Tester tranzystorów i innych elementów
Varrol
Recommended Posts
Mam dość mierzenia tranzystorów miernikiem uniwersalnym - znalazłem na necie bardzo fajne gotowe urządzenia:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Opis tematu i jak samemu zbudować:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Generalnie jak ktoś się jeszcze z tym nie spotkał - to to urządzenie rozpoznaje podłączony element oraz wyświetla jego typ i parametry - genialna oszczędność czasu.
Aktualnie nie mam czasu montować go samemu - i moje pytanie - który z testerów warto kupić? Czy to nie ma znaczenia i brać najtańszy?
Nie chodzi mi o super dokładność - bardziej o testowanie elementów, czy są sprawne, choć fajnie jakby pozwalał sensownie parować tranzystory.
Link to comment
Share on other sites
Co do parowania tranzystorów, to ten tester sie nie za bardzo nadaje. Owszem poda betę, ale najprawdopodobniej dla różnych tranzystorów będą to wyniki dla różnych prądów bazy/kolektora (przykładowa sytuacja dla BJT). Chyba, że zależy Ci tylko na dopasowaniu samej bety. To jest tylko tester, choć sprawuje się świetnie.
Link to comment
Ja mam taki z allegro na żółtym pcb, z takim śmiesznym mocowaniem z wajchą (nie wiem jak się nazywa). Ta wajcha bardzo wygodna. A jeśli wyprowadzeń nie da się wsadzić, dorób sobie 3 kablelki z krokodylkami. Jedna uwaga: jeden uwaliłem przez to że nie wsadziłem do żadnej obudowy. Spadł mi, lcd odpadł i oderwała się od niego taśma. W drugim przykleiłem porządnie lcd do pcb, jeszcze czeka na jakieś pudełeczko. Na ebayu widziałem chyba kiedyś to w obudowach, może warto parę złotych dopłacić.
Link to comment
Hidden Content
Mam ten z ali i jest ok, wysyłka za free.
Mam też oscyloskopik dso138 i jest całkiem ok:
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Moge ci tylko wieczorem pomierzyć rezystory 1%, bo takie mam. Nic więcej niestety :(
Tu jest link do oryginalnego projektu tego miernika:
Hidden Content
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) &prev=/search%3Fq%3Dtransistortester.tar.gz%26hl%3Den%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DILT%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official&sa=X&ei=PYQpUbfWMenD0QWrn4GQCg&ved=0CFMQ7gEwBA
Link to comment
Hidden Content
No tak jest jeszcze ali :)
Nawet w obudowie:
Hidden Content
Nie zakładałbym jakiejś wielkiej dokładności (do dokładnych pomiarów lepiej jednak multimetr lub urządzenia dedykowane), ale dla mnie rozpoznanie elementu (wyprowadzeń) + test czy sprawny + orientacyjne parametry jest ok - zastanawiam się czy lepiej iść w większy lcd - zawsze więcej informacji.
Link to comment
Mogę parę elementów przemierzyć i porównać do tego co mam pod ręką:
-tester miernik Atmega328 (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ),
-przyzwoity miernik pojemności: U1701B,
-miernik LCR: LCR300.
Ale to dopiero pomiędzy piątkiem a niedzielą.
Oczywiście jak jest taka potrzeba.
Link to comment
Ja już z tym miernikiem się zapoznałem bo kolega takiego używa. Schemat też już ściągnąłem z ciekawości. Prosty jak konstrukcja cepa. Aż się nie chce wierzyć że mierzy dokładnie (cena, prostota, uniwersalność). To dlatego interesuje mnie dokładność pomiaru bo na zdjęciach widać pomiar np. oporników do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli to naprawdę jest dokładnie to miernik jest bardzo ciekawy zwłaszcza za te pieniądze za jakie jest (są) na "ebay" i innych portalach. Ten kolega co go ma nie może zmobilizować się do sprawdzenia dokładności. Jak by to nie był problem to z ciekawości zróbcie jakiś pomiar ale dobrze by było zmierzyć np. opornik/kondensator, który był zmierzony na jakimś profesjonalnym sprzęcie.
Z góry dziękuję.
Link to comment
Na jakim sprzęcie zrobić Ci pomiar ?
Wszystko jedno, ale najlepiej żeby certyfikowany fabryczny. Oczywiście o ile to możliwe. Jak nie to chociaż jakiś jakiś fabryczny markowy miernik uniwersalny. Tu chodzi tylko o orientację co to są te dwa miejsca po przecinku w pomiarach tymi chińskimi komputerkami. Czy to można traktować poważnie czy to tylko bajer. Nikt z wytwórców tych mierników nie podaje dokładności pomiaru. Chociaż orientacyjnej.
Link to comment
mam taki jak z linka który podał adik82, mierzyłem rez. 240R, 15ppm 0,1% pokazał 240.5R - więc trochę wyżej niż tolerancja opornika
nie należy oczekiwac fajerwerków jezeli chodzi o precyzję ale mimo to jest przydatny
Link to comment
Dzięki. To świetny wynik jak na te pieniądze.
Link to comment
Pomierzyłem kilka elementów i takie wyniki:
1)Nichicon Fg 3,3uF:
a)tester china=3210nF; b)multimetr VA21= 3355nF; c)U1701B(miernik kondów)= 3315nF; d)LCR300= 3330nF
2)PanasonicFC 330uF:
a)tester china= 308,7 uF; b)VA21=nie zmierzył; c)U1701B=314,8uF; d)LCR300=312,7uF
3)Vischay 100nF:
a)tester china= 105,6nF; b)VA21= 110,8nF; c)U1701B=110,3nF; d)LCR300= 109,87nF
4)rezystor 1kOhm/1%:
a)tester china=999,4 Ohm;b)VA21= 995 Ohm; c)nie dotyczy; d)LCR300=994 Ohm
5)rezystor 10kOhm/1%%:
a)tester china=9906 Ohm; b)VA21=10,03kOhm; c)nie dotyczy; d)LCR300=10,03kOhm
5)rezystor 100kOhm/1%:
a)tester china= 102,2kOhm; b)VA21=100,2kOhm; c)nie dotyczy; d)LCR300=100,1kOhm
I jako ciekawostka nie miał żadnego problemu ze zmierzeniem kondensatora NipponChemicon 47000uF/100V, i na placu boju pozostał tylko z miernikiem kondensatorów U1701B :), a pomiar wykonał zdecydowanie szybciej od U1701B, oto wyniki:
a)tester china= 40,58mF; c)U1701B=40,58mF
O ile pamiętam dawał radę bez problemu z 68000uF.
Link to comment
Ten chiński za tę cenę i to co potrafi to rewelacyjny jest.
Muszę dokupić większy koszyk, akumulatory 3,7V mam, bo jak na razie to na baterii 3,6V.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Genialny jest, wersję mam taką jak Twoja, ale zasilam z sieci.
Zmierzyłem jeszcze cewki podam jeden wynik(dla cewki Jantzen 0,47mH/0,32 Ohm), bo powtarza błąd pomiaru rzędu ~20%:
a)china rulez :)=0,4mH/0,5 Ohm; b)LCR300=0,4716mH/0,329 Ohm.
W wypadku cewek trochę duży błąd pomiaru i należy o tym pamiętać, aby traktować pomiar indukcyjności tylko szacunkowo.
Link to comment
Jak patrzyłem na forach, to są jeszcze dwa tematy: jeden to że jest procedura autokalibracji. Druga, że jest któryś element (już nie pamiętam o co chodziło) który należy dać o jak najmniejszej tolerancji, bo wpływa na dokładość pomiaru. Bodaj jakiś rezystor w napięciu odniesienia czegoś, trzeba by doczytać.
W każdym razie pamiętam info z tego forum że Chińczycy na tym oszczędzają na tym elemencie a można wyciągnąć z tego urządzenia więcej.
Link to comment
Czekin1 czy masz możliwość pomierzyć i porównać kilku elementów tego samego typu i wartości, np kilka tranzystorów, diod zenera. Interesuje mnie czy odchyłka od pomiaru jest zawsze taka sama i czy przy parowaniu elementów można się nim posłużyć?
Link to comment
Tu akurat mogę potwierdzić, że do parowania, dobierania w grupy ten miernik jest naprawdę dobry. Kolega masowo bada półprzewodniki do swoich konstrukcji. Problemem była tylko dokładność pomiaru pojedynczego elementu RLC ważna przy doborze elementów do precyzyjnych zwrotnic aktywnych.
Link to comment
W zasadzie nie mam żadnych przyrządów do pomiaru tranów, które można by było traktować jako odnośnik. a takim nie jest pomiar tranów multimetrem chińskim za 2 dychy.
Mam natomiast tester z EdW zrobiony na pająka, spisywał się b.dobrze, i można by było pośrednio porównać powtarzalność pomiarów pomiędzy "testerem EdW" a "testerem china rulez" :). Jak znajdę, to coś pomierzę dla porównania.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hidden Content
a jakie właściwie zasilanie zalecane jest do tego?
Hidden Content
Link to comment
Jeżeli pytacie o dokładności takich konstrukcji opartych na uC jednoukładowych to można ją oszacować.
Popularne kości ATMEGA (cała rodzina) posiadają przetwornik AC 10 bitowy.
Upraszczając i przyjmując dokładność referencji na poziomie poniżej bita wyjdzie rozdzielczość 10 bitów czyli 1/1024.
Dokładność prostych przeliczeń to ułamek procenta. Operacje wymagające mnożenia (procedura mierzy prąd albo napięcie i mnożąc/dzieląc przez wzorcową oporność może wyznaczać inne wartości) są już obarczone wyższymi błędami.
Nie wdając się w metodykę i teorię szacowania błędu można osiągnąć błędy rozdzielczości na poziomach około procenta.
Nie należy mylić błędu rozdzielczości (liniowości) z błędem pomiaru określonej wielkości. Można wyznaczyć np. podobieństwo dwóch elementów z dokładnością 0,3% ale ich wartość na poziomie np. tylko 5%.
Ale sa mikrokontrolery z ADC o 12 bitach a również osobne kości ADC o rozdzielczościach 12 i więcej bitach.
Idea wszystkomierza jest prosta.
Pomiar R to pomiar prądu (pomiar napięcia na wzorcowym rezystorze) i napięcia na rezystorze mierzonym i obliczenie u/i.
Dlatego pomiar R (oraz L i C) będzie obarczony wyższymi błędami niż pomiar napięcia.
Pomiar wzmocnienia tranzystora to np. wymuszenie określonego prądu do bazy i pomiar prądu kolektora poprzez pomiar spadku napięcia na wzorcowym rezystorze.
Niegdyś zaprojektowałem taki przyrząd mierzący odrębną metodą i nieco dokładniej.
Oczywiście właściwie oprogramowane algorytmy dają funkcjonalność automatycznego rozpoznawania końcówek badanych elementów (np. tranzystorów).
Fajna rzecz niemożliwa do skonstruowania w tradycyjny sposób (bez uC).
Ale możliwa jest również konstrukcja profesjonalnych przyrządów niewiele większym nakładem pracy i środków )*. Niestety wymaga to solidnego wkładu pracy w oprogramowanie.
)* Te środki (koszty) wzrosną wielokrotnie ale wobec cen uC i el. dodatkowych na małym poziomie nie przekroczą kilkuset zł.
Link to comment
Witam grzecznie
Troszkę nie na temat ale to też tester ;)
Szukam coś dobrego do testowania kondensatorów elektrolitycznych. Chodzi mi by wyselekcjonować z odzysku ( zabytki ) te które mają w dalszym ciągu znakomite parametry. Zależałoby mi także na takim testerze który potrafi mierzyć podatność na wytwarzanie szumów... W Internecie jest sporo propozycji jednak może ktoś z was używa coś sprawdzonego i nieskomplikowanego. Szukam czegoś do zastosowań raczej amatorskich, bez zbędnej matematyki i nie wiadomo jakiej wiedzy z dziedziny elektroniki. Odczyt ma być czytelny i zawierający wszystkie niezbędne paramenty związane z dogłębnym testem kondensatorów ( głównie elektrolitów... )
Link to comment
Tu jest opis urządzenia typu tester elementów:
Hidden Content
Było też o tym w Świcie Radio
Hidden Content
Link to comment
Archived
