Monitor do Bluray
bronstein
Cześć,
jakie wymagania musi spełniać monitor komputerowy, by można było na nim oglądać film z płyty Bluray ?
Pytam, bo posiadam ampli z dwoma wyjściami HDMI, pod jedno mam podpięty projektor, a pod drugie chciałem podpiąć jak najtańszy monitor do okazjonalnego podglądu materiału video, bez potrzeby załączania projektora.
Kupiłem już nawet jeden monitor (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), w specyfikacji ma że obsługuje HDCP (myślałem że to wystarczy), ale dupa. Materiały z odtwarzacza DVD i tunera satelitarnego są wyświetlane bez problemu, ale z Bluray już niestety występują kłopoty, tzn. samo menu jest wyświetlane poprawnie, ale po rozpoczęciu odtwarzania płyty widzę tylko czarny ekran i komunikat typu "out of sync". Wspomniany monitor nie ma co prawda złącza HDMI, ale używam przelotki DVI-HDMI.
Wystarczy żeby miał wejście HDMI.
czy to oznacza, że bezpośrednie wejście HDMI jakoś się różni od połączenia DVI + przejściówka na HDMI ?
czy można wyczytać taką różnicę w specyfikacji monitora ?
DVI to standard który był przed HDMI, może nie obsługiwać niektórych dodatków które pojawiły się dużo później w kolejnych podwersjach tego standardu :> Możliwe że wyłączenie niektórych opcji obrazu mogło by pomóc :>
Problem może być też w tym że ta przejściówka jest "marna" i mocno ogranicza przepustowość kabla i jeżeli włączasz obraz z BD a to jest duża ilość danych to wtedy sobie nie radzi, natomiast przy sygnale SD albo statycznym obrazie jeszcze daje rade bo to kilka razy mniej danych do przesłania :) Przełącz tryb obrazu w Blu rayu na 720p i i zobacz co wtedy sie dzieje...
Bawiłem się swego czasu BR Sony z monitorem PC. Kablem DVI-HDMI. Wąskim gardłem wtedy był monitor - nie pracował w full HD, musiałem kombinować z zmniejszaniem rozdzielczości.
Chcesz mieć święty spokój kup np. telewizor full HD 22 cale (mam taki LG, kupiony po meczeniu się właśnie z monitorem od PC i to takim bez głośników)
Odpada Ci wszelakie kombinowanie, a jak coś masz tv w bonusie. (monitor z wbudowanymi głośnikami nie jest aż tak bardzo tańszy, a jak masz bez głośników to masz kolejne kabelki i kolejnego graty na biurku)
i tak jak pisze Krzaku666 przy monitorze zawsze możesz wleźć na minę, telewizorek 22 - omija wszelkie pułapki
Ale on w sumie troche działa :)
Ja bym kupił jakiś najtańszy 50cali, taki drugi duży ekran sie bardzo przydaje,
Taki 22 to może być jako trzeci do kompa . Trzy ekrany to jest uważam optimum ;)
