wymiana rozwiąże problem.
Link to comment
Zastanawiam się jaka jest przyczyna tego, że największy problem jest na początku płyty. Kiedyś jak miałem uszkodzony CD to występowały problemy z odczytem ostatnich nagrań a w tym wypadku jest odwrotnie... Czy ktoś może mi to łopatologicznie wytłumaczyć?
Problem najprawdopodobniej leży nie w laserze lecz w silniku napędzającym płytę . Aby to sprawdzić mozesz najpierw potraktować jego panewki kilkoma kroplami oleju "capstan" . Powinna byc duza poprawa ,choć czasami miewam przypadki ze i to nie pomaga -wtedy wymieniam silnik na nowy .
Link to comment
Zgadza się, kupiłem laser z mechaniką za 35zł plus przesyłka. Wymienię chyba całość. Stary będzie w rezerwie lub pójdzie do jakiegoś uszkodzonego odtwarzacza który planuję kupić za grosze aby mieć drugi player. Laser dopiero w drodze ale na CD dzisiaj da się słuchać płyt w całości pod warunkiem, że nie drgnie półka na której stoi. Wtedy zaczyna przeskakiwać i się gubić. Jest tak czuły, że delikatne stuknięcie w obudowę i koniec. Jeśli po wymianie lasera z mechanizmem dalej będzie tak wrażliwy na drgania to będzie kiepsko... Swoją drogą czytałem, że KSS 213C dosyć szybko pada.
Link to comment
Po co jak cały mechanizm z laserem kosztuje 40zl
Po to żeby nie pozbywać się starego ,a czesto 10x lepszego oryginalnego lasera . Kupi Chiński szmelc który ,albo od razu będzie uszkodzony ,albo padnie po roku . Nie wspomnę o różnicach w jakości wykonania plastików lub silników -to przepaść. Trzeba mieć duzo szczęścia .
Link to comment
Niestety zamówiłem błędny typ mechaniki więc musiałem przełożyć sam laser. Po tej operacji nie nastąpiła żadna poprawa a momentami jest jeszcze gorzej. Czy może być winien silnik spindle? Jak to sprawdzić? Wydaje mi się, że płyta kręci się normalnie. Gdybym był pewien, że do jednak spinde to zamówiłbym prawidłowy mechanizm. Zauważyłem że tacka od silniczka ma pewien luz (góra-dół, kilka milimetrów). Czy to normalne?
Link to comment
A nie mówiłem ........
Napisałem ci jak to sprawdzić w prosty sposób. To ze kręci się "normalnie" o niczym nie swiadczy.
ew. wymień silnik z zakupionego mechanizmu. No chyba że talerzyk jest inny. Sam talerzyk nie moze mieć luzu na osi. Przeważnie rusza się cała oś góra/dół ,ale to normalne.
Edited by Darek67
Link to comment
  • 2 years later...
Reanimuję wątek.
W Yamaszce mam laser KSS213C, którego żywot dobiega końca. Czy to możliwe, że to oryginały? Za cenę sztuki w PL można kupić 2 i mieć na zapas lub rezerwę na wypadek niedziałania jednej sztuki.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
Nie chciało mi się czekać i kupiłem to samo na miejscu. Założone, działa- po problemie.
Jest jednak inna przypadłość, która nęka wszystkie odtwarzacze cd Yamahy, które dotąd miałem z tym samym mechanizmem. Otóż odtwarzacz nie za każdym razem wysuwa PUSTĄ tackę. Silnik bzyczy, tacka drgnie, i na tym koniec. Wymieniłem pasek napędu tacy- nieco lepiej, lecz nadal często się blokuje.
Po przyjrzeniu się działaniu mechanizmu , doszedłem do wniosku, że wina leży po stronie zbyt wiotkiego mostka z dociskiem magnetycznym. Gdy jest płyta, wszystko działa jak należy, jednak bez niej, docisk dużo mocniej łapie talerzyk i w momencie wciśnięcia "open", czasem puszcza od razu, czasem mostek się poddaje i sprężyście amortyzuje szarpnięcie "szczęki", nie pozwalając na błyskawiczne rozłączenie talerzyka i docisku, co zatrzymuje proces wyjazdu szuflady.
Znalazłem na to sposób- usztywnienie mostka płytką z laminatu. Miałem akurat kawałek prostego, bardzo sztywnego kompozytu, więc dociąłem wg kształtu mostka i przykręciłem dwiema śrubkami M3. Działa znakomicie, po usztywnieniu nie było ani jednej blokady.
Link to comment
Objawy, jak opisane na wstępie wątku, to najczęściej nie wina lasera, ale zużycie silnika go prowadzącego.
Kupowałem w tym "sklepie" KSS210A i dostałem oryginalny leżak magazynowy. Działa bez zarzutu, trzeba jednak umieć rozróżnić na podstawie zdjęć, czy pickup (sam laser - jego czarna obudowa) jest oryginalny, czy to zamiennik.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
