Densen B100 + pre czy Densen DM10
Tomasz2015
Recommended Posts
Koledzy,
Mam takie pytanie: co z Cantonami Digital 2 zagra lepiej: Densen B100 jako przedwzmacniacz + końcówka mocy (np. taka
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) czy też Densen DM10 bez zewnętrznej końcówki?
Obracamy się w budżecie w granicach 4k zł. Rodzaje muzyki: wszystkie z naciskiem na duże orkiestry symfoniczne. Pokój odsłuchowy: 25m2. Preferowany dźwięk: ciepły, rozdzielczy, dynamiczny, wyraźne ale niekłujące wysokie.
Link to comment
Share on other sites
Kombinowanie w ten sposób ma tylko wtedy sens gdy zdecydujesz się na bi amping, tzn końcówka na dół a z B100 góra. Nie pamiętam czy B100 tak umożliwia. Problem w tym że jeśli nawet tak zrobisz to nie koniecznie musi się to zgrać.
Przedwzmacniacze w integrach nie są zwykle łatwe to sparowania z inną końcówką.
Jeśli podobał Ci się dźwięk z B100 to bezpieczniej jest pójść w kierunku DM10 przynajmniej podobny charakter i zestrojony dobrze.
A B100 sprzedasz bez problemow jesli w dobrym stanie bo to bardzo dobry wzmacniacz.
Link to comment
Szukaj końcówki Densena lub integrę
Byłem przekonany, że Densen DM10 to wyższa klasa grania niz B100, ale z tego co piszesz wynika, że tak nie jest. Dobrze zrozumiałem?
Czy mógłbyś podać jakieś konkretne modele końcówek? Mogłaby to być końcówka Densen B300? I czy pisząc "Integra" masz na myśli Onkyo, czy też ogólnie wzmacniacze zintegrowane? Chyba w tym budżecie jedyną alternatywą jeśli chodzi o podobnie grający do Densena B100 wzmacniacz byłby jakiś Copland lub np. Myryad (zintegrowany lub dzielony).
Link to comment
Copland csa28 w porównaniu z dm10 densena zagrał podobną barwą ale z lepiej dociążonym dołem.To podobne klasowo wzmacniacze ,i z DM10 i z CSA28 można zbudować przyzwoity system tylko trzeba dobrać odpowiednie kolumny.Dla mnie csa28 zagrał o dwie klasy lepiej niż musical fidelity A300 -tak tu chwalony dlatego już od dawna ufam najbardziej temu co podoba się mi a nie temu co jest chwalone na forum.DM10 to dual mono napewno jest wyżej w kwalifikacji niż beat100
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Link to comment
Kamilu, ciekawe co piszesz. Gdzieś czytałem, że Copland gra nieco ostro w górnych rejestrach. Ale rozumiem, że słuchałeś i CSA28 i Densena DM10 i takiego spostrzeżenia o "ostrości" Coplanda nie zanotowałeś?
Link to comment
No właśnie gdzieś czytałeś,csa 28 nie jest ostry a nawet określiłbym go jako ciepły.Jak kupowałem sonusy to pojechałem po nie z coplandem posłuchalismy na DM10 i wpieliśmy CSA28 ,już zimny zagrał z większym dołem pasma od razu rzuciło się to w uszy.Co do ostrości coplanda ,jak z nim byłem w tophifi szukając kolumn też nabąknołem ,ze potrzebuje ciepłych kolumn do niego bo on gra jasno.Podpieliśmy proac studio 148 i klapa za to kapitalnie zagrało z nową serią b&w cm s2 .Po tym co piszą na forum to z B&W były by żyletki a jednak nie.
Link to comment
Tak, np b300. DM10, to wyższa klasa niż B 100 , jednak nie gara tak spójnie, to ze Kamil79 porównywał z Coplandem własnie wyszło. Dla mnie Dm 10 gra zbyt wyżyłowaną średnica(co może pypominać coplanda) B100 gra cieplej spokojniej, moim zdaniem takiego grania potrzebuja Cantony, chociaż Twojego modelu nie słyszałem, ale kilka innych tej marki.
Link to comment
Tylko pytanie, czy Densen B100 z końcówką B300 nie będzie zaniżał poziomu zestawu z Cantonami Digital? Cantony Digital to referencyjne kolumny Cantona sprzed 20 lat - ich obecny odpowiednik to coś takiego:
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Hidden Content
Mam te Digital 2.1 z Densenem Beat 100 i trochę jest niedosyt.
Podłączyłem końcówkę mocy Nad 208 THX i było gorzej.
Ja zaryzykuje z T+A PA 1500r bo to podobno dobra para...
Link to comment
Dkubek, Twój niedosyt dotyczy słabej mocy Densena czy słabej jakości jego dźwięku czy jednego i drugiego?
Generalnie moja koncepcja była taka, że jak się kupuje Cantony Digital to na wzmacniacz należy wydać drugie tyle (czyli ok 4 tys. zł), bo inne będą za słabe (mocowo i jakościowo).
Na temat wzmacniaczy do Cantonów Digital był ciekawy wpis na sąsiednim forum (post #5):
Hidden Content
Dodatkowo dochodzi kwestia źródła i okablowania o odpowiedniej jakości więc 10 tys. zł za cały system trzebaby liczyć.
Link to comment
Hidden Content
Raczej słabej mocy, choć myśle ze Densen mocno ogranicza Digitale rownież jakościowo. Po podłączeniu zabrakło tego wow jak po podłączeniu do Rcl.
Sprzedałem już Densena koledze, który wziął ode mnie Rcl. To sprawdzone połączenie i tu nie ma co kombinować...
Niemiec, od którego kupiłem Digitale napisał mi:
the Densen have some weaknesses in the bass. You need a well controlled amp. In the german Audio-Magazin you can found a ranking list with a "Audiokennzahl" (AK). This number must approximately match with the number of the speakers. For the Digital 2.1 the Ak should be at 65… I recommend a used Amp from T+A, like my T+A PA 1500R or so.I have recently owned a new Accuphase E 260, but my old T+A was definitively the better choice!
Wiec tez nie będę kombinować i kupuje od niego TA, w przyszłości może Emitter 1, którego polecił mi również Profi ale to już inne pieniądze (1000€).
Link to comment
Archived
