Cewki Toroidealne
tomaszE
Jak się spisują w porównaniu do powietrznych w zwrotnicy głośnikowej? drut 1,6mm
Jakie są różnice brzmieniowe pomiędzy powietrzną a toroidealną? czy są słyszalne na fundamencie muzycznym ;) ?
Tomasz
Na rdzeniu ? Tak jak zwykły transformator. Sa także cewki na rdzeniach transformatorowych. Stosowane gdy wymagana jest niska rezystancja i wysoka indukcyjnosć..
Gdzie kupie cewki toroidealne Jantzen Audio C-coil?
Dzięki, ale w
chyba nie kupię toroidealnych cewek, czasami coś tam kupuje
Tomasz
Zamów w firmie feryster, najlepiej na rdzeniach z nanopermu jak ma być takie ajwaj ale pewnie interesuje cię większa indukcyjność a a duże rdzenie z nanopermu są drogie
Dzięki, ale w
Napisz o właściciela ...ma asortyment z polinka więc i cewka toroidalna nie będzie kłopotem.
Cewki C-coil zaleca się stosować tylko na Basie ale nie w układach 2 drożnych z wysokim podziałem tylko wielodrożnych z niskim podziałem. A także tylko do kolumn wyższej mocy. Wtedy pokażą do czego zostały stworzone. Na przykładzie aplikacja z podziałem na 140Hz ...
Mi cewki toroidalne na basie nie podeszły. Grało wolnym, przymulonym dzwiękiem. Dlaczego? tego nie wiem, powodów może być wiele.
Z tanich ciekawie zagrały rdzeniowe ferrytowe ale bez kołnieża. Mundorf Zero Ohm to potęga na basie, ale nie podobał mi się jego charakter na średnicy, odbarwiał i odbierał muzykalnosć, dzwięk stawał się super liniowy i taki studyjny.
Materiał rdzeni toroidalnych jest gorszy od materiału rdzeni walcowych. Dlatego tak jak napisał Pr1nce - walec bez kołnierza na jak najgrubszym drucie będzie ok, ale tylko na bas.
Moje kolumny to konstrukcja 3way, podział 500-2500 Hz, 12 dB, obecnie za najniższy podział odpowiada cewka powietrzna 2.70 mH 0.525 Ohm drut 1.4, chce tą cewkę wymienić na toroidealną drut 1,6.
Poczytałem trochę o rezystancja i ile wynika z tego dobra więc chce to wypróbować, a czy faktycznie będzie lepiej grało to się okaże ;)
Może ktoś z użytkowników wymieniał cewki z powietrznej na toroid i chce się podzielić wrażeniami brzmieniowymi?
Tomasz
Po 1 jak chcesz wymienic ta cewke na toroidalna to musisz zachowac jednakowao rezystancje, ona jest rownie wazna co indukcyjnosc i nizsza rezystancja wcale nie oznacza ze jest lepiej.
Nie koniecznie lepiej, bardziej zaznaczy Ci się podbicie od piku impedancji basu.
Na tapecie mam konstrukcję 3W z podziałem na 460Hz i testowałem cewkę basową rdzeniową i powietrzną. Niestety przy tak wysokim podziale cewka rdzeniowa mocno matowi średnicę.
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
U siebie porównywałem cewkę powietrzną z drutu 1,8 mm i rezystancji 0R37 z cewką rdzeniową (rdzeń walcowy, bez kołnierzy) z drutu 1,4 mm i rezystancji 0R21.
Ok dzięki za informacje.
Czyli w moim przypadku lepiej pozostać przy powietrznych, wniosek z niektórych powyższych wypowiedzi mówi że pogorszyłbym sobie tylko brzmienie po wymianie na cewki C-coil
To jeszcze jedno krótkie pytanko, obecne cewki jakie mam to powietrzne 2.70 mH 0.525 Ohm drut 1.4, czy wymiana na powietrzną ale o drucie 1,6 lub 1,8 coś wniesie na + do brzmienia?
czy raczej odpuścić temat i dać sobie spokój ?
Tomasz
Na basie w +/- 20L siedzi Scan Speak 18W/8545 K00, na średnicy SS 18W/8535 00 wysokie odtwarza kopułka Scan Speak Revelator R2904-700009
Kolumny mają pochyloną przednią ściankę, grubości tej ścianki to 44mm, w środku cztery wzmocnienia plus poprzeczna przegroda oraz oddzielna komora dla zwrotnicy
Tak wyglądają
a tak zwrotka którą umieściłem na dwóch płytkach
Jeśli chodzi o bas to na moich 28m2 ta konstrukcja potrafi wytworzyć naprawdę wysoki poziom ciśnienia i uderzyć z dużą siłą a gdzie trzeba to i dobrze zamruczyć ;)
Tomasz
Znajomy widok :) ....
2,7mH to malutka cewka - zdecydowanie pozostań przy powietrznych ... Pomijając rezystancje cewki i wynikające z niej zmienne. drut 1,4 i tak już jest na wyrost do Twoich głośników :)
To jest projekt DIY jeśli szukasz poprawy z konkretnych aspektach popracuj nad aplikacją i filtracją a nie wydawaj kolejnych pieniędzy na coraz to lepsze elementy :)
minimalne zmiany w zwrotnicy nieraz wprowadzają więcej zmian niż złote "RLC"
Nawet ta w szeregu? czytałem że im mniejsza rezystancja w szeregu tym lepiej.
0.1ohm czy to w szeregu czy rownolegle potrafi całkowicie pokrecic faza.
Czasami potrzeba zastosowac cewke o wiekszej rezystancji, w torze sredniotonowym dokladamy sobie rezystor i gotowe ale na basie czasami projekt wymusza zastotowanie celowo cewki nawinietej drutem np 0.8mm bo potrzebna jest jej rezystancja np 1ohm, zapytasz pewnie dlaczego to ci odpowiem, po to np by podniesc wypadkowe qts glosnika w aplikacji obudowy zamknietej
Pomiary już mam za sobą, trochę elementów musiałem wymienić, obecnie jest OK :)
Sam nie wiem czego szuka i po jaką cholerę chce wymieniać jeśli gra dobrze, moja żona mi mówi że ja na tym punkcie mam pierdolca, ma rację, może kiedyś się z tego wyleczę ;)
Pozdrawiam całą ekipę Zap-Audio
Tomasz
ta choroba jest niestety nieuleczalna:):)
0.1 ohma na cewce może nabroić, a 0.025 ohma ?
- Pokażesz pomiary filtracji szczegółowe całej kolumny ?
Nie ruszaj tej cewki, chcesz poprawy to wymień jantzena 82u na mundorfa evo oil.
- zamiast wydawać kasę na biżuterie wolałbym zbudować 2 kolumny :)
