Jaki player?
Adrian Merda
Opis posiadanego sprzętu:
Wzmacniacz: Roksan Kandy K2
DAC: Rega DAC
Głośniki: Audio Physic Tempo VI
Do tej pory grałem z samodzielnie złożonego komputera z Voyage MPD (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Nie było źle ale soft miał problem z indeksowaniem biblioteki na nasie i bywało tak że nie widział katalogów z muzyką.
Zainstalowałem na tym samym sprzęcie Dephile (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Gra zdecydowanie gorzej. Dźwięk zbasowiony, przyduszony. Faktycznie duże możliwość ale dźwięk kiepski.
Moje pytanie co warto z waszego doświadczenia użyć jako player. W związku z tym że posiadam DAC'a któy mi odpowiada nie chcę (przynajmniej na razie) kupować gotowego streamera sieciowego. Czy warto zainteresować się np.: Foobar 2000, Jpaly, Jriver.
Adrian
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/
Jesteś pewny???
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3657640
Jesteś pewny???phile
Niestety tak. Sam jestem zdziwiony bo niby bit-perfect a jednak wyraźna, słyszalna różnica. Przeglądając inny wątek o Dephile też zauważyłem uwagi niektórych użytkowników z takim problemem.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3657822
] Możesz podać link do postów qezie ktoś jest niezadowolony z jakości dźwięku z daphile?
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3657845
Np.: PC Audio -> Temat wątku: Daphile post #30.
A której wersji daphile używałes i jakiej Voyage? Czy porównywales 1 do 1?
Wersję Voyage zainstalowałem około rok lub półtora roku temu. Wersja Dephile aktualna.
Różnica jest tak wyraźna że nie ma potrzeby porównywania jeden do jednego (w sensie przełączania). Jeśli jeden do jednego rozumiesz jako weryfikacja tego samego sprzętu to tak zrobiłem. Na tym samym sprzęcie zainstalowałem Dephile.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658142
Czy osoby, którym Daphile gra gorzej lub inaczej mogli by pokazać zrzut z ekranu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658406
Załączam dane:
Card #1: HDA Intel
Driver: snd_hda_intel
Device ID: 8086:27d8
IRQ: 26 (PRY:80)
Mixer controls:
Config:
Master,0,on
Headphone,0,on
Speaker,0,off
Front Mic,0,off
Front Mic Boost,0,off
Line Out,0,on
IEC958,0,on
IEC958 Default PCM,0,on
IEC958,16,on
Capture,0,off
Auto-Mute Mode,0,off
Internal Mic,0,off
Rear Mic,0,off
Rear Mic Boost,0,off
Contents:
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Speaker',0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic',0
Capabilities: pvolume pswitch cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
Capture exclusive group: 0
Capture channels: Mono
Limits: Playback 0 - 31
Mono: Capture [off]
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
Capabilities: volume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Line Out',0
Mono:
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',16
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch
Limits: Capture 0 - 46
Front Left: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [on]
Front Right: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [on]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
Capabilities: enum
Items: 'Disabled' 'Enabled'
Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Internal Mic',0
Capabilities: cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
Mono: Capture [on]
Simple mixer control 'Rear Mic',0
Mono: Capture [off]
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
Limits: 0 - 3
Device #0 (enabled): ALC888-VD Analog
Player process: squeezelite (PID:3262)
Rates: 44100 48000 96000 192000
Format: S32_LE
Settings:
softvol_mode: bitperfect
softvol_init_value: 50
usedop: off
ratelimit: 0
resample: exception
resample_quality: veryhigh
resample_phase: linear
resample_attenuate: 1
rcdelay: 0
stream_buffer: 3072
output_buffer: 4096
buffertime: 100
periodcount: 3
Device #1: ALC888-VD Digital
Rates: 44100 48000 88200 96000 192000
Format: S32_LE
Device #3: HDMI 0
Rates: 44100 48000 88200 96000 176400 192000
Format: S32_LE
Card #2: USB Audio DAC
Driver: snd-usb-audio
USB BUS: 003/006
USB driver: uhci_hcd
Device ID: 08bb:2707
IRQ: 19 (PRY:80)
Mixer controls:
Config:
PCM,0,on
Contents:
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Limits: Playback 0 - 128
Mono:
Front Left: Playback 128 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 128 [100%] [0.00dB] [on]
Device #0 (enabled): USB Audio
Player process: squeezelite (PID:27243)
Rates: 44100 48000
Format: S16_LE
Settings:
usedop: off
ratelimit: 0
resample: exception
rcdelay: 0
stream_buffer: 49152
output_buffer: 102400
buffertime: 100
periodcount: 3
Interrupts:
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 48 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 1 1 0 1 IO-APIC-edge i8042
8: 2 0 3 1 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 1 2 0 2 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC-edge pata_legacy.0
15: 0 0 0 0 IO-APIC-edge pata_legacy.1
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb5
18: 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 28924138 28928211 28928046 28928004 IO-APIC 19-fasteoi uhci_hcd:usb3, i801_smbus
23: 7 7 6 6 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
25: 8832 8598 8971 8985 PCI-MSI-edge 0000:00:1f.2
26: 4821387 4821298 4821395 4821243 PCI-MSI-edge snd_hda_intel
27: 241511 242070 242367 241311 PCI-MSI-edge enp1s0-rx-0
28: 108503 108971 108557 108838 PCI-MSI-edge enp1s0-tx-0
29: 0 0 1 1 PCI-MSI-edge enp1s0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 9409707 10995774 16842590 13152129 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 1 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 930258 1284340 1729016 1783485 Rescheduling interrupts
CAL: 3197 3092 1192 1336 Function call interrupts
TLB: 1883893 1953882 1802381 1736210 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2143 2143 2143 2143 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
Realtime priorities:
99 FF 32 139 - migration/3
99 FF 24 139 - migration/2
99 FF 16 139 - migration/1
99 FF 15 139 - migration/0
90 FF 105 130 - irq/8-rtc0
80 FF 743 120 - irq/26-snd_hda_
80 FF 99 120 - irq/19-uhci_hcd
45 FF 27243 85 - squeezelite
45 FF 3262 85 - squeezelite
40 FF 1424 80 - irq/29-enp1s0
40 FF 1423 80 - irq/28-enp1s0-t
40 FF 1422 80 - irq/27-enp1s0-r
40 FF 523 80 - irq/19-i801_smb
40 FF 101 80 - irq/16-uhci_hcd
40 FF 100 80 - irq/18-uhci_hcd
40 FF 98 80 - irq/23-uhci_hcd
40 FF 97 80 - irq/23-ehci_hcd
40 FF 94 80 - irq/15-pata_leg
40 FF 90 80 - irq/14-pata_leg
40 FF 78 80 - irq/25-0000:00:
1 FF 33 41 - rcuc/3
1 FF 25 41 - rcuc/2
1 FF 17 41 - rcuc/1
1 FF 14 41 - rcub/0
1 FF 13 41 - rcuc/0
1 FF 9 41 - rcu_bh
1 FF 8 41 - rcu_sched
1 FF 7 41 - rcu_preempt
aplay info:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Dummy [Dummy], device 0: Dummy PCM [Dummy PCM]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 1: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888-VD Analog [ALC888-VD Analog]
Subdevices: 0/1
card 1: Intel [HDA Intel], device 1: ALC888-VD Digital [ALC888-VD Digital]
Subdevices: 1/1
card 1: Intel [HDA Intel], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
card 2: DAC [uSB Audio DAC], device 0: USB Audio [uSB Audio]
Subdevices: 0/1
Jeśli jesteś wstanie pomóc będę bardzo wdzięczny ponieważ funkcjonalnie bardo mi odpowiada ten soft.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658457
Korzystasz z usb w dac?
Jaki to dokładnie dac?
Tak korzystam z USB. Dac to Rega Dac (
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658488
Z tego co widzę to konwerter usb w tym dacu to wąskie gardło. Na jego granie może mieć duży wpływ wszystko łącznie z oprogramowaniem.
Sprawdzałeś jak jest zasilany konwerter?
Transfer w nim nie jest asynchroniczny dlatego wpływ ustawień karty w danym playerze też pewnie nie jest bez wpływu. Dlatego wierzę że mimo bit perfect nie musi grać tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658489
Zastanawiam się nad wypożyczeniem konwertera USB-SPDIF. Masz może doświadczenie z takimi urządzeniami i jesteś wstanie polecić jakiś model?
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658522
Nostromo z konwerterem JarkaC. Miałem go fajnie gra i wszystko jedno mu do jakiego kompa jest podlaczony, chiński gustard ma dobra cenę ale trzeba go sprowadzać. Z tego co u nas dostępne na rynku miał bym problem z wyborem jeśli chodzi o stosunek cena jakość. Ja sam mam amanero ale to rozwiązanie tylko do bezpostredniego połączenia po i2s.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658598
Mi soft nie gra ale nie wykluczam sytuacji, w których niektórym może "" grać". W konwerterach z synchronicznym przesyłem danych wiele może zależeć od tego np. z jakim priorytem obslugiwany jest port usb do którego podłączymy konwerter. Nie specjalnie wierzę w zmiany brzmienia bo to nie możliwe ale jeśli konwerter korzysta z zegara w kontrolerze usb to jego dokładność może odbijać się na jakości sygnału spdif/i2s. Dokładność zegara jest też zależna od jakości zasilania. Wachania na zasilaniu od stopnia obciążenia komputera a to od zastosowanego software. To oczywiście czysta teoria, która w praktyce nie musi sie sprawdzić. Ale gdyby cokolwiek takiego zaistnialo to najprościej temu zaradzić używając konwertera asynchronicznego z własnymi zegarami i dobrym zasilaniem. Wtedy mamy jakąś pewność że wpływ komputera i jego softu zredukujemy do minimum.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3658674
pisał że różnice są dość spore to nie powinien mieć problemu, gorzej jak będą małe.. wtedy faktycznie kiszka.
Ja do tego podchodzę z dystansem, nie musi być super.. ma się podobać, mi nie innym.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3659116
Masz może doświadczenie z tym konwerterem:
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3659121
Nic ciekawego w tej cenie.
Lepiej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Ceny w obu przypadkach podobne do tego co ty podałeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3659157
Lepiej
Zamówiłem wskazany konwerter Nostromo. Po weekendzie dam znać jaki efekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/123964-jaki-player/#findComment-3666672
