co zmienic???
Jasku
Recommended Posts
Prosze o pomoc ... Od jakiegos tygodnia jestem posiadaczem zestawu (patrz w o mnie) i cos jest nie tak z basem a mianowicie gra za bardzo dolem, brakuje mu gurnego udezenia nie czuc w nim powera niby jest go duzo ale.. no wlasnie brak mu gury. No i ten dul bywa czasem meczacy jednym slowem jest za duzo dolu a za malo gury w basie. Poradzcie prosze co mam zmienic w systemie (kolumn raczej niemoge zmienic chyba ze bym sie mocno uparł).
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
duuuuuuze kolumny.. jka daleko stoja od sciany tylnej?? od naroznika pokoju? odsun moze to jest problem? pobaw sie i pojezdzij z kolumnami po pokoju
P.
Hidden Content
Link to comment
A moze zatkanie bas-reflex cos pomoze?
Eksperymentuj, a pewnie sie uda.
Hidden Content
Link to comment
da sie napewno , moze wzmak , moze cdeka... pojecia nie mam od czego zaczac. (dodam ze slucham na mablach KIMBERL TC8 i interkonect AUDIOKLEST KING KOBRA)
Hidden Content
Link to comment
... i ze znajomością ortografii. Sorry, ale jak widzę "duł" czy "gura", od razu odechciewa mi się zagłębiać w treść wpisu, o zastanowieniu się nad rozwiązaniem problemu nie wspominając...
Hidden Content
Link to comment
bylem w sklepie hi-fi i koles mi dał jakis interkonekt(berendsen blulink wbt-0144) no i czarne ciezkie podkladki pod glosniki i troche sie poprawilo, jest lepsza kontrola... niby ok. ale moze cos sie jeszcze da zrobic zeby wzmocnic góre basu.
Hidden Content
Link to comment
Z tym "wygrzewaniem" czy "docieraniem" to w przypadku B&W niestety prawda, kiedy podłączyłem u siebie moje poprzednie paczki (603 S3), brzmiały zupełnie inaczej niż podczas odłsuchu w salonie (z tą samą elektroniką). Po miesiącu brzmią o niebo lepiej. Napisz jeszcze, jakie masz kable głośnikowe i sygnałowe, to też może mieć znaczenie.
Hidden Content
Link to comment
I jeszcze jedno... Sprawdziłem parametry twojego wzmaka, to też może być problem. 2 x 60 W to mało, do tego nie wiem, jak u Myryada z wydajnością prądową. 604 potrzebują sporo mocy, choćby ze względu na 2 woofery w każdej skrzynce. U mnie Creek 5350 SE (2 x 85 W, przeciętna wydajność) radził sobie średnio z 603 S3, CDM9NT nie był w stanie napędzić zupełnie, podobne objawy brzmeniowe co u Ciebie... Flaki z olejem... Wymiana na Rotela 1070 (niby niewiele mocniejszy, 2 x100, ale za to dużo większa wydajność prądowa) zmieniła sytuację diametralnie.
Hidden Content
Link to comment
juz pisalem ale napisze jeszcze raz: (glosnikowy: KIMBERL KABEL TC8, interkonekty:"ADIOKŁEST KING KOBRA" I "berendsen blulink wbt-0144 to jest jakis niemiecki i gra lepiej od audioklesta, a mianowicie bardziej kontroluje bas i dodal mu troszeczke góry ") ale moze ktos ma jeszcze jakies pomysly prosze o rady.
Hidden Content
Link to comment
Niewiem czy oto chodzi ale z tylu wyczytalem: power rating 230v 300VA, fuse: T 1.6A 250V.
No i wdł. gosci z "AUDIO video" nr 7-8 2003 ten wzmak radzi sobie bardzo dobrze z 603 S3 a wiec mysle ze 604 tez niepowinien ograniczac. Ale moze sie myle jestem poczatkujacy w hi-fi. Kolumn sluchalem jeszcze z denonem 2802 i myryad wypadl lepiej, duzo lepiej.
Hidden Content
Link to comment
Faktycznie, przegapiłem informacje o kablach... Nie sądze, żeby Kimber był problemem (świetny kabel). Faktycznie można poeksperymentować z interkonektami, ale obawiam się, że będziesz musiał się przemęczyć do czasu "dotarcia" się głośników. Jeśli to nie pomoże, to chyba trzeba będzie pomyśleć o wzmaku...
Hidden Content
Link to comment
no i jeszcze jedno nie moge przetrzymac wzmaka dluzej jak jakies 4-5 dni bo potem w sklepie mi juz go nie wezma z powrotem, dlatego kombinuje juz teraz co poleprzyc jak dac basowi powera.
Hidden Content
Link to comment
U mnie z B&W najlepiej zagrał Rotel. Do tych kolumn polecałbym 1070, ale nie wiem, czy się zmieści w budżecie. Jest na allegro gość, który ma w dobrych cenach nowe Rotele na gwarancji dystrybutora. Tak czy inaczej, musisz najpierw posłuchać, czy będzie Ci pasował charakter brzmienia, ale jeśli zależy Ci na dynamice i wyrazistości, powinien Ci się spodobać. Co do mocy, na pewno minimum 2 x100 przy 8 omach, co do wydajności prądowej to nikt tego tak naprawdę nie podaje... Na pewno Rotel, NAD, zobacz, co Ci jeszcze inni podpowiedzą.
Hidden Content
Link to comment
Co do "wygrzewania" sie B&W 60x, to przypisywalbym ten efekt raczej adaptacji ucha wlasciciela do charakteru reprodukcji. B&W moze sie podobac. Jezeli adaptacja nie nastapi w czasie kilku-kilkunastu dni, trzeba kolumny niestety wymienic.
Kluczowe dla moich bylych B&W okazalo sie ustawienie, choc tu Jasku chyba poszedl po rozum do glowy i wreszcie poodstawial byki od scian i powystawial je z rogow. Jasku - za pomoca
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zrob wstepne oszacowanie ustawienia, 604 sa w spisie kolumn na tej stronie. Do wynikow stamtad otrzymanych dodalbym eksperyment ze zwezeniem bazy.
Wzmacniacz ma tu znaczenie mniejsze, ale wtedy gdy wydajnosc pradowa (zwykle idzie to w parze z moca) nie bedzie "budzetowa". Sugerowalbym "klejace" silniki w stylu MF, moze jakowas lampka (sorry, brak doswiadczen)? Uwazalbym na wzmacniacze "intensyfikujace doznania w gornej srednicy" - u mnie Rotel, NAD nie zdaly egzaminu. Choc zakladanie firmowego charakteru wzmacniaczy budzetowych jest moim zdaniem, intelektualnym naduzyciem.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Wypozycz do posluchania koncowke mocy Rotela RB-1070
Twój Marantz ma wyjscie glosnosci regulowane, wiec mozna go podlaczyc bezposrednio.
spróbuj to ma ładnego kopa
strony
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Hidden Content
tymczasowo nie działają
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
jest inny sposób na przeniesienie basu w wyższy nieco zakres - wytłumienie kolumn. jeśli możesz się w to bawić, to poeksperymentuj z wytłumieniem kolumn i/lub pomieszczenia, być może Twój pokój jest winowajcą, nie sprzęt. Dla próby wwal do pokoju możliwie dużo gratów (krzesła, rower, co się da) i wtedy posłuchaj co się zmieni.
Hidden Content
Link to comment
Bas dostal gory po przestawieniu kolumn (ustawilem je diagonalnie), zmianie interkonektu i po podlozeniu plyt pod glosniki teraz jakos bym go wzmocnic chcial, tak zeby go bardziej czuc bylo i mysle ze do tego wlasnie wzmak trzeba zmienic.
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
