Problem z Subwooferem Eltax SW8 (amplituner Denon AVR-520BT)
_Vicky_
po raz pierwszy na tym forum, przejde do rzeczy.
Posiadam amplituner Denon AVR-520BT 5.2 + glosniki Eltax Exposure:
Dokladnie taki zestaw
Sprzet kupiony w grudniu 2015. Jako ze apetyt rosnie w miarę jedzenia postanowilem dokupic woofer. Eltax SW8. I tu sie pojawil problem..
Subwoofer podlaczylem RCA-RCA do amplitunera... ale bassy są bardzo ciche... pojechalem, kupilem 2 kabel RCA-RCA sadzac ze moze cos z kablem nie tak... skalibrowałem na nowo sprzęt ale dalej to samo... w ustawienia amplitunera nie widzę opcji podglosnienia subwoofera... moge go jedynie wlaczy i wylaczyc... Na subwooferze glosnosc ustawiona na max... a gra ... jakby nie gral... niby jest bass ale baaaardzo cicho...
Pomoze ktos? Cos zrobilem nie tak? Sa jakies ustawienia o ktorych nie mam pojecia (moze ma ktos taki amplituner akurat).. Jezli nie to zawioze go do wymiany ale wole się upewnić zanim zrobie z siebie durnia w sklepie :)
Proszę o pomoc.
_Vicky_
A napisz jakie jest zródło , tzn na czym oglądasz filmy i jakiej są jakości, jeśli są to filmy z naszym lektorem to zazwyczaj jest to dzwięk stereo a wtedy jeśli nie jest ustawione LFE+ Main sub nie będzie grał. Jednak po przeczytaniu instrukcji takie ustawienie jest domyślne i jeśli nie zmieniałeś ustawienia kolumn frontowych na Large to takie ustawienie powinno zostać(LFE+Main). Jeśli zmieniłeś to sprawdz czy jest nadal LFE+Main ale wtedy gdy oglądasz przede wszystkim filmy ze ścieżką stereo (lektorPL) a jeśli gra ale cicho to coś innego jest nie tak.
A jak podpiąłeś to 2xRCA-RCA
Aaaa, może dlatego masz cicho na subie bo podczas kalibracji miałeś głośność suba na max a zrób jeszcze raz kalibrację z ustawieniem głośności w subie na minimum lub gdzieś na 1/4 głośności czyli jak najciszej ale nie całkiem cicho.
przełącz na Main+Subwofer i sub zacznie grać :)
subwofer mimo braku takiego ustawienia (LFE+Main) podczas oglądania filmu ze ścieżką 5.1 powinien grać bo ma przecież swój kanał(jedynka po kropce).
Trochę to dziwne, żeby nie było możliwości podgłośnienia subwofera. Jeśli przyniesie rezultat moja propozycja ( autokalibracja z niskim ustawieniem głośności na subie ) to jeśli jeszcze będzie Ci za cicho to będziesz miał jeszcze możliwość podgłośnienia pokrętłem/potencjometrem w subie czego nie masz teraz bo pokrętło/potencjometr jest na maxie.
Teoretycznie tak - w praktyce w większości przypadków nie, stąd tyle pytań w sieci typu "Czemu mój sub jest taki słaby". A czemu tak jest to już sprawa na osobny temat.
A dlaczego na osobny. Napisz tutaj. Z checią poczytam. To o co chodzi? Moc wzmaka, skutecznośc samego głośnika lub jego ograniczenia w przenoszeniu pasma. Może tez odcięcie jest ustawione na minimum ale, żeby aż taki miało to wpływ na jego głośność? Bo jeśli ustawione jest (odcięcie) na minimum i wynosi ono np 40Hz to nie wierzę,że już przy tej częstotliwości nie daje on sobie rady z jej przeniesieniem.
I tu jest pies pogrzebany- jak pdcinasz go zanim osiągnie poziom maksymalny, tym samym ograniczasz ten poziom. Przy niedużych subwooferach jest to możliwe. Jeśli amplituner ma własny procesor, ustaw bypass lub f.max.
Jest to tylko kwestia ustawien. Albo Main + LFE wspomniane wyzej albo Zmiana kolumn frontowych na Small. Nie pamiętam jak jets w tym modelu.
Sub bedzie grał
