Intona USB Audio 2.0 isolator
Elberoth
Hej, miałeś okazję osłuchać to plastikowe pudełko i porównać do regena?
No właśnie- czekamy
Na Harbethach nie słyszę różnicy vs goły kabel - ani na plus, ani na minus. Te kolumny są jednak dość mało rozdzielcze na górze - muszę pożyczyć jakieś Raidho D1 lub podobne kolumny i jeszcze raz posłuchać.
Nie zmienia to faktu, że na pewno nie będzie to duża zmiana.
Trzeba jednak pamiętać, że włożyłem ponad 14.000zł w zbudowanie serwera, tak aby zminimalizować ilość zakłóceń na wyjściu USB - być może więc wycisnąłem już wszystko, co było do wyciśnięcia. Muszę spróbować z laptopem, co będzie bliższe temu co ludzie normalnie mają w domach.
To bardzo korzystny komentarz, bo nie wplywa na brzmienie, wiec przynajmniej niczego nie psuje. Jesli wiec w pierwszym momencie zmieni cos z brzmieniem we wspolpracy z laptopem to bedzie krok w dobra strone.
O to, to , skrobnij jakie będą różnice, bo w CAPS-ie raczej nie ma sensu taki diwajs:)
Cóż za nowovogacki bełkot.
Komentarz z nickiem zgodny- mentalna mamałyga
A jak inne urządzenia tego samego typu? Dają różnice czy nie? Głównie chodzi mi o iFi microUSB
iFi 3.0 nie słuchałem jeszcze u siebie (szewc bez butów chodzi ...), natomiast pożyczałem dwóm znajomym.
Pierwszy ma Maca Mini podłączonego do Maca MCD1100
Drugi Aurendera X100L podłaczonego do DACa Meitnera
W obu przypadkach była duża różnica na plus.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Elberoth
Chyba już nie ma :)
No nieźle, jesli TE sprzęty wymagają poprawek...
Jak Kolega będzie już miał iFi3 to proszę sprawdzić też jego wpływ na resztę toru - CD-->pre/wzmak itd. Jaki będzie efekt po WYPIĘCIU z toru, bo nie wiem, czy się nie przesłyszałem...
Fantazja ponosi ?
Gdzie w CD, pre i wzmaku jest USB ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Fantazja ponosi ?
Hmmmm czasem cd i cyfra z plików idą sobie do tego samego pre.Dla Kolegów to jakas osobliwosć? Dodajmy patefony, blureje co my tam jeszcze mamy jako źródła?
Niestety jeszcze nie ma.
Podobnych wynalazków przybywa. Są nawet tańsze i mają możliwość podłączenia zew. zasilania:
("...over 300 e-commerce sites all selling similar stuff.") :)
W/w chyba dopiero będą dostępne.
Ten też dopiero teraz w sprzedaży:
a co myslicie o takim radzeniu sobie z usb?
Czytając tą artykuł mam wrażenie iż osoba opisująca totalnie nie ma wiedzy o elektronice.
A interfejs Thunderbold wg autora z 0 i 1 gorszego sortu robi 0 i 1 jedynki gładsze i błyszczące jak diamenty.
Stwierdzenie THUNDERBOLT JEST BEZAPELACYJNIE LEPSZYM INTERFEJSEM OD USB W ZASTOSOWANIACH AUDIO
bez jakiegokolwiek technicznego uzasadnienia totalnie mnie nie przekonuje.
Zasilanie z USB przenosi zakłócenia a zasilenie z Thunderbold nie, a niby dlaczego tak ma być. Tego już autor nie potrafił wyjaśnić.
A czy autor jest pewien że ma kabel Thunderbold ze światłowodami a nie kablami miedzianymi.
Czy autor kiedykolwiek widział jak wygląda kabel Tunderbold wewnątrz:
A jakie znaczenie przy zwykłym odtwarzaniu muzyki ma wielkość opóźnienia "Latency".
Autor łączy pojęcia opóźnienia i Jitteru które nie maja ze sobą nic wspólnego.
Ogólnie wg. mnie ten opis nadaję się tylko na ulotkę reklamową.
JarekC
Dużo zalezy
Orientuje się ktoś może jak takie cudo na USB ma się do bezpośredniego połączenia streamer-dac przez i2s?
Dużo będzie zależeć od tego na jaką odległość przesyłany jest sygnał I2S, czy przy przesyle został zamieniony na sygnał różnicowy,
czy przesyłany jest Master Clock i gdzie jest źródło zegara w DACu czy w Straeamer.
Pozdrawiam,
JarekC
Takie coś znalazłem:
Tak się składa, że porównywałem oba urządzenia i skończyło się tak, że Regen poszedł na sprzedaż. Generalnie poprawa na "+" we wszystkich aspektach, np. scena, czarne tło i najważniejsze - coś co sprawia iż dźwięk z kompa przestaje męczyć po dłuższym słuchaniu!
Próbowałem też podłączyć oba urządzenia razem ale nie słyszałem żadnych dodatkowych "bonusów" takiej konfiguracji. Ciekawa sprawa, że tego typu zestawienie nie pozwalało na odtwarzanie plików dsf, natomiast flac i wav bez problemu. Może bardziej obeznani w temacie transmisji danych koledzy wyjaśnią tę kwestię?
Powyższe dotyczy wersji standard, którą już wymieniłem na wersję industrial, która po pierwszych odsłuchach wydaje się jeszcze lepsza.
Pozdrawiam,
Dziękuję za cenny wpis. Czy nadal posiadacz wersję standard?
Cześć,
Niestety nie. Wersję standard zwróciłem i dopłaciłem do industrial co wydaje się być właściwym posunięciem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mgregor
Pozdrawiam,
Ktoś zauważył, że być może bonusem zastosowania dodatkowego "reclockingu" (np. Regen) może być pozbycie się pozostałości z 350 ps peak jittera, który podobno generuje sam zastosowany układ izolujący w Intonie i z którym jedyny jej zegar może sobie ni edo końca radzić.
Podobny problem istnieje chyba też i w/w CoolGear.
Koledzy, ifi usb 3.0 to ulepszone iusb power , czy coś kompletnie innego?
Ulepszone , jest recka na hifilozofy , Piotr R. pisze prawdę. Używam tego od dwóch dni poprawa dzwięku jest ,duża .Lepsza rozdzielczość , separacja no i drive. Aż mnie to zdziwiło.
iFi 3.0 jest bardzo dobre.
