Tang Band W3-1364SA z jakim niskotonowym?
tutka
Dalej twierdze że wersja MU10RBSl to głośnik średniotonowy.
Sam producent opisuje go jako glosnik sredniotonowy, z reszta jego parametry rowniez o tym swiadcza.
Bardzo proszę o wskazanie jakie to są owe parametry, które kwalifikują głośnik jako szerokopasmowy lub średniotonowy.
Zerknij na opis producenta dla MU10RB-SL i FU10RB, nastepnie porownaj Rms, Qms Qts. Z pozoru ich konstrukcja jest niemal taka sama, ale tylko z pozoru.
Ja tam nie widzę różnicy. Jedynie ten od Linkwitza ma bardziej poszarpaną charakterystykę przy 10kHz ale w moich pomiarach wychodzi charakterystyka tego szerokopasmowca.
pierwsze zdanie z Datasheet
"The MU10RB is an 4” full range driver offering an extraordinary performance and sound clarity."
ale juz w innym Datasheet ze stroney Seasa
"The MU10RB is an 4” midrange range driver offering an extraordinary performanceand sound clarity."
Więc sam producent nie może się zdecydować
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Nie charakterystyka przetwarzania przesądza o przeznaczeniu głośnika :).
Mi chodzi o to górnolotne mimochodem stwierdzenie że się jest tak na prawdę dyletantem, bo się nie umie rozróżnić głośnika średniotonowego od szerokopasmowego, a jak się fachowca z branży zapyta na jakiej podstawie, to też zdawkowo otrzymuje się odpowiedź: "no przecież parametry o tym mówią", a jak drążysz dalej otrzymujesz odpowiedź "nastepnie porownaj Rms, Qms Qts. Z pozoru ich konstrukcja jest niemal taka sama, ale tylko z pozoru." I tu staje się bezradny.
Przeciez napisalem Ci dlaczego roznia sie miedzy soba. Nie wiem w czym masz problem.
"A high loss natural rubber surround makes this driver perform its best as a midrange." Jak masz wiecej watpliwosci, to napisz do Seas zapytanie, dlaczego wyprodukowali dwa rozne glosniki, bo przeciez moglby byc jeden.
A ja tak sobie myślałem, że śedniotonowy będzie głośniejszy od szerokopasmowego, że będzie miał wyższą fo np zamiast 78Hz, bedzie 165Hz, że VAS ulegnie zmianie z 5l na 1,5l albo jak to uczyniono w aluminiowym 13cm Visatonie że cewka będzie krótsza w średniotonowym. To będą cechy jakie różnią dwa podobne wizualnie głośniki.
No widzisz, jak fajnie jest nauczyc sie czegos nowego :)
Ja tego się nie muszę uczyć.
Ja w przeciwieństwie do Ciebie to wiem i nie pouczam innych jak czegoś nie wiem tylko siedzę cicho.
Miałem je kiedyś zamiar podłączyć pod beolaby 6000 zamiast sfatygowanych oryginałów. Dałem spokój (za dużo zabawy, brak wiedzy). Same w sobie tang bandy sa jednak naprawde rewelacyjne.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
