Reanimacja Diora ws 422
Cudi
Specjalnie dla Ciebie :)
I tak jak lubię - debilo-odpornie :) Czyli wejście na gwint, wyjście na cycek, ja? I tak nie mogłem ciekawości powstrzymać i odpaliłem na bezpieczniku po ucięciu tego mostka ze ścieżki. I nie wywalił. Tyle że teraz na obu kanałach jest sygnał. Chyba wymienię jednak ten SD 337 na BD 137 na T403 bo niby przez miernik przeszedł ale wyglądał co najmniej niesmacznie...
Dobra k25, k26 i k27 to prawdopodobnie wyprowadzenia sygnału przedwzmacniacza na końcówkę mocy. Odłącz te trzy przewody z przedwzmacniacza.
Podłącz żarówkę.
Trzeba sprawdzić czy i który kanał jest uszkodzony, ze zdjęć na pierwszej stronie wynika że ten z prawej strony.
czy to znaczy że oba kanały (końcówki mocy)grają poprawnie?
Panie kolego jest przebicie z tranzystorów na radiator i na masę z kolei..... Co z nimi robić? Pasta i podkładki czy wymiana? Piniy nie dotykają go ale na środkowych nóżkach miernik łapie dziada
ale nie odpowiedziałeś: czy oba kanały poprawnie wydają dźwięk?
Co to znaczy,że na obu kanałach jest sygnał?
No jak, bez źródła? :D w sensie napięcie idzie na końcówce, a czytałem gdzieś że robi się przebicie jak tranzystory na końcówce nie są izolowane od radiatora miką
to sprawdź woltomierzem napiecie na radiatorze względem masy
to zmierz napięcia zasilania obu kanałów końcówki mocy
Jak Ty to stwierdziłeś ????
Czy tranzystory badałeś wlutowując je z układu ?
spróbuj zapomnieć,że jest taka funkcja: ciągłość obwodu w tym mierniku,dopuki nie nauczsz się jej z głową używać.Miernik to głównie woltomierz,reszta to mało potrzebne w tej chwili dla Ciebie dodatki.
A tak na prawdę to ja po Twoich wyjaśnieniach nie rozumiem problemu z tym wzmacniaczem.
Wytłumacz co z nim nie tak spokojnie i od początku.Przy czym ,mało interesujące są wyjaśnienia typu" tranzystor to i tamto",a kluczowe:pali się bezpiecznik, nie gra lub charczy jakiś kanał itp.
Tylko jeszcze uwaga dla bezpieczeństwa: zanim podłączysz głośniki,włącz wzmacniacz ( rozumiem,że bezpiecznika już nie pali)i bez sygnału muzycznego ze źródła zmierz woltomierzem ( napierw na zakresie jakieś 20V DC,potem zjeżdżaj aż do miliwoltów jeśli się uda) napięcie na zaciskach wyjściowych na kolumny.Właściwie to od tego zacznij.Jeści będzie więcej niż kilkanaście mV to nie podłączaj kolumn.
Ok, jutro jak wrócę z pracy pomierzę :) Więc jak narazie jest tak: rozcięta masa = bezpiecznik jest ok, jak zlutuje to wywala. Jak działa to daje stały sygnał... (efekt taki jak byś podłączył baterie do głośnika, więc nawet nie podłączam kolumn skoro diody dają znać że na obu kanałach idzie sygnał że skali brakuje, oczywiście nie podłączone żadne urządzenie wej/wyj)
Masz spalony jeden kanał. Odlutuj tranzystory mocy prawego kanału. Pomierz.
Jakie jest napięcie na wyjściu głośnikowym wzmacniacza?
Chciałem przed robotą pomierzyć nie zdążyłem - R543 R544 zaczęły dymić niemiłosiernie
Cudi,
Udzielasz za mało informacji żeby przez forum ci pomóc.
Albo reaguj na to co Artw pyta, albo napisz skąd jesteś może ktoś będzie chciał się z tobą pobawić tym wzmacniaczem.
Spróbuj podać sygnał do tych kołków bezpośrednio na końcówkę mocy (coś z regulacją głośności, może być telefon itp), nie musisz lutować, starczy że owiniesz kawałek drucika solidnie na kołkach i powiedz czy gra. Tylko oczywiście najpierw podłączasz sygnał, później włączasz końcówkę.
W sensie owinąć kabelki na gniazdach wyjścia, tak?
Nie. Na kołki na które wchodzi sygnał z pre na końcówkę.
OK. Zaraz zrobię
Lewy kanał chwile pograł, dymek i padł bezpiecznik. Zaraz zabieram się za żarówkę. 25W wystarczy czy faktycznie mocniejsza musi być?
A prawa gra czy wcale?
1. przez żarówkę podłącz dopóki nie naprawisz. Bez niej nie włączaj.
2. Zabieraj się do szukania uszkodzenia. Sprawdź przejścia na wszystkich tranzystorach i diodach. Tranzystory najlepiej uprzednio wylutuj. I uprzednio załatw tę izolację od radiatora, bo cholera wie czy to dobrze czy nie.
Z czego ten dym leciał? Zauważyłeś?
Prawa nie ruszyła w ogóle ale w trakcie posypał się kabel więc zaraz to poprawię
1. Właśnie kombinuje jak się podpiąć pod bezpiecznik bez rozkładania całej puszki (ale dalej pytanie czy 25w wystarczy?)
2. Sprawdzałem z nowymi tranzystorami - też niektóre przewodzą "plecami"
3. Okolice tego kondensatora o którym wspominałem wcześniej
Ad3. którego?
Ad2. Nie rozumiem, jak to plecami? Przejście między którąś tam nóżką a plecami zwykle ma być. Po to są przekładki izolujące.
Ad1. wlutuj żarówkę do wyprowadzeń obudowy zamiast bezpiecznika.
Czekaj, przedtem pisałeś że dymią 543 i 544?
To albo się gigantycznie wzbudza, albo jest przebicie na C522 i C521. Oba scenariusze mało prawdopodobne, ale możesz sprawdzić przynajmniej przebicie. Wylutuj te kondensatory, włącz i zobacz czy się dalej pali. Pewnie nic to nie zmieni :)
