Zasilanie do wzmacniacza lampowego
AudioFanG
U mnie Siltech Ruby Mountain chyba II z podobonych powodow nie przypasowal. Zostalem przy miedzianych Acrolinkach serii Mexcel 3 szt oraz modyfikowanym Transparencie MM link do wzmacniacza.
Wg mnie kable to jest kwestia strojenia systemu i rowniez doboru pod sluchana muze - inne kable graja lepiej " łojenie' inne opere, a jeszcze inne duza symfonike . Dla jednego najlepsze beda Siltechy , dla innego Acro czy Harmonixy, dla trzeciego Transparenty itd itp.
Spieranie sie o to, ktore sa " najlepsze " nie ma sensu mz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marslo
Konto w trakcie usuwania
e tam:) toż to kwintesencja naszego foruma :)
Próbowałem kiedyś Siltechów srebrzano/pozłacanych ( wtedy jeszcze bez puszek ) i kilka niższych modeli. Złocone grały
najbardziej akceptowalnie z pozostałej Siltechowskiej 3 w moim systemie ale miały dość potężny i trochę konturowy bas.
Nie przyjęły się w systemie.
To co znasz to generacja G2 ewntualnie G3. Obecnie używają monokrystailcznego srebra i również złota. To lata świetlne w postępie od tego co znasz. W międzyczasie była generacja G5, G6,G7, obecnie G8 stosowana w serii Royal Signature.
Nie należy używać określenia puszki gdyż to sugeruje, że coś jest w środku jak w Transparencie lub MIT. To są ferrytowe , pełne nakładki dla eliminacji efektu naskórkowości kabla.
Raczej izolacji.
obecnie G8
The newest Siltech formula, the Generation 8 (G8) is a pure mono-crystal silver wire used in top models from the Royal Signature Series. Siltech calls this technology Mono X-tal.
Napisano to po angielsku więc musi to być prawda:))
Na kablach jest napis G7 więc może zaczynali w Siltechu od G0 ? ;)
Ledwo Jarek kupiłeś a już będzie trzeba robić upgrade :)
Pacuła w SA Equipment musiał się walnąć.
Ehhh .... ten nasz recenzent ;)
"Five years later we saw the G6 Series based on an even higher purity alloy. A year earlier the manufacturer presented the S6 Series phono interconnects with amorphous (non-crystalline) silver and gold alloy. The newest Siltech formula, the Generation 8 (G8) is a pure mono-crystal silver wire used in top models from the Royal Signature Series. Siltech calls this technology Mono X-tal..."
Przeskoczył w swoich opowieściach z G6 na G8 i zapomniał o G7.
Dopuszczam również taką ewentualność ,że kilku dystrybutorów było w zmowie i mnie wydymało , sprzedając mi stare modele w zafoliowanych pudełkach ;(
Prawie jak ze Smartfonami - co 2 miesiące nowy model ;)
Poprawie se flamastrem na G8 i będzie gitara ;)
  • 3 lata później...
W dniu 29.11.2015 o 18:28, Gość NEWNEW napisał:
Ja osobiście wolę dobre listwy. W grę wchodzi to co podał Marslo, wysokie modele Furutecha, Oyaide a z tańszych rzeczy listwa Base. Przy czym ta ostatnia produkowana była/jest w różnych wersjach wewnętrznego okablowania (Oyaide, Furukawa, Acrolink, Vovox, Acoustic Revive) więc warto przesłuchać wszystkie odmiany, a to jest trochę kłopotliwe. Ja prywatnie gram na tej z Furukawą w środku. Przy czym niestety Furukawa znajduje się jedynie na trzech pierwszych gniazdkach, a pozostałe dwa są okablowane drutem bliżej nieznanym;-)
witam,a co powiecie o listwie gigawatt pv 1 evo?warto do octave v40se?
