Relacje NA ŻYWO: dłubanie diy
Amnes
 Share
Recommended Posts
W dniu 18.03.2020 o 22:21, lux_miras napisał:
Oczekując na Korona wirusa... tak sobie dłubię :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Koronowirusa nie widać, a postęp w pracach jak najbardziej...
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites
W dniu 22.03.2020 o 10:34, jarekb napisał:
Pierwsze ''mierzenie'' własnoręcznych dłubanek żeby wiedzieć czego słuchałem od pół roku ? , jedna kolumna na stole z metra środek pokoju
Hidden Content
Hidden Content
Jakim mikrofonem mierzyłeś..? Bo też sie przymierzam do zakupu.
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Czy masz mozliwosc obnizenia czestotliwosci podzialu wysokotonowca (np. na 1,5kHz zamiast 2kHz) albo podwyzszenia czestotliwosci podzialu niskotonowca (np. na 2,5kHz)? to by wypelnilo "niecke" miedzy 1-4kHz
Link to comment
wszystko jest do zrobienia ?  potrzebna mi cewka ok 0,65-0,70 mH  resztę mam , chcę skasować górkę tą robiącą się do 900hz , do wysokotonowego wszystko mam , na razie słucham i jest całkiem całkiem , pokój dość podbija niskie tony  , następnym razem wstawię pomiar z miejsca słuchania , ale na razie słucham ? , może w niedzielę dam ''niżej' pograć wysokotonowemu  jak radzisz ,
Ale też przejrzałem wiele wykresów z testów AUDIO  i większość ma jeszcze większy dół w tych okolicach
Edited by jarekb
Link to comment
Gdybym byl na twim miejscu, to najpierw zainstalowal bym program Equalizer APO. Za pomoca tego programu skorygowal pasmo (przy uzyciu odpowiednich filtrow/EQ) tak jak na zalaczonym obrazku i posluchal tego, czy mi sie to podoba. A dopiero potem, jesli sie przekonalem, ze to jest wlasciwe brzmienie, zaczal bym korygowac zwrotnice w celu osiagniecia tego ustalonego przebiegu pasma.
Hidden Content
  • Like 2
Link to comment
Aż tak prosto to nie będzie , po jakbym zmienił trochę filtr niskośredniaka , powinno obniżyć o 2-3 dB do 900Hz , jak ''zaraza'' nie odpuści mam sporo czasu , jak pisałem kondensatorów  rezystorów, małych cewek  ci u mnie dostatek , z cewkami ''dużymi'' gorzej  ale i to opanujemy ?
Edited by jarekb
Link to comment
Proste to nie jest, ale zawsze prosciej najpierw wymodelowac i sprawdzic optymalny przebieg za pomoca takiego programu (to tylko kilka klikniec mysza), a dopiero potem realizowac to nowymi cewkami/kondensatorami, niz za kazdym razem wymieniac i lutowac nowe/inne cewki i kondensatory
Hidden Content
Link to comment
lubię lutować , zwrotnice mam w ''skrzynkach'' nie w kolumnach pięć minut i po wszystkiemu ? , nawet sąsiad pyta a co ty tam robisz ,ja bombę ? ,  a teraz jeszcze mikrofon ? - terrorysta podsłuchiwacz
Edited by jarekb
Link to comment
6 minut temu, xajas napisał:
Nie chodzi o odwzorowanie elementow zwrotnicy tylko o ustalenie optymalnego przebiegu pasma, ktory potem mozna zrealizowac przy uzyciu elementow zwrotnicy
Tak , doskonale to rozumiem , i byłby jeszcze jeden plus szybko można sprawdzić w miejscu słuchania jak jest ,
ale wszystko powolutku jeszcze niedawno radziłem się co do mikrofonu , są postępy ?
Edited by jarekb
Link to comment
Hidden Content
Think big, start small
Link to comment
Tu chyba nie jest problemem punkt podziału a brak zgrania fazy, stąd ten dołek.Przydałaby się też pułapka na rezonans wynikający z dyfrakcji, (ta górka na 1kHz)
[mention=70058]jarekb[/mention]
zrób pomiar z odwrócona polaryzacja głośnika wysokotonowego
|______Naim MuSo______|
Link to comment
robiłem z odwróconą wysokotonówką , dołek jeszcze większy , to nie rezonans niskośredniotonowego on tak ma , pewnie jak bym niżej dał cięcie  wysokotonowyego  to by tak nie biło po oczach , dzisiaj pograłem parę godzin całkiem przyzwoicie
Hidden Content
Edited by jarekb
Link to comment
ta górka przy 1kHz to jest wynik dyfrakcji od obudowy,
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /applications/core/interface/js/spacer.png">
zobacz tutaj Troels Gravesen o tym pisze i jak wygląda pułapka
Hidden Content
jak masz pomierzone głośniki, to możesz się pobawić w symulacje w programie x-sim, łatwy, prosty i przyjemny i widać szybko co i jak się zmienia.
Link to comment
Na powoli jakoś to ogarnę , widzisz u niego górka jest na ok 1500 hz i ma niższy poziom wysokich , było by mało wysokich w takim ustawieniu jak on ma , próbowałem  , ale zostawmy temat to i tak dopiero przymiarki , miszcze latami dopieszczają kolumny , a ja co CYK-FUCH gotowe ?  jego strojenie
Hidden Content
Link to comment
>>>>>>>>>>>>>>zrób pomiar z odwrócona polaryzacja głośnika wysokotonowego<<<<<<<<<<<<
gdybys znal się trochę na pomiarach wiedziałbys ,że jesli charakterystyka wynikowa biegnie powyzej charakterystyk filtrowanych głosnikow to zgodnośc fazowa jest zachowana
nie jest idealnie bo wynikowa charakterystyka nad punktem podziału powinna przebiegać 6db wyżej
ale na litość te kolumny były strojone na słuch bez pomiaru i wynik jest rewelacyjny
>>>>>>>>>>stąd ten dołek<<<<<<<<<<<
dołek wynika z rozsunięcia charakterystyk filtrowanych głośników i niekoniecznie jest błędem bo obniżenie tego zakresu likwiduje ostrość wyższego środka
faktem jest ,że baffale step nie został do końca skorygowany ale uwydatnienie średnicy w stosunku do skrajów pasma jest zabiegiem , który pokazuje osłuchanie i pewność tego czego sie w dźwięku szuka
tym bardziej skoro tak wyszło z odsłuchów dla mnie jest to przykład znakomitej analizy i wyczucia perfekcyjnego oddania najważniejszegi zakresu pasma
cały układ od 60hz do 20khz miesci się w polu +- 3db
oczywiście robiac pomiar i dopracowując zwrotkę można niektóre aspekty zmienić lub poprawić ale ogólna ocena jest dla mnie znakomita jak na amatora
i czepianie się np tej górki na 1khz , ktora jest właściwie wynikiem wznoszenia się pasma już od niskiego środka wynika z braku doswiadczenia i realnego spojrzenia na całe pasmo
Link to comment
Dzisiaj ładna pogoda była , więc udało się skończyć kolumienki ? . Jeszcze został mi wzmacniacz , ale z nim coś czuje , że mi się zejdzie z 2 miesiące .
Hidden Content
Hidden Content
  • Thanks 1
Link to comment
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Jeszcze został mi wzmacniacz , ale z nim coś czuje , że mi się zejdzie z 2 miesiące .
Widze ze mamy podobne pomysly na spedzanie czasu.
Pogoda sprzyjala, wiec mozna bylo wykonczyc szlifowanie i pobierzne malowanie eksperymentalnej tuby, a jutro sie zabrac za wzmacniacz/koncowke mocy
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Edited by xajas
  • Like 3
Link to comment
Preamp już złożony. Zastosowałem lampy 6n23p. Całość się wygrzewa...
Hidden Content
Hidden Content
  • Like 1
Link to comment
 Gdy gardło tuby jest zaokrąglone, dlaczego usta mają ostre przejście pomiędzy płaszczyznami? Nie bezie szkodzić?
Usta sa tak samo zaokraglone jak gardlo (nawet wiekszym promieniem), ale tego nie widac na zdjeciu
Hidden Content
De facto oryginal nie jest wogole zaokraglony
  • Like 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
