podłączenie kolumn 4-16 i 8-16 ohm
awas
To jakaś lampa że ma osobne wyjścia pod rożne obciążenia?
Co do za kolumny? Lepiej podłączyć pod 4-16 bo pewnie przy 200HZ schodzą nawet do 4 Ohm.
yyy.... nie bardzo rozumiem - w tej chili większość kolumn na rynku jest na 8 ohm, moje to STX electrino.
To mit producentów. w rezultacie są 6 a czasem 4 Omowe.
? Silna wiara w narodzie w objetnice, że aż nie dziwi wynik wyborów;)
8 ohm to owszem każda kolumna może i ma przy np 1 kHz, cz prędzej 10kHz, ale zwykle mniej przy poniżej 300 Hz. Normą jest raczej 5-6ohm choć poniżej 4ohm też nie brakuje.
Przełącznik na kolumny 4 ohm ma popularna yamaha as.
raczej nie masz dwoch rodzajow wyjsc tylko wyjscia A i B
jesli podlaczysz jedna pare kolumn impedancja podlaczonych kolumn musi wynosic 4-16 ohm
natomiast jak masz 4 kolumny to wymagana impedancja 8-16 ohm
Czyli nie ma różnicy czy jedną parę kolumn podłączę pod A czy pod B?
