Densen Beat 100 - buczenie w głośnikach
Dkubek
Recommended Posts
Witajcie,
Mam problem z buczeniem w głośnikach. Jest to słyszalne w nocy z okolicy ok. 1m.
Jak odłączyłem wszystkie interkonekty minimalnie się zmniejszyło. Zmieniłem kabel sieciowy i to też nie pomogło. Macie pomysł co to może być?
Może pętla masy?
Może pętla masy?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Faktycznie jak wszystko odłączyłem z gniazdka to buczenie jest prawie niesłyszalne nawet z uchem przy głośniku. Jednak nie rozwiązuje mi to problemu bo wpinając resztę do gniazdek znajdujących się ok. 3m dalej brum wraca...
Czy to jakaś wada Densena czy to coś z związanego z tą pętlą mas?
I jak temu zaradzić?
Link to comment
Jeśli się rozumieliśmy i pomogło, to kup zwykły przedłużacz/listwę z tyloma gniazdkami, ile potrzeba do podłączenia wszystkich urządzeń w systemie (urządzenia dla audio i video, tuner, itp.). Ten rozgałęziacz wepnij do najbliższego gniazdka i gotowe. Gdyby coś jeszcze buczało, to sprawdź interkonekt, bo w nim podpięcie ekranu czasami sprawia kłopot, jaki opisujesz. Wspomniałem o tunerze, bo podłączona antena też lubi dać o sobie znać - testowo wypinamy.
Nie wiem, czy podłączenie się pod inne wspólne gniazdko coś zmienia, bo dotąd pomagało to powyższe. Jak coś jeszcze będzie cicho buczało, to graj głośniej i nie będzie słychać - to najlepszy sposób :)
Link to comment
A cóż to za wzmacniacz co ma takie wymagania co do wpinania do gniazdek? Listwa, jedno gniazdko, itp.
Albo wzmacniacz jest uszkodzony albo jest wadliwie zaprojektowany. Gimnastyka gniazdkowa nie powinna mieć absolutnie żadnego wpływu na zachowanie wzmacniacza. Poprawnie zaprojektowany i sprawny wzmacniacz jest nieczuły na rodzaj połączeń i gniazdka.
Oddaj wzmacniacz do przeglądu.
Link to comment
A masz wszystkie urządzenia towarzyszące Densenowi wpięte w jedno gniazdko?
Żadne nie powinno korzystać z prądu pobieranego z gniazdka innego niż Densen. Sprawdź to, powinno pomóc.
A co za roznica skoro i tak w scianie wszystko laczy się rownolegle
Petla masy zamyka się poprzez ekran IC jednak przy sprawnym wzmacniaczu nic takiego nie powinno wystepowac
Link to comment
Wuelem - wszystkie urządzenia są wpięte do jednej listwy a ta do gniazdka znajdującego się ok. 3 m dalej jednak faktycznie to przecież ten sam obieg. Te gniazda połączone są ze sobą w ścianie równolegle. Podejrzewam jednak wzmacniacz ze coś mu dolega.
Bumpalump może faktycznie najlepiej jak Ci podeśle wzmak. Cieżko mi jednak rozstawać się z nim na kilka dni...a do Wałbrzycha mam daleko...
Link to comment
Ależ sie temat rozwinął ...to, tamto. Densen buczy bo gra bez sprzężenia, lub jak kto woli z płytkim sprzężeniem zwrotnym. Tego typu konstrukcje tak mają, dodatkowo przy włączaniu słychać brzdęk jakby pogłos. Miałem dostep do dwóch B-100 i obydwa na '' jałowym'' lekko brumiły.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Witajcie,
Witam. Miałem ten sam problem z Densenem DM-10, listwa z DC-blokerem pomogła.
Link to comment
To ja może też się dołączę do tematu ;)
Obecnie mam Densena DM-10 i do 30cm od głośnika słychać cichutki szum na włączonym wzmacniaczu z głośnością skręconą do zera. Na początku miałem wzmacniacz bez pośrednio wpięty do gniazdka, ale głośne i nierówne buczenie samego wzmacniacza (podczas gdy np. pracowała pralka) spowodowały, że kupiłem DC-blockera. Teraz Densen pracuje równo i ciszej, ale nie bez głośnie. Szum z głośników dalej występuje i nie zauważyłem żeby DC-blocker miał u mnie na to jakiś wpływ.
Link to comment
Hej,
mam podobny problem ze wzmacniaczem MF Elektra 100.
Buczenie ze średnio-niskotonowego, dosyć głośno też z tweetera szumi, ale to mnie tak nie wkurza.
Tylko to buczenie.
Na próbę odłączyłem kiedyś nawet wszystkie źródła od wzmacniacza, potem wyłączyłem w domu wszystko, łącznie z lodówką.
Miałem też DC-Blocker na testach - nic nie pomogło. Sam wzmacniacz - trafo, jest dosyć cichy.
Żeby było ciekawiej podłączyłem raz do głośników miniwieżę z płaską, dwużyłową wtyczką, żeby potwierdzić, że to wzmacniacz albo kwestia prądu.
I nie buczało, tylko cichutki szum z tweetera.
ALE tylko na CD, jak przełączyłem źródło na AUX, a nic tam nie było wpięte, pojawiło się buczenie praktycznie takie samo... (!!!???)
Link to comment
  • 3 weeks later...
Samo wyłączenie urządzeń nic nie da, bo nie powoduje to przerwania ścieżki masy. Odepnij kabel antenowy od dekodera/TV i napisz czy coś się zmieniło.
Nic się nie zmieniło.
Podłączyłem innego daca i teraz to dopiero brumi...
Przy gałce na min i na max daje głośno ze hej, jedynie na 12 jest dość cicho i można słuchać muzyki...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Pewnie jakis podeschniety kondensator filtrujacy skladowa stala, ewentualnie nie ma gdzies ciaglosci mas
To był jeden spuchnięty kondensator. Teraz jest ok, lekko brumi ale z bardzo bliska.
Przy okazji zastanawiam sie czy może warto wymienić pozostałe kondensatory z toru audio i zasilania na Mundorfa. Koszt jakiś ale może efekt byłby zaskakujący. Macie jakieś doświadczenia?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Archived
