Klub otwarty  ·  188 członków
Roon Labs Klub
Klub użytkowników aplikacji Roon Labs
Basstech
Bawilem sie Roonem przez tydzień.
Cor-a zainstalowałem na NUC intela z I5 8GB RAM Windows 10.
storage na NAS QNAP,
sterowanie z IPAD-a,
streaming przez Lumina T1 na DAC-a Mytek 192.
Genialny interfejs, nic co widziałem wcześniej do tego sie nię zbliżyło nawet :-)
Ale:
1. Niestabilny soft na Windows 10, wykładał się średnio raz dziennie.
2. Dużo gorsza jakość dzwieku w stosunku do poprzedniego rozwiazania. Minim na QNAP NAS + Lumin T1+ Mytek 192.
W efekcie zrezygnowałem.
Podobno da się podstroić Windowas 10 aby dzwiek był lepszy, takich testów nie robiłem jednak, może kiedyś.
Mirek
Edytowane przez mirek24
Ale:
Mając NUC-a sprawdziłbym dedykowany pod ROON ROCK.
Nie rozumiem dlaczego nie grasz bezpośrednio z Lumina T1 tylko przez Mytek-a
Miałem najnowszy Mytek Manhattan II i w porównaniu do Lumina A1 i T1 nie wypadł u mnie najlepiej.
Co do punktów:
Ad.1 Soft bardzo stabilny nawet na FooKo Pi z windą 10 na pokładzie, obecnie mam NUC i7, RAM 16GB, ROCK
Ad.2 U mnie z NAS-em Qnap TS-231, MinimServer jakość jest taka sama na aplikacji Lumin i ROON :)
Wg mnie ważna jest praca routera.
Co do punktów:
Wolę granie z Mytek-a, szczególnie w DSD, może ważna jest reszta toru - lampki. Z DAC-em Luminowym jest za okrągło i delikatnie, słabe różnicowanie nagrań, stąd Mytek.
Wpływu sieci LAN nie lekceważę, router nie ma nic do rzeczy już raczej switch w routerze. Miedzy NAS-em a Luminem mam tylko switch. Cała sieć 1Gb/s, na CAT 6, oprócz kawałka do Lumina, tutaj mam izolacje światłem i 100Mb/s bo Lumin wiecej nie umie.
NAS to QNAP 459 Pro 2, więc raczej wydajny.
Być może dedykowany pecet na ROON Rock byłby lepszy ale mojego NUC-a nie ma na liście kompatybilnych, tam są tylko 2-3 modele z 6 generacji intelami, a ja mam 5.
Aha w testach słuchawkowych Trilogy 931 + Sennheiser 800, ROON przegrał również zdecydowanie.
Mirek
Teraz rozumiem lampka wszystko wyjaśnia co do mytek - lumin.
Może masz ustawione jakieś filtry lub DSP w Roon ?
Za twoją namową spróbuje zainstalować ROON ROCK-a na NUC-u a nuż się uda:-). Podpytam o ustawienia jak ruszy. Pozdrawiam
Mirek
Mirek
Zainstalowałem na swoim NUC-u ROON ROCK-a, udało się pomimo braku na liście zgodności. Jest lepiej jak z Windows 10, ale nadaj dużo gorzej jak z Minima na QNAP. Może sugestia zmian w ustawieniach ?
W tej chwili wszystko jest tam odłączone.
Na początku pokaż Swoją "drogę sygnału"
Edytowane przez moniek
Wygląda wszystko ok. To tylko sprawdź czy nie masz włączonego DSP.
Nie mam załączonego DSP, w drugim pomieszczeniu gram na Raspberry + HfiBerry DAC+ (soft volumio) i tam jest zielona kropka, gra słabiutko, ale to nic dziwnego raczej.
Może coś poszło nie tak z instalacją podobnie miał @gutekbull co opisywał na innym forum. Nie był zadowolony z jakości , ale po ponownym przeinstalowaniu Rock-a już jest lepiej. Więcej nie pomogę wyjeżdżam na 2 dni. Pozdrawiam
Gość aqs
Pytanie do użytkowników roon,
czy program nadal nie radzi sobie z SACD-ISO
czy nadal nie dzieli jednego pliku na poszczególne utwory z pliku cue
czy jakość dźwięku jest taka sama jak np z minim servera lub LMS
Edytowane przez aqs
Czy ten program jakoś ingeruje w metadane, coś zmienia w opisie plików? Chcę się pobawić wersją trial. Akurat muzę mam opisaną wedle swojego wzoru. Nie chcę żeby coś się skrzaczyło jak program się nie spodoba.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Program nie dotyka Twojej struktury plków, jedynie buduje na ich podstawie swoją bazę danych.
Jak dla mnie jakość jest gorsza jak z minim serwera na NAS QNAP-a.
Dzięki. Już zacząłem testować.
Gość aqs
Tak, wszystkie komponenty identyczne, tylko roon rock w torze.
Dzięki za info, czyli roon server nie był zainstalowany na Qnap tylko na jakimś Nuc, może tu jest problem, ja myślałem żeby zainstalować roon server na Qnap ts-251 8G
Twój QNAP ma jedynie Celerona jakiś NUC ma I5....i dedykowane 8GB RAM tylko na CORE. ROON Labs zaleca taka konfiguracje.
Gość aqs
Qnap to nie problem, czytałem że na tym modelu z 4GB ramu śmiga bez problemu
Which NAS devices are supported?
Most QNAP and Synology devices with a 64-bit Intel CPU and at least 2GB RAM are supported.
We strongly recommend 4GB of RAM and an SSD for the Roon databases. Your music files can be on spinning disks, but ideally the Roon database should be on an SSD. This one optimization can provide the single biggest improvement to Roon’s performance and user experience.
A być może instalacja na NAS roon server poprawiała by jakość dźwięku, sprawdził bym ale ja nie mam jeszcze tego Qnap tylko stary Synology i właśnie zastanawiam się nad wymianą
Moim zdaniem QNAP sie zaora, szczególnie jak załaczysz DSP albo jakiś oversampling, konieczny jest też dysk SSD w twoim wypadku na USB 3.0, bo tam sa tylko 2 sloty na SSD/HDD.
Sam sie interesowalem aby postawic Roona na NASie, mam Xpenolyogy chodzace na plycie z Pentium N3700 i teoretycznie spelniam wymogi ktore oni opisuja.
Ale nalezy doczytac dokladnie te warunki i u nich zalecanym prockiem jest i3 lub i5 ;)) (np. QNAP TVS-471), na slabszych pojdzie tylko jeden stream i to bez wlaczonych dodatkow.
A co jak jeszcze ktos w domu bedzie uzywal tego NASa do swoich celow ? Raczej moj kierunek to w niezalezny serwer.
Gość aqs
Osoba testująca roon na Qnap ts-251 4gb ramu
- przy odtwarzaniu tego gęstego pliku jak powyżej 176k/24bit z dysku wewnętrznego HDD - CPU od 6 do 21%, a RAM 42%
- przy odtwarzaniu MQA z Tidala - CPU od 9 do 50%, RAM 43%
ogólnie CPU 10%, RAM 40%
Nic się nie ora i nie muli, NAS ma zoptymalizowany system, to nie windows
Tak tylko ze ten Qnap ts-251 4GB gola skrzynka to jakies 350EUR (w srodku celeron J1800) a za 360EUR mam NUCa NUC7I5BNHX1 z dyskiem 16GB Optane i i5.
Jedyny sens to pudelko mniej do zasilania w domu ale jest zagrozenie ze zagotuje procek w tym NAS'ie (uzywaja go trzy osoby/5 kompow) i SATA jest waskim gardlem.
Gość aqs
8GB ramu 1188 http://allegro.pl/serwer-plikow-nas-qnap-ts-251-ddr3-8gb-pilot-i7054654007.html ja dyski mam
A tu przede wszystkim chodzi o jakość dźwięku, skoro minim server zagrał lepiej z NASa, niż roon z NUCa, to moim skromnym zdaniem wąskim gardłem jest NUC z roon rock
Jak kupię i przetestuje to powiem co gra lepie,j roon czy minim server
Albo sama idea Roon-a jest błędna.
aqs: fajna cena i to za wersje 'plus', przy tej cenie to nawet jako osobny Roon serwer moglby stac bo jako wspoldzielony NAS to jednak cienko to widze.
Jak zloze klocki do Raspberry zamowie sobie na Amazonie (zwroty swiateczne do 30 stycznia) tego QNAP'a w celach testowych.
Gość aqs
Może i masz rację, tylko skąd ten zachwyt ? Muszę to zweryfikować :)
Ja NASa używam do transferu plików do USBridge, odpalone na nim mam mnóstwo rzeczy w tym LMS, Minim server, bubbleupnp i muzyka się nie wiesza, a mam raptem 256 MB DDR3 i 800 MHz procek
    Słuchawki
    Muzyka 34
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
