Nierówne odtwarzanie kanałów.
60d
Mam pytanie. Czy jest taka możliwość żeby podczas odtwarzania jakiegoś utworu z komputera (czy to Flac czy mp3), jeden kanał grał inaczej od drugiego? Strasznie mnie to irytuje. Chodzi o to, że bas w jednym kanale w danym kawałku jest mocniejszy niż w drugim, podobnie wysokie tony. Jest to strasznie irytujące, Wzmacniacz jest w 100% sprawny, kolumny również. Początkowo myślałem że może jedna z kolumn ma uszkodzoną kopułkę wysokotonową itp, ponieważ wyraźnie głośniej odtwarza soprany. Ale w innym utworze jest inaczej i to prawy kanał gra ostrzej. Z basem jest podobnie. Aby potwierdzić tezę, zamieniłem kolumny miejscami, efekt bez zmian, czyli na 100% są sprawne. Nic też nie pomaga przepięcie kolumn pod terminale B. Może to wina pliku/utworu. Może być tak, że został cyfrowo zapisany/zrippowany że już sam w sobie tak gra? Tzn że wysyła nierówne informacje do jednego z kanałów? Mam nadzieję że jest jasne to co napisałem.
Oczywiście wszystko odtwarzane jest z laptopa, połączone zwykłym kablem z wyjścia słuchawkowego karty muzycznej do wejścia CD we wzmacniaczu. (wejście CD jest złocone, więc wolałem podpiąć właśnie pod CD a nie pod AUX które złocone nie jest, ale to nie ma znaczenia w sumie).
Może być to kwestia ustawienia głośników w pomieszczeniu i akustyki pomieszczenia. Może jeden z głośników masz wciśnięty w narożnik między ścianami, wtedy znacznie może się wzmocnić bas w tym głośniku, powodując, że bas robi się "buczący", "dudniący", jak tam kto woli.
Spróbuj na chwilę inaczej ustawić głośniki i wszystko będzie jasne, czy to ta czy jeszcze inna przyczyna
Kolumny ustawione są symetrycznie względem mojego miejsca odsłuchowego, mierzone miarką i idealnie "dogięte" do środka. Co prawda, jedna z kolumn stoi w narożniku ścian, ale druga stoi z kolei obok szafy, która też tworzy narożnik wraz ze ścianą tylną. Więc obie kolumny stoją w kątach. Także nie ma możliwości żeby była aż tak ogromna różnica w graniu jednej i drugiej. W pewnym momencie doszedłem do takiego absurdu że może źle słyszę na jedno ucho :D Ale stanąłem tyłem do kolumn i słuchając drugim uchem nadal widać wyraźną różnicę. Tak jak mówie, nie jest tak w każdym utworze ale w kilku już bardzo wyraźnie to zauważyłem. Słucham w trybie "Source direct" gdzie jak wiadomo wszystkie ulepszacze i balans są omijane, więc pokrętło balansu ma się do tego nijak. Może to niedoskonałość laptopa i karty muzycznej a właściwie jej namiastki która się w nim znajduje?
Jeżeli to wzmacniacz z analogową gałką volume to brak współbieżności w kanałach jest całkowicie naturalnym zjawiskiem.
Wszystkie analogowe potencjometry mają problem z równym wzmacnianiem. Nie spotkałem potencjometru pracującego równo w całym zakresie.
Tak więc jest możliwe, że posiadasz wzmacniacz z bardzo nierówno pracującym potencjometrem VOLUME.
Jak radzili powyżej - wepnij słuchawki w wyjście karty dźwiękowej i posłuchaj. Jeśli gra równo - a powinno bo nie spotkałem sprawnej karty dźwiękowej grającej 'krzywo" - to wina leży w wzmacniaczu.
Na początku źle zrozumiałem, odłączyłem głośniki i wspiąłem słuchawki pod wzmacniacz, różnica była nadal. Wypiąłem kabel audio i wpiąłem do laptopa słuchawki, następnie włączyłem sobie balans prawa-lewa w odtwarzaczu, różnica nadal jest. Na 100% musi to być wina pliku.
Nie, nie wszystkie dźwięki. Pojawia się to na niektórych utworach. Niemniej jednak jest to wkurzające bardzo, gdy w lewej kolumnie gra czy tam syczy talerz, a w drugim kanale tego nie ma, chociaż być powinno. Musi to by wina zapisu odtwarzanego pliku. Innego wytłumaczenia nie mam. Nigdy w ustawieniach windowsa nic nie było grzebane.
To są uroki stereo, ale też miejsce w którym stoi kolumna może powodować np. nasilenie się basu, w sensie nierównego ustawienia kolumn w pokoju, lesz przede wszystkim mastering płyt. Kolumna w rogu potęguje bas, a ta przy szafie ma osłabiony bas... przez szafę. Mam taką płytę jak The Eagles - The Very Best i jest tak zrobiona, że na prawym kanale dźwięk jest jaśniejszy, a na lewym ciemny. Dziwne ale powoduje odczucie przesunięcia się balansu w prawo. Chris Rea mam płyty w tym jedna The Best. Ta sama piosenka, na studyjnej płycie słyszę cykanie talerza tylko w prawej kolumnie, a na płycie the best of cykanie występuje na przemian w obu kolumnach. Wokal jest najlepszym wyznacznikiem, gdyż jest praktycznie zawsze umiejscowiony na środku i to w wokal się wsłuchaj. Kolejna sprawa, że skoro tak cię to irytuje to masz za bardzo podbity sopran.
Muzyki słucham w trybie "Source Direct" także nie ma mowy o żadnej korekcji barwy. Tak jak myślałem, jedynym wytłumaczeniem jest właśnie jakość zgranego pliku.
Ale to nic nadzwyczajnego, ja takie akcje wyłapuje na co 5 pliku. Takie nagranie, nie zwariowałeś ;-)
Zależy jak wielka jest różnica, ale zgadzam się z tym co napisałeś. Jak przesiadłem się na kolumny z wyższej półki też tak miałem: nagły zonk, co jest?!, kolumna?, wzmacniacz? płyta? ;)
O czym Wy piszecie. To jest normalne, ze pewne instrumenty slychac z lewej a inn e z prawej strony. Na dobrym sprzecie slychac, ze po prawej stronie gra sax, gitara i tamburyn a po lewej wrrble, flet, cymbaly i cos jeszcze. Na dodatek mozna uslyszec odstepy miedzy muzykami, czyli nie siedzi jeden na drugim po lewej stronie, tylko kazdy z nich ma swoje miejsce a na srodku jest wokalista. O to przeciez chodzi w stereo.
To normalne, ze z jednej strony cyka a z drugiej dzwoni. Przeciez to nie jest mono.
Ustaw kolumny w miare symetrycznie w pomieszczeniu i bedzie ok a jak nie bedzie to znaczy, ze masz skopane pliki. Najlepiej sprawdzic to podpinajac sluchawki do laptopa i tyle. Jak na sluchawkach jest to samo to wiadomo o co chodzi.
Zadnymi kablami tego nie skorygujesz. Kup plyte, najlepiej w sklepie od dobrego wydawcy i bedziesz sie cieszyl muzyka. A jak nie to lamentuj dalej.
Czytając Twojego posta byłem pewien że chodzi o akustykę.
Skoro pisałeś że wzmacniacz jest na 100% sprawny.
Jeśli jednak podpiąłeś słuchawki i problem nadal wystepuje to nie widze innego rozwiązania jak wzmacniacz lub kable połączeniowe.
Pamiętaj że w niektórych firmach normą jest roznica w brzmieniu kanałów dochodząca nawet do 25% !! wiem to dziwne ale taki jest zapis.
Jeśli jednak mówisz że jest to ąż tak irytujące poszukał bym pomocy w serwisie.
Jakie kable? Jaki wzmacniacz? Czytales jego posty?
25% roznicy w kanalach? Powiedz mi kto kupi taki sprzet?
Gluchy?
Zarty jakies sobie robisz, przeciez tego nie da sie sluchac.
A moze juz cos piles i cos Ci sie myli:-)
A czy może być tak, że winny takiej sytuacji jest kabel jack -> 2RCA którym podłączyłem laptopa do wzmacniacza? Jak wiadomo, końcówka kabla ma jest biała i czerwona czyli L i R. Jest to podłączone do wejścia CD w którym też mam białe L i czerwone R. Jak podepne zgodnie kolorami (czyli białe do białego a czerwone do czerwonego) to dysproporcja jest w lewym kanale, a jak białe -> czerwone i czerwone -> białe, to bardziej cyka prawy kanał. Może to wina kabla audio?
Wiem że to idiotyczne pytanie, ale chyba zwykły kabel audio jest tylko pokolorowany i nie ma znaczenia tak naprawdę czy podłącze białą końcówkę do białego gniazda w wzmaku czy czerwoną? Mi się wydaje, że kolory końcówek kabla są tylko informacyjne, niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu bo zaczynam już za bardzo kombinować.
Łopatologicznie tłumacząc chodzi mi o to, czy po prostu może być tak że dajmy na to, biała końcówka kabla jest uszkodzona i jak wepnę w lewy kanał wzmacniacza to przesyła inny sygnał i lewy gra inaczej a jak wepne w prawy to prawy gra inaczej.
Gluchy?
Wbrew pozorom dla naszego ucha 25% to nie jest tak dużo.
Żeby coś wyczaić to potrzeba moim zdaniem +3dB czyli 100%.
Zawsze też można kupić wzmacniacz z drabinką rezystorów i sterowaniem cyfrowym.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Pogubilem sie chyba.
A jak jest na sluchawkach? Sprawdzales?
Kolory wtyczek nie maja znaczenia. Jezeli podepniesz odwrotnie to bedziesz slyszal lustrzane odbicie sceny dzwiekowej.
Tak naprawde to ciekawy eksperyment. Robilem tak kiedys i fajnie sie slucha tej samej plyty ale z zamienionymi kanalami. Niby znamy dobrze dana plyte a tu nagle niespodzianki sie pojawiaja, bo muzg juz dokladnie wie gdzie i co bedzie a tu zong i jest z drugiej strony.
Fajna sprawa. Polecam dla zabawy.
Po zamianie wtyczek jest dokładnie tak jak powiedziałeś, lustrzane odbicie sceny dźwiękowej. Czyli tym razem to prawa kolumna gra trochę inaczej, cykają w niej talerze podczas gdy w danym momencie w lewej tego nie ma. Gdyby wtyczki kabla audio nie miały znaczenia, to nadal różnica byłaby ciągle w tym samym kanale. Jutro z ciekawości przełączę wzmacniacz na mono i sprawdzę czy wtedy to zjawisko występuje. Ogromna szkoda że nie mam drugiego kabla jack 3.5mm -> 2RCA, bo bardzo chętnie bym sprawdził czy po wpięciu zupełnie nowiutkiego kabla jest to samo. Ten obecny to jakiś najtańszy kabel firmy krzak, ma już parę lat, był wielokrotnie wpinany i wypinany, może się wyrobiły wtyczki czy coś, może gniazdo w laptopie też się wyrobilo i dlatego tak jest. Mam w planach wymianę kabla na jakiś porządny ekranowany ze złoconymi wtykami, ale na początek chyba kupię nowy jakiś najtańszy i sprawdzę czy na nim też jest różnica. Jeśli na nowym kablu jest tak samo tzn że po prostu tak być musi. Skoro po przełączeniu wtyków kabla różnica jest raz w lewym a raz w prawym kanale to na 100% wzmacniacz jest sprawny, kolumny to samo. Więc ostatnią opcją pozostał kabel podłączeniowy.
Na słuchawkach podłączonych bezpośrednio pod laptopa ta dysproporcja występuje w lewej słuchawce. Ale jak podłączam wzmacniacz i operuję kablem audio to mogę sobie właśnie ten efekt odwrócić zamieniając wtyki. Niemniej jednak jutro lecę kupić jakiś najprostszy nowy kabel i sprawdzę co i jak.
To co napisales swiadczy o tym, ze wszystko jest ok i nie potrzebujesz nowego kabla.
Ma cykac w jednym kanale bo tak chcial realizator ktory nagrywal ten numer.
Potwierdza to zamiana wtyczek w wzmacniaczu.
Nie wiem dlaczego sie spodziewasz, ze bedzie cykac rowno w prawym i lewym kanale? Tak jak tlumaczylem, stereo polega na tym ze obydwa kanaly sa odseparowane i moga grac co innego.
To tak samo jak by w kinie domowym wszystkie piec kolumn wydawolo ten sam dzwiek z siebie. Jaki efekt kina z tego? Codzi o to zeby kazdy kanal gral co innego w tym samym momencie.
Wszystko masz ok. Tymbardziej, ze sluchawki to potwierdzaja.
Ok, rozumiem. Już się z tym pogodziłem i wiem że tak musi być. Aczkolwiek nowy kabel i tak kupię, po prostu chcę mieć coś lepiej wykonanego niż najtańszy kawałek kabla z pierwszego lepszego sklepu RTV. Wymieniłem wzmacniacz, wymieniłem kolumny to wymienię i okablowanie na lepszej jakości.
Gluchy?
Kolego zadzown do bylw którego serwisu. I zapytaj do jakiej roznicy nie dokonuja napraw. Powiedza wlasnie 25%. Rozumeim że jest to 1/4 ale takie są fakty. Nie ja to wymyslilem.
