Relacje NA ŻYWO: dłubanie diy
Amnes
Robimy z kolegą z diyaudio.pl projekt monitorów trójdrożnych na 10 calowym głośniku w obudowie zamkniętej oraz kopułkowym głośniku średniotonowym, oparty o głośniki Scan Speak z serii Discovery.
Na dziś szukamy wykonawcy skrzynek. Projekt wstępnie prezentuje się tak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 74802282_435279543816965_5839902422901719040_n.thumb.jpg.5c0312d4542222f39b2a0d1f5b6cc28b.jpg76762539_1301588533345745_2538226849033486336_n.thumb.jpg.87ef5d3585c4d2ca7a8c090f0e5a7aee.jpg71262811_2493129977677059_6458227192101863424_n.thumb.jpg.3cc2f720946b740872fc55bad3e8d9f6.jpg74861211_1333249213502726_8829402039776706560_n.thumb.jpg.976d41338cde46eeaebbe75da7e74a62.jpg77018151_655670174959507_5252501882089242624_n.thumb.jpg.67ee8ea85092a5fcc7b94fb83783a5c4.jpg
Projekt zapewne będzie udostępniony
Co to za kopułka sredniotonowa?
Czy będzie " opcja" mniejsza, tzn z 18-tka np?
Mam jeszcze coś takiego w zanadrzu
SBA 29RDC + Scan Speak Discovery 15 cm + Beyma BR40 w obudowie zamkniętej
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu się pomierzą
Wybór głośników przypadkowy, czy poprzedzony odsluchami? Pytam, bo głośniki mogą zaznaczać swój charakter i całościowo kolumny nie do końca mogą wyjść spójne brzmieniowo.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Pierwotny pomysł był na
ale być może skończy się na czymś innym ?
Nie przewiduję mniejszej wersji, przynajmniej na dziś. Ilość wolnego czasu jest dość ograniczona a na tapecie na najbliższe pół roku mam siedem projektów.
Nie demonizowałbym ? Wysokotonówkę znam, aplikowałem wiele razy - tekstylny pierścieniowiec. Na średniaku powlekane włókno szklane. Na basie papier. Jak dla mnie zestaw jak najbardziej powinien się udać przy odpowiedniej filtracji i zadbaniu o wszystkie niuanse ? Pierwszym niuansem są zaokrąglenia o promieniu 19 mm ?
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
No i się poskładało, właśnie się wygrzewa i jutro pomiary ?
Jakie są wymiary skrzynek?
Optycznie lepiej by wyglądał głośnik średniotonowy o mniejszej średnicy i jednak w pewnej odległości od wydokotonówki.
Może jakaś szerokopasmowa TB lub fostex 4"
Ciekawe jak dźwiękowo, bas wygląda wystrzałowo, pewnie będzie miał ten głośnik niezły rytm w OZ
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czym bliżej średniotonówka wysokotonowego tym lepiej.
powiedz to konstruktorom hornów ?
gdyby ta reguła była tak istotna  najlepsze konstrukcje powstawały by na koaksjalnych głośnikach
koaksjal to w/g mnie najlepsza droga, niestety ma swoje minusy ?
26 cm szerokości, 51 cm wysokości i 40 cm głębokości.
A jaki będzie dokładnie średniotonowy ? Mógłbyś napisać jeszcze wymiary tych byków na głośniku 10" i jakie tam będą przetworniki użyte ?
Setup głośników to: SB Acoustics SB29RDC-C000-4 + Scan Speak 15W/4434G00 + Beyma 8BR40/N
Zdaje się, że ostatnia wersja to: 40 szerokości, 35 głębokości i 67 wysokości. Projekt cały czas ewoluuje ?
Po długim czasie w nausznikach pojawił się zalążek systemu stacjonarnego i jest już pierwsze uruchomienie TA2022c133ce9676edff76423f3ca1ab6631d7.jpg33ecb1de8d9e35eb9b67ea2290df15db.jpg6e7f5ea748a7fbe31cc53452d892dd36.jpg
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Też chińczyk.. właśnie odpaliłem i oderwać się nie idzie. Ruszyło od kopa. DC na wyjściu 16mv, sprawdzałem tranzystory jak to lutowałem i miały bardzo mały rozrzut, czyżby parowane? Gdyby ktoś chciał poszukać to "nap 140" w Ali. Nie będę pisał jaka fabryczna końcówka z "kultowej" integry wyleciała ale już na pewno nie wróci. Jedyne co zmienilem to wywaliłem C1 bo mam na wyjściu dac.
22 minutes ago, McGyver said:
Dobra, ale co to konkretnie jest? Bo foto maławe i nie widać.
Chiński klon naim nap 140.
Ten kit:
Tyle że był do złożenia.
Ten kit:
Ten kit:
Ten kit:
czytając dwa razy ten sam post wiadomo że wersja dual mono ?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
:) Dziwny ten bug tego forum, dałbym sobie rękę uciąć że pisałem raz ?
  • 1 miesiąc temu...
Chińczyk dał... chińczyk wziął :)
Pytanie co bardziej prawdopodobne, przyczyna półprzewodnik np ten 5551 którego w połowie brak czy kond/rezystor?
Dobrze że zabezpieczenie głośników z allegro, wytrzymało :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
Ja obstawiam że powodem jest ten kawałek żelaza nieudolnie udający radiator
Raz że słuchałem wtedy cicho
Dwa, nawet jak były rozkręcone mocno to zarówno nieudolny kawałek żelaza (z budowlanego od więźby dachowej) jak i tranzystory były ledwo letnie.
Szkoda że tam 30cm na bas nie wpadło :)
Pomyślałem sobie że mechaniczne przekaźniki w zabezpieczeniach wyjść wzmacniaczy można zastąpić MOSFETami na podobieństwo ACCU.
Mosfetowy przekaźnik do protektorów powoli się tworzy.
  • Moderatorzy
Korona wirus ma tę pozytywną stronę, że siedząc w domu jest czas na hobby i pchnięcie do przodu zalegających projektów.
A to moja dzisiejsza zabawa,wymiana kondensatorów i dokładniejsze dopasowanie prądów w zasilaniu.
Acccuphase
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
