Wymiana głośnika wysokotonowego
sizaru
Recommended Posts
Witam kolegów
Potrzebuję porady w doborze głośników wysoko tonowych.W moich audiopro fs20 po imprezie urodzinowej siedmiolatków pod moją nieobecność doszło do uszkodzenia kopułek nieodwracalnie - zawał to mało!. Muszę coś na ich miejsce wsadzić i tu zwracam się z prośbą o pomoc.Impedancja starych głośników 4ohm tyle jest na naklejce znamionowej.Znam jeszcze podział 4000 i 350 spadek 12db/okt. I nie chciałbym za bardzo ingerować w zwrotkę .Budżet to tak z 500 zł za parę.
Link to comment
Share on other sites
Trzeba znać rezystory związane z wysokotonówką.
To może pomóc, gdyby był tam L- pad.
W przypadku szeregowego, ale pojedynczego rezystora jest możliwość
regulacji głośności, ale może być potrzebna zmiana w zwrotnicy.
Zresztą gdyby część wysokotonowa zwrotnicy składała się z rezystora albo dwóch,
a do tego tylko szeregowy kondensator i równoległa cewka sprawa jest prosta,
o ile podział jest przynajmniej na 3 kHz...
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Hidden Content
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Link to comment
- Kurka nic nie rozumiem z tego co Ty napisałeś :) Znajomość czegokolwiek nic nie da - niestety
Link to comment
Znając parametry elementów zwrotnicy, będziemy znac impedancję zaginionego glosnika.
- Niby jak ?? co to ma do rzeczy . No chyba że mówimy o kalkulatorze filtrów - ale jestem daleki od przekonania że jakikolwiek producent kolumn liczy zwrotnice z wzorów bez pomiarów :) Znajomość impedancji głośnika też Nam w niczym nie pomoże - niestety.
Rozwiązania problemu są dwa:
- kontakt z producentem / dystrybutorem i ściągnięcie oryginalnych głosników.
- zakup innych głośników ( kupienie lepszych będzie bardzo łatwe bo tam zapewne siedzi coś budżetowego ) co niestety się wiąże z przeprojektowaniem całej zwrotnicy ( A bez pomiarów projektowanie filtracji jest jak jazda samochodem z zamkniętymi oczami )
Link to comment
Czyli dokładnie głośnik 4 Ohm tłumiony 5 dB a liczone dla 4 kHz,
( jak pisałeś chyba kiedyś przy wymianie elementów - bi na mkt ).
Te warunki wytrzyma wiele dzisiejszych głośników; wysoko cięty, a tłumiony
aż 5 dB, więc nie musi mieć 93 dB; wystarczy, żeby miał 90 - 91.
Poszukiwania trzeba rozpocząć od wymiaru frontu kopułki.
Powinno grać lepiej niż oryginał, więc coś powyżej 120 zł / szt, a w górę
to już sam musisz określić budżet. Od Daytona po szpilkę SS ;-)
Link to comment
Znalazłem pasujący, ale pewnie zbyt tani ;-)
Hidden Content
raczej do włożenia nawet bez rezystora szeregowego.
Gdyby było za dużo góry, to proponuję raczej zastosowanie L-pada,
niż pojedynczego opornika, bo będzie zbyt daleko od obliczeń zwrotnicy.
A gdybyś chciał 110' to np. taki:
Hidden Content
albo
Hidden Content
i tez z L-padem, gdyby coś.
Robi się późno, jak dla mnie, więc z wyższych półek mogę w innym terminie.
Poszukaj też Wavecora, Tymphany Morela czy Scan speaka.
Link to comment
ale czytałem że morele nie są dobre ze względu na dużą masę kopułki i są zamulone.
A ja słyszałem morele i żadnego zamulenia nie doświadczyłem.
Jeśli chcesz aby tylko grało, to kupuj cokolwiek w odpowiednim rozmiarze.
Jeśli jednak chcesz aby grało poprawnie, to bez pomiarów się nie obejdzie (przy użyciu rezystorów możesz zgrać efektywność z pozostałymi głośnikami, ale cięcia i zgrania fazowego razem nie zgrasz bez pomiarów).
Link to comment
To trochę "złoty ząb..." te Morele, ale pamiętaj o "frezowanej" radzie @zapacoustics;
mierzyłem bez frezu i wychodziły mi dwa doły ponad 5 dB na charakterystyce,
jeśli źle się licuje front głośnika z kolumną.
Szukał bym dokładnego rozmiaru i raczej bez ferrofluidu.
A może chcesz zmienić charakter kolumny i trzeba jakiegoś alu,
tytanowca, albo ceramikę?
Gdybym robił doktorat z akustyki, to "masz Pan słusznego" ;-), kolego@zapacoustics
Robiłem np. swoje z nicka najpierw w ciemno, potem poprawiałem po
oczywistych błędach założeń, skorygowanych przez kolegów z forum,
a w końcu je pomierzyłem 61' i holmimpulse. Wyniki gdzieś wiszą.
To oczywiście herezja, jak wskazuje mój nick, ale o ile woofery są jakby
"głośnikami specjalnej troski", to tweetery wymagają co najwyżej korektora
impedancji ( jeśli nie są skaszanione, jak niektóre np. seasy wymagające pułapek )
Wystarczy zachować równowagę zwrotnicy ok. + - 1 Ohm i dobrać ( jasne, że najlepiej
po pomiarach ) tłumik L- pad, albo pojedynczy szeregowy.
Nie brał bym się za porady do 3-dróg czy zwrotnic do nich, ale wymiana samego tweetera
w budżetowej kolumnie ?
Ze zwrotnicą najczęściej naprawdę z budżetowych 5- ciu elementów,
bo nawet na tłumiku robią oszczędności.
Choć to akurat ułatwia utrzymanie w ryzach impedancji.
Bez przesady - nie demonizujmy akurat tej naprawy.
Zresztą pewnie każdy głośnik od 120 zeta w górę włożony zamiast
oryginału ma obowiązek zagrać lepiej.
Pojawił się post Mariana 133 - fakt, że takich szczegółów, jak zgranie fazowe,
czy "dołku" odcięcia bez pomiarów się nie da, ale to by sugerowało
przeinwestowanie całości samymi kosztami wysyłki, pomiarów itp;
czyli raczej zakup następnych kolumn, a nie wdawanie się w manufakturę ;-)
Link to comment
Ja tylko stwierdzam fakty.
Oczywiście że zrobienie tego poprawnie wiąże się z kosztami.
Można kupić wysokotonówkę z wyrównanym pasmem i pobawić się kondensatorem i rezystorem, ale najlepiej jak by to robił ktoś kto się na tym zna, jest na miejscu i słyszy co z tego wyszło.
Autor tematu może po prostu błądzić.
Ale niech próbuje, przynajmniej się czegoś nauczy.
Link to comment
Panie "audioburak" - ostatni wpis czytało się już " rzeczowo" - wyrazy szacunku :). Należy pamiętać że amatorzy z przypadku lub na początku swojej drogi w DIY nie mają większego zielonego pojęcia i trzeba im wytłumaczyć dokładnie że rada jest taka ale to tylko półśrodek itp. bo gotowi uwierzyć że odkryją nowe lądy :).
cytując pierwszego myśliwego RP " kiedy pytają mnie ... odpowiadam" - Zmiana głośnika wysoko tonowego na jakikolwiek "podobny" nie spowoduje samozapłonu kolumny ale trzeba być świadomym że nowy nawet kilkukrotnie droższy głośnik może zagrać gorzej od starego własnie przez nie optymalne dopasowanie filtracji.
Ba mało tego przez wzrost zniekształceń i rezonansów w pasmie pokrywającym się z "harmonicznymi" może spowodować gorszy odbiór tonów średnich i Basu. Na tzw. "Czuja" można nieco się pobawić ale należy mieć jednocześnie świadomość (i tu powtórzę) że to tylko półśrodki w skrajnych wypadkach mogących uszkodzić nowe głośniki.
Drugim końcem omawianego tematu jest opłacalność transakcji - w przypadku kolumn szczególnie niskobudżetowych niekiedy po prostu nie opłaca się wykonywać napraw i modyfikacji.
Ps. z głośnikami małymi czyt.19-20mm i wersjami bez ferrofluidu sugeruje uważać przy takich zmianach. Owe głośniki o wiele łatwiej spalić.
Link to comment
Archived
