Roksan K2 i jego potencjometr
MusicManiacX
Witam. Mam pytanie czy w waszych K2 prócz brumienia są inne defekty, takie jak przy minimalnym odkreceniu galki gra tylko jedna kolumna? Wyłapałem to jak ściszałem głośność aż do minimum i wtedy gra tylko jedna kolumna. Te typy tak maja czy to wada?
Wzmacniacz mam na gwarancji.
Hej u mnie jest tak samo. Od godz 9 juz jest ok. Daj znac co na to serwis bo u mnie robili oczy ze sie z takim problemem wczesniej nie spotkali. Inny pan co prywatnie wzmaki naprawia twierdzi ze jest to kwestia przeczyszczenia wzmacniacza.
Dodatkowo u mnie z opoznieniem reaguje na pilota w kwestii glosniej/ciszej.
O co chodzi z "brumieniem"?
A znowu z tego co ja się dowiedziałem od osób zajmujących się naprawą m.in. wzmacniaczy to nierówno "na początku" grające kanały są niestety dość częstą przypadłością w tej klasie cenowej wzmacniaczy i niestety nawet jak się uprzesz w serwisie i zechcą (a wcale nie muszą) Ci wymieniać ten element na nowy to nie masz żadnej gwarancji, że będzie lepiej! Po prostu takie potencjometry dostarcza ich producent do firmy produkującej dane wzmacniacze (obie firmy doskonale wiedzą, że takie różnice jak opisujesz występują) i one mieszczą się w ich jakichś tam normach. Czyścić można potencjometr jak najbardziej ale chyba robi się to głównie wtedy gdy trzeszczy a nie gdy grają nie równo kanały, chociaż tego dokładnie już nie pamiętam. Tak czy siak możesz spróbować, może wymienią na nowy i będzie to mniej/wcale słyszalne. Napisz jak się to wszystko zakończyło w serwisie.
Chord/Naim/ATC
Większośc potencjometrów przy mnimalnej głosnosci "wrzuca" dziwęk do jednego kanału :x dlatego sie robi drabinke rezystorową :P lub tfuu.. potencjometr cyfrowy :x
Analogowy potencjometr nie jest idealny ale jesli wystepuje taki efekt jak opisany w temacie to swiadczy to o bardzo kiepskim potencjometrze lub jego zuzyciu ale skoro jest na gwarancji to zuzycie raczej odpada
Tak właśnie myślałem dokładnie jak napisałeś. nie będe po serwisach go wysyłal ponieważ jest to minimalne odchylenie przy samym minimum gałki.
Chodzi mi o buczenie trafa.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Oddałem jednak Roksana do serwisu parę dni trmu bo mnie to brumienie wkurzało. Dzisiaj dostałem odpowiedź:
I have inspected your amp and I do think the transformer hum is a little too much and will ask Roksan for a new transformer, this hum is a mechanical vibration of the transformer core, so I do not see how it can be related to the issue with your right tweeter as both tweeters would have a problem. Hopefully I will have your amp ready late next week.
Czyli jak dobrze pujdzie będę miał nowy transformator.... czyli warto wysyłac do serwisów. Pozdro.
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
