ES9018 - płytka
cykad
Nie wiem czy temat został zamknięty ale pod wskazanym linkiem oś dokładnie widać lay-out dla omawianej kości sabre w jak się wydaje po wpisach na naszym forum dobrej jeśli nie wybitnej aplikacji.
Swoją drogą nie wiem czy warto bawić się w płytkę jeżeli za ok 500 zł można kupić sprawdzony w aplikacji kit
Pełna zgoda, tak jak napisałem wcześniej. Moim zdaniem także nie warto nic przeciętnego skoro gotowiec jest za 500zł. Jeżeli robić DAC'a tego typu to iść na całość - żeby mieć świadomość, że lepiej się nie da.
Czy DAC wskazany przez Ciebie jest wybitny to nie wiem bo nie słyszałem (możesz podesłać link na forach gdzie jest oceniany wysoko?).
Ja natomiast słyszałem w wersji takiej:
Naprawdę nic wybitnego. Te DAC'e występują w różnych konfiguracjach w cenie pomiędzy $100 a $200 z przesyłką. Brzmią tak samo jak takie za 50zł - "płasko", "muliście", szumią. PCB są niskiej jakości, po kilku lutach możliwie niską temperaturą odkleja się albo przepala laminat. Tanio miało być i jest. Ale czy warto? Moim zdaniem zdecydowanie nie.
Wpisz w Google audiostereo dac L.K.S.
Dzięki za info. Przejrzałem, większość wpisów nie dotyczy DAC'a, do którego przekazałeś link ale do innej wersji opartej o architekturę dual mono oczywiście też ES9018. Ta kosztuje około $1000 - w valuebasket na dziś 3600 zł. To ten:
To jednak różnica - $120 a $1000. O wskazanym przez Ciebie pisze się niewiele. Z pewnością warto wypróbować. Fakt, ten dual mono ma bardzo pochlebne opinie, czytałem wpis, że nawet gra lepiej niż Hegel20 a to wysoka liga.
Tylko że to najgorsza aplikacja. Pytałem producenta o ilość i rodzaj stabilizatorów; na sam scalak ES9018 są tylko trzy i to przeciętne.
W tej aplikacji:
jest osiem stabilizatorów na kostkę ES9018 i to niektóre całkiem niezłe.
(Sam ES9018 potrzebuje 5 napieć)
91
Cykad, a masz wiedzę jak brzmieniowo wypadają, powiedzieć, który z nich "lepszy"?
1)
2)
Albo chociaż który z nich rokuje lepsze szanse.
43ProgMan, niestety nie mam wiedzy brzmieniowej aby powiedzieć który z nich "lepszy"
Ale zauważ że ten drugi w cenie 119 $ to jest sama płytka. Z elementami, polutowany to prawie 400 $
I wymaga dodatkowej płytki zasilacza.
Wydaje się być wyższej klasy ale rażą mnie w nim trzy rzeczy; ma tylko trzy stabilizatory końcowe na kostkę, w ogóle nie widać
w nim kondensatorów blokujących zasilanie kostki. Aż się wierzyć nie chce że nie ma, być może ma je od spodu płytki
ale nigdzie nie trafiłem na zdjęcie tej płytki od spodu. I ścieżki doprowadzające sygnał I2S z modułu Amanero do ES 9018 są bardzo długie.
Ten z pierwszego linku ma aż osiem stabilizatorów na kostkę (2 prestabilizatory, 5 zasilających kostkę i 1 zasilający generator zegara. Nie wymaga dodatkowej płytki zasilającej. Widać kondensatory blokujące. Ma też znacznie krótsze doprowadzenie I2S.
Też jest na płytce 4-warstwowej. Z typowej chińszczyzny mi wydaje się być najlepszy.
Ale nie ma w nim miejsca na układ Amanero czy Xmos.
Ja nie mogę się doczekać aż Muzg w końcu pokaże swoją płytkę.
A swoją drogą wolę zobaczyć najpierw charakterystyki, a potem słuchać, ładnie zazwyczaj brzmi to co ma trochę zniekształceń.
Z tego co ja widzę to jak najbardziej jest.
A co do zasilania i stabilizatorów. Nie zauważyłem, aby projekty płytek pod ES uwzględniały zalecenia ES. str. 4
Może tu jest pies pogrzebany?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
Tanio miało być to jest :)
  • 2 lata później...
Trochę czasu minęło, ale w końcu jest! I to ruszyła od kopa!
Pierwotny projekt zmieniłem jeszcze kilka razy. Między innymi zrobiłem jedną masę dla cyfry i analogu - uznałem, że lepiej zastosować jedną maksymalnie szeroką masę dla wszystkich domen niż dwie mniejsze. Dodatkowo każde z 17 wejść zasilania, obstawione po 3 kondensatory dostało po własnym ferrycie dla lepszego odseparowania wysokich częstotliwości. Na końcu przystosowałem PCB pod układ ES9038PRO i takie PCB zleciłem do produkcji.
Myślę, że przy tak trudnej w montażu PCB połączonej z trudną dostępnością części, zamówienie forumowe nie ma sensu. Postaram się za to mieć kilka gotowych modułów.
Dźwięk na razie porównuje do Buffalo III na ES9018 i grają bardzo podobnie. Rozdzielczość ,czystość tła jest większa, scena pokazuje teraz bardzo wyraźne tylne plany, ale są za to aspekty które muszę dopracować jak bas oraz bezpośredniość przekazu (gra jakby lekko wycofanym dźwiękiem, albo jest to efekt rozbudowania sceny wgłąb).
Jak płytki są, to nie lepiej od razu ES9038Pro wrzucić?
  • 2 lata później...
Długo czekałem na tą płytkę od Muzg aż przestałem tu zaglądać.
A jednak się pojawiła. W międzyczasie pobawiłem się trochę mniejszą wersją
tego układu - ES9018k2m.  Szum na bardzo ładnym poziomie ale jest dużo harmonicznych.
Niby całkowity THD+N to tylko kilka tysięcznych procenta ale kolega na AK4490 parametr ten siągnął
kilka razy lepszy. Kolego Muzg, czy mierzyłeś soją płytkę ?
(dodam że wykres niżej jest w dla trybu prądowego wyjścia a zasilanie było na akumulatorach)
