Jak zatrzymać prąd generowany przez Głośnik
mzaik
Obiążeniem w układzie jest również oporność wewnętrzna/wyjściowa wzmacniacza - to na niej wzmacniacz się może usmażyć.
To się wszystko rozbija o definicję. Zwykle jednak za obciążenie uznajemy to, co jest podłączone do danego układu ale nim nie jest. W tym sensie zresztą końcówka mocy wraz z jej obciążeniem jest obciążeniem dla swojego zasilacza.
Tak jak misiomor pisze nie ma co demonizować SEM które objawia się kątem fazowym i jest głównie niebezpieczne dla lichych wzmacniaczy , bo może je usmażyć (duży prąd przy jednocześnie dużym napięciu na tranzystorach końcowych ).
Co natomiast może mieć wpływ to sama nieliniowość obciążenia jakim jest kolumna .
Kolumny (głośniki ) potrafią być mocno nieliniowe .
Zwykle we wzmacniaczu niska impedancja jest utrzymywana przez nfb na niskich f.
Dla wyższych rośnie bo zdejmowane jest wzmocnienie pętli przez biegun dominujący aby zapewnić stabilność .
Rośnie impedancja wyjściowa i więcej napięcia się na niej odłoży .
Zniekształconego bo prąd pobierany przez głośnik jest nieliniowy .
Można coś sensownego nawet wymierzyć (wzrost zniekształceń w porównaniu do obciążenia rezystorem) w prostym wzmacniaczu jak się da jakąś cewkę rdzeniową jako obciążenie albo duży głośnik niskotonowy na sporym wychyleniu .
Wkładałem też nawet diodę jako symulacja nieliniowości :) szeregowo z rezystorem na wyście wzmacniacza.
Wzrost THD był ~10 razy.
Badany był dobry wzmacniacz z nie mniej niż 40dB nfb na 20Khz .
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Samo SEM jest jak najbardziej liniowe .
Może wprowadzać dodatkowe nieliniowości w tym sensie, że mocniej obciąży wzmacniacz :)
Ale w realnych warunkach (głośnik), nie z definicji ;)
Układy liniowe w realu nie istnieją, jesli dobrze pamiętam.
Jeżeli głośnik ma zdrowo nieliniową impedancję, to będzie to źródłem dużej nieliniowości przetwarzania napięcia na dźwięk, przy której wzmacniacz wyposażony w NFB nawet z tymi 10x większymi zniekształceniami (na diodzie) to istny aniołek.
Ciekawi mnie co się dzieje w kablach głośnikowych? Otrzymałem już odpowiedź że, dobry wzmacniacz radzi sobie z SEM. A przewody? Są w stanie idealnie bez zniekształceń przenieść prąd który płynie w dwóch przeciwnych kierunkach?
Oczywiście, należy tylko zadbać o "zdrową" powierzchnię przekroju (i niską pojemność) by zminimalizować jego impedancję.
Chociaż najczęściej w przypadku przewodów sprawy oporowo - indukcyjno - pojemnościowe się upraszcza tylko do oporności.
Nie sposób się z tym nie zgodzić.
Jednak nie wykluczał bym zupełnie wpływu tego mechanizmu na to co słyszymy .
Zniekształcenia wzmacniacza nie koniecznie muszą być maskowane przez zniekształcenia głośnika .
Stąd dopracowane konstrukcje głośników z pierścieniami Faradaya itp. wynalazkami żeby zredukować nieliniowości zarówno impedancji jak i przetwarzania napięcia na SPL.
Dokąd będziemy skazani na głośniki dynamiczne, musimy z tym żyć, może kiedy wymyślą całkowicie inny sposób zamiany prądu w dźwięk, ten problem zniknie?
Choć zapewne pojawi się inny :-)
Jestem pod wrażeniem tego wątku. Jak koledzy mogą budować działające i grające urządzenia jeśli nie zgadzają się co do zasad ich działania...
A elektrostaty? Głośniki plazmowe czy jak im tam?
A na niskich śmigła z regulowanym kątem natarcia?
Widzę, że chyba nieco zamieszania robi samo sformułowanie dumping factor.
Wzmacniacz jestt źródłem energii, którą oddaje do kolumn. Z powodu wielu czynników część tej energii nie zostaje przetworzona na cisnienie akustyczne tylko wydziela się jako straty.
Jednym z przypadków, które te straty powoduje jest indukowanie się SEM na cewkach głosników związanej z ich ruchem w polu magnetycznym. Jej kierunek jest przeciwny do energii podawanej przez wzmacniacz. Interesuje nas, gdzie i w jaki sposób ta energia ma być wydzielana (tracona) .
To nieprawda, Kolega narysuje sobie schemat zastępczy (może być w głowie).
Żadne źródło napięcia nie powoduje strat, tak samo jak reaktancje, straty wytracają sie na rezystancji.
Przecież to podstawy.
Jestem Europejczykiem.
Chyba zbyt późna pora była.
Nie ma procesu fizyczno-chemicznego, którą przebiega ze 100 % sprawnością/wydajnoscią. Wszystko to, co stanowi róznicę pomiędzy energią włożoną w stosunku do uzyskanego, pożądanego efektu, jest stratą. W dyskutowanym przykładzie ogólnie jest to róznica pomiedzy energią pobieraną przez wzmacniacz a uzyskaną energią cisnienia akustycznego.
Nie istnieją ani zasilacze, ani wzmacniacze ani kolumny działające ze 100% sprawnością.
Nie istnieją też baterie, które nie tracą pojemności podczas "leżakowania".
Tak samo, jak nie istnieje taki element elektroniczny, który posiada czystą reaktancję. Kondesatory też potrafią się nieźle zagrzać.
A straty nie zawsze są wynikiem efektu cieplnego wynikającym z przepływu prądu przez opornik.
Energia może być przekazywana i emitowana z jednego środowiska do drugiego na wiele sposobów.
Jednak żeby móc przewidywać własności układów, staramy się je sprowadzać do schematów zastępczych, z idealnymi elementami teorioobwodowymi. Przykładowo bateria jako źródło napięciowe z rezystorem szeregowym. To działa i nie ma o co kopii kruszyć.
Róznica pomiedzy teoretyczną analizą idealnego obwodu a praktyczną realizacją jest taka, jak pomiędzy absolwentem a inżynierem z wieloletnim doświadczeniem.
Wszystko zależy od jakości modelu. Jeżeli jest nadmiernie uproszczony, 100% zgoda. Doświadczony inżynier ma tę przewagę, że wie które uproszczenia są dopuszczalne, a które absolutnie nie. Absolwent albo sknoci robotę, albo będzie harował za bezdurno, albo nawet obie te rzeczy na raz.
Rozwala mnie Kolega swoją logiką. Prawa Ohma i Kirchhoffa to nie jest "jakaś tam teoria".
Jeżeli ktoś nie rozumie pojęcia źródło napięcia to ja się z tej dyskusji wypisuję. To są podstawy, w szkole podstawowej tego uczą.
Idealne źródło napięcia istnieje wyłącznie na karce papieru :)
W praktyce każde ma jakąś rezystancje.
Na której będą straty .
W przypadku głośnika energia która zostanie zwrócona do wzmacniacza głównie wytraci się w postaci ciepła na tranzystorach stopnia mocy .
I o do chodziło jar1 zapewne .
Zgadza się .
Pytanie czy redukują problem na tyle że staje się niegroźny (niesłyszalny ) ?
No i jednak sporo głośników nie ma takich rzeczy .
Na której będą straty .(...)
Czy ja pisałem coś innego???
Przecież od tego jest schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia w którym łączymy szeregowo źródło napięcia (idealne) i rezystancję (ogólnie - impedancję). Przecież to elementarne. Ktokolwiek liczył jakiś obwód wie o tym.
Jak duży odsetek w iloci produkowanych głośników stanowią głośniki niedynamiczne?
Zapomniałeś o piezoelektrycznych, magnetostatycznych i elektrostrykcyjnych :-)
A o co chodzi? Bo mnie chodziło o to, że głośniki "dynamiczne" nie są jedynym rozwiązaniem i tyle.
A ogólnie cały czas chodzi mi o to, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że problem poruszony w temacie jest wydumany.
Oczywiście, że wydumany. Jest to nieodłączne zjawisko z którym każdy konstruktor wzmacniacza sobie radzi w sposób niezauważalny przez użytkowników, jak np z tarciem w silniku samochodu i nikt z tego powodu nie robi problemów, co najwyżej zapyta, jaki olej kupić ;-)
No chyba, że chcesz poznać wszelkie tajniki techniki elektroakustycznej, to wtedy można się zagłębić w temacie (tak, jak możesz pytać o wydajność pompy i prędkość przepływu oleju w kanałach smarujących wałek rozrządu ;-).
To nie do końca tak. Kiedy głośnik generuje te swoje prądy od SEM, objawia się to kątem fazowym impedancji. W skrajnym przypadku kąta fazowego +-90 stopni (idealna indukcyjność bądź pojemność) obciążenie w ogóle nie wytraca energii - moc średnia wydzielana w obciążeniu jest równa dokładnie zero. Moc wydzielana w obwodzie to przecież prąd*napięcie*cosinus kąta fazowego impedancji (prąd i napięcie w sensie wartości skutecznych rzecz jasna). Inaczej - obciążenie raz pobiera moc, raz ją oddaje (kiedy prąd jest w przeciwfazie do napięcia).
Chapeau bas za wpis, pracowitość godna podziwu!
Oczywiście w przypadku obciążenia głośnikiem przypadek czystej reaktancji jest fizycznie niemożliwy.
Ponieważ głośnik przekazuje moc do otoczenia musi ją pobierać od strony końcówek dwójnika, więc w schemacie zastępczym pojawi sie rezystancja.
Niestety część Kolegów (nawet ze sporym doświadczeniem) nie rozumie zależności pomiędzy realnym obiektem a jego reprezentacją w postaci schematu zastępczego.
Powiedziałbym, że konstruktor rozwiązuje wiele innych problemów, a prawidłowo zaprojektowany wzmacniacz sam radzi sobie z pozostałymi.
Głośnik nie jesr w stanie oddac energię w czysty sposób, bo sam ją rozprasza a to w skutek wytlumienia dźwięku w skrzynce kolumny, a to na skutek stratności zawieszenia, wreszcie część zamieniana jest na ciepło, nie wspominając o dźwięku. To, co zostaje jako energia "odbita" do wzmacniacza to naprawdę marginalny problem, którym nie warto się przejmować.
Większość opisuje poruszony przeze mnie problem jako wydumany, marginalny i nie warty zainteresowania. Na chwile obecną trochę brakuje mi czasu ale postaram się sprawdzić sprawność przetwornika jako prądnicy. Jeżeli każdy ruch membrany będzie produkował prąd wsteczny o wartości przykładowo 50% prądu nadanego przez wzmacniacz będę pewien że wnosi to bardzo duże zniekształcenia
