Szumy UKF
dindzi
Mam tuner Sony ST-S311 i antenę zewnętrzną dipol ze wzmacniaczem. Mieszkam 25 km od nadajnika. Wzmacniacz antenowy zasilam regulowanym zasilaczem i tuner pokazuje mi 75 dB sygnał. Zauważyłem, że w niektóre dni, a nawet w niektóre pory dnia pojawia się spory szum, a bywają dni (godziny) gdy szum jest prawie niesłyszalny. Kombinowałem z różnymi wzmacniaczami antenowymi, z różną lokalizacją anteny, ale zjawisko pozostaje. Czy ktoś z forumowiczów wie dlaczego tak jest? Słucham tylko Trójki, więc nie wiem czy na innych stacjach też jest podobnie.
Gość rydz
Nadajnik blisko , wzmacniacz antenowy w tej sytuacji może wprowadzać więcej zakłóceń jak antena bez wzmacniacza .
Albo kup sobie dipol z direktorem i reflektorem, czyli antenę
trzyelementową Yagi kierunkową, a wzmacniacz wywal.
Poza tym, czy to jest wzmacniacz od UKF - taki do 15 dB, czy adaptowany
telewizyjny, co ma ze 30 dB, albo i więcej ?
Ring radiator rules
Cześć,
Przede wszystkim musisz napisać:
-jaką masz antenę (jak wygląda, model) - może zrób foto
-gdzie mieszkasz
-z jakiego nadajnika odbierasz Trójkę, w szczególności z jaką polaryzacją - wybierz nadajnik z tej listy:
-ile metrów kabla masz między anteną a tunerem.
Moim zdaniem źródła szumów mogą być takie:
-niewłaściwa polaryzacja anteny
-niewłaściwe ustawienie anteny w stosunku do nadajnika,
-być może też: zbyt długi kabel antenowy (lub o dużych stratach).
Prawdopodobnie też antena może mieć zbyt duży zysk (z tego co piszesz nadajnik masz b. blisko), chociaż w takim przypadku częstszym efektem jest wrażanie przesterowania a nie szumy.
Skąd pewność,czy sam nadajnik nie jest wadliwy.Ale muszą się wypowiedzieć inni ,co go słuchają.W nadajniki ostatnio się nie inwestuje.Może antena się obluzowała..Sprawdz kolego,czy szumy nie są intensywniejsze podczas silnego wiatru.Jeśli słuchasz tylko z jednego kierunku,to rzeczywiście porządna kierunkowa antena będzie lepsza od każdej dookólnej ze wzmacniaczem.
Prawda jest taka, że z moim Kenwoodem KT-990D i maksymalnym sygnałem cały czas Trójka łapie jakieś zakłócenia. Są też nieoczekiwane przerwy w transmisji. W samochodzie za to czasami jest nie do wytrzymania. (seryjny odbiornik w Volvo). Korzystam z RTCN Śrem i problem dotyczy tylko Trójki, pozostałe stacje z tego nadajnika działają bez zarzutu.
Nie myśl - słuchaj.
Gość rydz
Mam 30 km do nadajnika , dipol z wzmacniaczem dawał zakłucenia , bez wzmacniacza wiele stacji gra czyściutko a trójka najlepiej , tu nie ma absolutnie żadnych zakłóceń bez względu na porę dnia i nocy .
może na bliskiej częstotliwości zakłóca jakaś inna stacja z innego nadajnika? U mnie takie rzeczy mają miejsce, jakiś pijany chyba dobieral czestotliwosci, np Jedynka Rzeszów 88 mhz, RMF Kielce 88,2 mhz...Mimo silnego sygnału Jedynki nie idzie słuchać, trzeba się ratować sygnałem z Leżajska...
Dziękuję bardzo forumowiczom za odpowiedzi. Mieszkam w Olsztynku, a nadajnik jest na Olsztyńskim "Pieczewie" ze 25 km stąd. Dziś jest sobota i Trójka gra prawie bezszmerowo od wczoraj wieczora. Ciekawe kiedy się spieprzy. Wzmacniacz antenowy mam na pasmo UKF a zasilacz regulowany jest "na jedną czwartą". Dalsze podnoszenie napięcia już nic nie poprawia. Jak sprawdzić na jakim zakresie pracuje symetryzator? Czy ktoś mógłby w wolnej chwili podrzucić linka do sugerowanej trzyelementowej anteny?
Na 99% masz antenę o niewłaściwej polaryzacji tj. poziomej, podczas gdy ten konkretnie nadajnik ma polaryzację pionową. Powinieneś kupić jedną z tych dwóch anten
Ten konkretnie nadajnik Trójki ma 120KW więc teoretycznie model z linku 1 powinien wystarczyć. Może pogadaj w jakimś pobliskim sklepie z antenami który model by polecali.
Tak jak pisali koledzy - wzmacniacz nie jest potrzebny.
Jedynka Rzeszów 88 mhz nadaje (z Krosna) w polaryzacji poziomej, RMF Kielce 88,2 mhz nadaje w polaryzacji pionowej. Czyli powinieneś mieć taką antenę (żeby odbierać obie polaryzacje):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Jeśli symetryzator nie ma oznaczenia zakresu szukaj takiego z NAJWIĘKSZYM rdzeniem ferrytowym, przekrój "ósemka". Taki prawie 15mm. Żadne drukowane czy na rdzeniu pierścieniowym.
Uzupełnienie postu #12:
Dindzi, może przed kupnem nowej anteny spróbuj ustawić tą co masz obecnie "pionowo" (zakładam, że masz antenę zewnętrzną). Jeżeli nie pomoże to przed kupnem zadzwoń najpierw do sklepu z moich linków i upewnij się, czy te anteny odbiorą tradycyjne radio - nie DAB; prawdopodobnie odbiorą ale lepiej się upewnić). Wklejam ponownie niedziałający wyżej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . W razie czego możesz kupić jedną z dwóch anten z postu #13.
Uzupełnienie postu #13:
Costa brava: Antena z LINK1 to prawdopodobnie antena dookólna, więc lepiej się powinna sprawdzić w przypadku nadajników z różnych kierunków (jak o Ciebie); jednakże taka antena może sobie nie poradzić w przypadku słabego sygnału. Z drugiej strony jeżeli miałbyś tuner z dwoma wejściami antenowymi i nie najsilniejszy sygnał to lepiej byłoby zastosować dwie anteny kierunkowe: jedną w polaryzacji poziomej, drugą w polaryzacji pionowej. Telefon do sklepu po radę też byłby wskazany.
Bardzo dziękuję wszystkim za porady. Kupiłem antenę "Dipol 1/RZ B" ze sklepu internetowego Dipola, ustawiłem pionowo tak jak nadaje mój nadajnik, symetryzator mam z możliwie największym rdzeniem ferrytowym, zastosowałem kabel "Triset", wywaliłem wzmacniacz antenowy i jest teraz super. Tak ładnie jeszcze nie odbierałem. Nie ma wrażenia przesterowania. Tuner pokazuje 73 - 75 dB. Szumy zniknęły. Trójka bezszmerowa. Ale: wystarczy przesunąć antenę o pół metra w tę czy w tamtą i odbiór może się zepsuć. Trzeba mieć trochę szczęścia żeby znaleźć optymalne miejsce dla anteny.
antenę należy ustawiać eksperymentalnie jeśli tylko jest możliwość, zawsze może w danym miejscu wyjść jakieś zakłócenie, odbicie itp
