Wymiana głośnika wysokotonowego
sizaru
Umnie holmip. kaprysi strasznie. Raz pokazuje pomiar sensowny, a po chwili nieco inny albo zupełnie z księzyca, przy tych samych ustawieniach.
to sobie ściągnij "ARTA' i porównasz pomiary czy sa prawidlowe:)
A wracając do pytania - czy punkt podziału jest nadal na 4 kHz ?
nie moge , po prostu wszystko opada.
nie będę tłumaczył tylko zadam pytania, na które sam musisz sobie odpowiedzieć skoro znasz temat
patrzyłeś na wykres charki tweetera zamieszczony w wątku?
jakiej pojemności kond jest zastosowany na wykresie?
jaki został zastosowany u sizaru?
czy filtr średniotonowców był zmieniany?
jeśli morel łączy się ze średnimi na ok 2,5khz to czy poprzedni głośnik pracował z podziałem na 4khz?
jak duży dół byłby na charakterystyce gdyby zostały elementy z poprzedniego wariantu zwrotki ?
kumasz czaczę?
Zastosowałeś jeszcze większą pojemność;
obniżyłeś punkt podziału dodatkową pojemnością od strony średnich,
poprawiając revers null, a i niewielkie obniżenie w zakresie zszycia,
wszystko się obsunęło i teraz Morel jest wykorzystany dużo lepiej.
Oryginał był sporo wyżej. Gdyby zostawić zwrotnicę bez zmian,
Morel nie byłby wykorzystany tak, jak powinien być.
Choć i tak grałoby lepiej, niż na oryginalnym układzie.
Dobrze też, że obraz powstaje ZA linią kolumn;
mam czasem wrażenie, że te kolumny, które wypychają dźwięk przed
siebie mają większe zniekształcenia, ale tego nigdy nie zmierzyłem.
Może tylko tak mi się wydaje.
Good Job ;-) i najważniejsze - podejście do tematu.
Pozdrawiam. R.
Ring radiator rules
Po przylutowaniu już nie mierzyła jak dawniej :)
cholera to na pewno wina programu ... do lutowania :):)
Albo wina cyny ... do programowania :):)
dobre, trafne i na temat;)
znalismy sie w poprzednicm życiu?
nie rozumiem po włosku :)
z pomiarami naprawde mam problem. Dojdę wreszcie z jakiego powodu. Wykryłem już petle masy z kartą dżwiekową i przerwałem. Przez długi czas próbowałem ten przydżwiek zwalczać kablami :)
Za duzo się audiofilskich bajek naczytałem.
p.s.
Czy są tanie i dobre głosniki wysokotonowe. Zna ktoś takowe? Czy, tani i dobry, to jednak oksymoron?
Jakis głosnik do zszycia z 8 calowym midbasem ale maksymalnie tani i maksymalnie dobry?
Taka perełka.
taniej sie nie da
lub tytan
Pisząc dobre i tanie miałem na mysli te tanie.
Znalazełm cos takiego
Nie wiem co o tym mysleć. 78 złotych za Vife XT bez naklejki z marką Vifa czy ScanSpeak ? Skąd to? Co to? i co warte?
Kup i przekonaj sie sam, czy stac Cie na tanie i niby dobre.
melo ma racje,
a tak w ogole to chciałeś perelki więc przedstawilem Ci głosniki , które moga zawsztydzic takie za trzy cztery razy tyle wiec nie wybrzydzaj, tylko poczytaj o nich najpierw i nie rozmawiajmy więcej o pieniądzach:)
jestesmy na forum audio a nie na szrocie głosnikowym:):)
a jeśli interesuje Cie konkretnie vifa to
xt bg lub odpowiednik scana
Bez obrazy ale uważam SB29RDC za zancznie lepszy wybór od Vify czy Scana.
i możesz ją ciąć od 1,5khz, idealnie jak dla połączenia z 18stką
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
tak, wiele jest głośników i mozna wybierać :)
ja podałem swoje typy , które są ok , ale nie ogranicza to w niczym wyboru każdego innego:):)
Każdy głośnik może okazać się perełką. Po kupieniu i posłuchaniu. Nie mam tyle czasu i pieniędzy żeby wszystkie kupić by się przekonać.
SB29 w wersji Satori dopiro zdradza zadowalające parametry. Tak samo ma Mrel
Nawet w sklepach takich karuzelowych vatowców trzeba wydać kilka sówek za sztukę, żeby mieć te w miarę dobre z oferty.
Jaką mam pewność do tego scanspeaka czyli starej Vify za 218 w porównaniu do tej za 78 ? Z tej samej chińskiej fabryki są. Otake misię chodziło :)
No i o głośnik do 8”. Wiec chyba SS Revelator 9900 najmniej?
Był pewien rewelacyjny Wavecore. Niestety tylko 22 mm średnicy membrany. do 8" sie nie nadawał, ale do 5-7" midbasa naprawdę dobry wybór za ok. 80 złotych polskich. No i co ? No i nima. Za dobry był.
Zostań może przy Wavecor'ze - ale mi się rymnęło ;-)
Co prawda 70 x 2, ale może się nada:
Ring radiator rules
Poemat wręcz :)
tylko jak to podzielic.
Zostań moze, przy Wavekorze.
Co przwda siedemdziesiąt razy dwa,
Ale może się nada.
Czegoś w tym rymie brakuje. Choc już jest nieżle :)
Ni emam Wavecora, więc nie zostanę przy nim. Raczej dopytuje ludzi którzy uzywaja co to warte. Czy na pewno tak duża kopułka sprawdza się w roli wysokotonowego.
Alternatywa byłby jeszcze duzy Audax najlepiej z falowodem. ale wychodzi już znacznie drozej.
Sławek przypomina mi pewnego konstruktora z Rybnika. Tylko nie pamiętam, z którego foru.
A gdzie obraz? No gdzie? Miała byc obraza. :-)
Kwasipierscieniowe SB też rozważam. Niestety nic o nich nie wiem. Poza tym że pokazują dosc przeciętne parametry. jakby głosnik któremu sie grac nie chce. Dopiero Satorii wygląda na przyzwoity. Ale jednak drogi.
Jest też opcja Morel CAT 298.
Niemieckie pisma hobbystyczne bardzo chwaliły. Znacie jakies aplikacje na wzór? najlepiej z 8" ale nie tylko. To nie będzie taki dziwoląg jak poprzednik podrabiany pod D28 ?
SB'ka mam w swoim systemie ciętego przy ok 1450, połączenie z SB15NRX tworząc parkę "minimum phase" gra naprawdę znamienicie.
Przeciętne parmetry? bardzo niskie THD, z zobelem całkiem gładka charakterystyka.
Tak niskie odcinanie nie jet mi potrzebne. Choć mozliwe że te pierscieniowe SB sobie przy nim poradzą przy swojej dużej powierzchni membrany.
Wyznaje inna filozofię. Wolę kiedy głośniki działaja w zakresie pracy tłokowej i najlepiej gdy maja sztywną membranę. To wymaga wielodrożności. Wspólczesnie jest coraz rzadziej spotykanym rozwiązaniem. Dobre realizację sa duże i drogie
Dlatego godze się na dwudrozność ale wolałbym w niej klasyczne głośniki, które próbują realizować zasade sztywnego tłoka w jak najszerszym zakresie częstotliwości.
Rozwiązania nie muszą być aż tak wyrafinowane jak się wydaje. Kopułka 25 a lepiej 28mm powinna sobie poradzic od 2000. Ewentualnie może po włożeniu w falowód. Dlatego za takimi rozwiązaniami się rozglądam.
Radzisz ciąć tak nisko 7" woofer, z powodu zawężonego promieniowania na boki przy wyższych częstotliwościach?
aby próbowac dobrac konkretny odpowiedni głośnik wysokotonowy dobrze by było wiedzieć z jakim wooferem ma pracować a Ty nic na ten temat nie napisałeś, wiec każda rada to wróżenie z fusów,
jeśli chcesz konkretów to trzebaby rzeczywiście określic
1. jaki woofer
2. budżet na tweeter
3, czy ma byc z wg czy bez
4. jaką Ty przewidujesz częstotliwość podziału pasma
z tych wiadomości mozna określic głośnik oraz rząd filtru jaki należy zastosować
takie jest moje zdanie
Podział na ok. 2000 hz
Midwoofer na razie mam tonsil gdn20/100/3 i do niego szukam kopułki dobrze wypełniajacej średnio-wysokie pasmo.
Jesli układ się sprawdzi, rozwazam przeniesienie głośnika wysokotonowego do konstrukcji na Seasie 8" polipropylenowym w obudowe stojacą lub na Monacorze SPH-225C w obudowe duzego monitora.
Jeśli oversized się nie sprawdzi, przeniesienie głosnika do konstrukcji z Monacorem SPH-170C, w mały monitor. Wtedy WG zbędne.
Głosnik nie musi być w WG - lepiej zeby nie był, ale dobrze gdyby miał płaski front z odkrytym zawieszeniem kopułki, pasujacy do WG-148 Visatona.
ja bym zrobił podział troszke niżej, ale de gustibus non disputandum est.
do 100zł ,
moze nadał by sie ten stx ale nie jest to optymalne rozwiązanie
w przedziale 100-200zł
jest juz w czym wybierać, najtaniej znów wychodzi stx
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ...lepszy wybór
ale glosnikami stworzonymi do niskiego podziału są te dwa
mysle ,że dla Ciebie to nic odkrywczego, ale może komus sie przyda taka informacja
a wg visatona mozna rozwiercic pod wiekszą srednicę jeśi jest taka potrzeba
Między innymi,
także wolę by górny środek i wysokie przetwarzał jeden lekki i szybki głośnik, 15NRX ma brake up przy 5khz i wolałem to wypchać jak najdalej
- Prawie każdy głośnik ma większy lub mniejszy. Takie rzeczy się wycina odpowiednią filtracją. Paradoksalnie bywa tak że silniej zaznaczony niekiedy łatwiej wyciąć ( membrany twarde ). Nie wycięty nawet wysoko ponad punktem podziału skutecznie będzie psuł odbiór pasma głośnika wyższego. :)
Między innymi,
- Tak zdecydowanie do wyższych podziałów brać głośniki mniejsze :)
Możesz proszę sprecyzować na czym polega taka filtracja oraz załączyć przykład z pomiarów?
