Czy zapychanie bassreflexu jest szkodliwe?
Krzysiek B
Mam pytanie czy zatkanie bassrefleksu może uszkodzić głośniki. Mam problem z basem. Przy normalnym słuchaniu jest ok ale lubię dać sobie głośno i w tedy basu jest zdecydowanie ponad miarę. Wali niemiłosiernie, bas ciśnie po podłodze nawet jak nie jest jakoś bardzo głośno i tu jest problem. W sumie to nie z basem jest problem tylko z pewną starą babą, która mieszka piętro niżej.
Wsadziłem w dziury skarpetki i nawet mi się podoba jak to gra. Jest lżej i bardziej wyczynowo. Jak wiadomo przy głośniejszym słuchaniu membrana wychyla się do przodu i wraca. Wychylając się do przodu, logicznie na to patrząc, zasysa powietrze bassreflexem, a gdy wraca to je oddaje. Jak zapcham otwory i dam głośno to głośnik nie ma jak zassać powietrza i czy takie działanie nie uszkodzi głośnika?
Lepiej kupić jakąś pianke która jakąś część powietrza może przepuszczac
a zostawić mały otwór na ruch powietrza?
Ja mam oryginale zatyczki do BR wiec na pewno nic nie uszkodzisz skoro producenci daja z kolumnami. Dobre są też takie przeloty, ktore zmniejszają srednice BR.
Mam takie, ale nie używam.
Tak to nie działa. Obejrzyj sobie ten odcinek na YouTube
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Bez względu na to czy częściowo czy całkowicie zatkasz otwór, głośnikom nic się nie stanie.
Jedynie możesz zmienić charakterystykę impedancji zespołu głośnikowego. Jeżeli nie jest to jakiś słabowity wzmacniacz, to nie ma się czym przejmować.
Jak w Twoim pomieszczeniu gra lepiej to tak zostaw. No może ze względów estetycznych zmień te skarpetki na coś innego:-)
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Gość NEWNEW
Nic nie zepsujesz w głośnikach. Natomiast obawiałbym się o spójność fazową dźwięku. U mnie takie zabiegi przeważnie pogarszały jakość basu. Pojawiało się wypchnięcie wyższego podzakresu, kosztem rozciągnięcia i jakieś takie subiektywnie odbierane przesunięcia lokalizacyjne. Ale wybór zależy od gustu. W sytuacji wentylowanej od tyłu kolumny z BR lepiej jest odsunąć ją dalej od ściany, to zmniejsza ilość basu ale i poprawia całość sceny.
Odsunięcie od ściany to podstawa.
Sama zmiana częstotliwości rezonansowej (zmniejszenie średnicy bass reflex) czy wręcz zamknięcie otworu (obudowa zamknięta) nie powinna mieć wpływu na zgranie fazowe przetworników.
Wydaje mi się, że bardziej tutaj ma wpływ obniżenie SPL niższych częstotliwości i stąd bardziej słychać średni bas. Druga sprawa to zaletą obudów z bass reflex jest większy, niżej schodzący, swobodniejszy z lepszymi wybrzmieniami bas oraz bardziej dociążona niższa średnica. Obudowa zamknięta to bardziej suchy, szuplejszy, krótszy ale szybszy, dynamiczny i konturowy bas. Może te dwie rzeczy się nałożyły.
Pozostaje jeszcze zmiana charakterystyki impedancji. Jeżeli producent nie przewidział stosowania gąbek (nie dostarczył czyli nie założył innej częstotliwości rezonansowej) to można sobie nieźle zmienić tą charakterystykę. Wtedy wzmacniacz nie będzie miał lżej.
Ale słuch w tym przypadku jest najważniejszy, jeżeli taki zabieg pomaga, a nie pogarsza, to czemu z takiego rozwiązania nie skorzystać.
Podstawą jest to, że jak wali basem po ścianach i podłogach znaczy że akustyka kiepska i duuuuuuuuudni.
Zatyczki ze skarpet? Człowieku!!!! Skąd Ty jesteś :)
Ale się uśmiałem!
Gość NEWNEW
Tu się nie ma co śmiać, tylko lepiej pomóc merytorycznie. Pod warunkiem że ma się coś do powiedzenia... Frotte bardzo dobrze nadaje się do roli basowych korków, zdarzało mi się używać skręconych w rulon ręczników.
Mam zatkany br w monitor audio bx6 tak jak zaleca producent gdy basu jest za dużo. Nic sie nie stanie. Nie masz co sie martwić.
Mniejsza z tym czy to skarpetki, paper toaletowy czy gąbka kuchenna. Wziąłem pierwsze lepsze co się nadało żeby przetestować. Oczywiście że akustyka, a kolumny za blisko ściany. Życie! Nie będę przemeblowywać pokoju, wymieniać sprzętu czy kupować nowego domu ze specjalnie przystosowanym pokojem. Elektrownia NAD'a i tak ma lekko z moimi kolumnami. Prawie się nie nagrzewa to żaden problem, że trochę ciężej popracuje. Co jak co, ale brzmi to lepiej. Lepiej słychać średnicę, ataki instrumentów i sopran jakoś lepiej się komponuje z resztą dźwięku. Dynamika jak już ktoś napisał ewidentnie się poprawiła, dźwięk jak by bardziej efektowny, wyczynowy...
Kolumny odstawione od wszystkich ścian przynajmniej jeden metr to podstawa. Jeśli nie możemy zapewnić takiej przestrzeni to po prostu schodzimy na mniejsze kolumny. Zawsze się dziwiłem kiedy ludzie mają duże podłogowe kolumny w 13m i nie słyszą jak wzbudza się i dudni im bas.
Problemem jest zrozumienie, że niezdrowy jest przerost formy nad treścią. Zbyt duże kolumny i małe pomieszczenie nie są w stanie oddać prawidłowego przekazu. Sonicznie kuleje, pada scena i zdolność do pokazania szczegółów, a na 100% niuansów.
Natomiast w kwestii zatykania BR. W skrajnym przypadku może dojść do uszkodzenia membrany głośnika, ale zapewne ten skrajny przypadek spowodowałby uszkodzenie membrany nawet bez zatkanego BR :)
A ten skrajny przypadek to dudnienie na maksa czymś, co w przeświadczeniu niektórych nazywa się "słuchaniem muzyki". w rzeczywistości nie ma z tym nic wspólnego.
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
Najlepiej nie kupować burczybasów.
A co lepiej kupować? Ostatnio tak rozmyślam nad tematem basu i okazuje się, że większość najlepszych konstrukcji to właśnie BR. To niewątpliwie inne rozwiązania niź w budżetówce ale jednak BR.
Wystarczy zerknąć na projekty Troelsa Gravesena, Scan-speak Iluminator 5 drożne z BR.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Gość bartosz_55239
ja jak zatykałem to całkiem traciłem scenę
lepiej przestawić kolumny - ustawienie ich w pokoju jest kluczowe
Tak tylko na naszym forum istnieje awersja do monitorów :)
wyczynowy..
Wyczynowy, nie znaczy efektowny !!??
Efektowny, nie znaczy wyczynowy, często jest odwrotnie -:))
Niesłusznie. Wszystko zależy od kilku istotnych czynników. Wielkość pomieszczenia, jakość monitora podstawkowego, odległość słuchającego od monitora i oczekiwania.
Tyle tylko, że to wszystko w małym pomieszczeniu daje się ładnie zestawić i uzyskać wspaniałe brzmienie.
Kiedyś przez parę ładnych lat miałem JBL XTI 100 i zatkane otwory i nic im się nie stało.
Dokładnie tak jest.
A co do pytania autora to zatykaj bez obaw, zmienisz charakterystykę i inne pierdu pierdu , jeżeli buczy to powinno pomóc.
co za różnica, grunt że jest lepiej, bo chodzi o hard rock a nie jakieś pitolenie ;-)
Nie wyobrażam sobie monitorów w 25m pokoju, a nawet małych podłogówek, chociaż nigdy nie testowałem
Nie chodzi o pitolenie tylko o konkretne przywalenie stopą kiedy trzeba.
Producent zaleci wszystko żebyś tylko kupił jego kolumny, ale wierzę że jeszcze kiedyś sam do tego wniosku dojdziesz.
Zapychanie basreflexu nie jest szkodliwe, ale równie dobrze możemy na kolumnę zarzucić koc
Przesadzasz i tyle. Moje kolumny stoją blisko ściany. Nie mam możliwości ich odsunięcia. Bez zatkanego br dudnily. Teraz basu jest tyle ile trzeba. Scena sie nie zmniejszyła. Po takim zabiegu nie widzę żadnego koca na moich kolumnach. Grają przyjemnie a o to chyba w tym wszystkim chodzi. Poza tym są konstrukcje, które maja możliwość przekształcić sie w obudowę zamknięta bez pogorszenia jakości dźwięku i tyle w temacie.
Spokojnie można używać skarpetek wełnianych, bo stosunkowo dużo powietrza przepuszczają, nie powodując że mamy obudowę zamkniętą tylko obudowę z elementem stratnym, a to najczęściej pomaga przy bułowatym basie.
Odsunięcie od ścian tylnych i bocznych prawie zawsze pomaga, ale warto poekperymentować, bo rezonanse każdy pokój ma inne :)
Na 25 metrach tak dajesz do pieca aż bas dudni?? Już wiem dlaczego kupilem nowe kolumny zamiast używanych czytaj katowanych
Z tym dudnieniem tragedii nie ma, bardziej bym powiedział że jest go zwyczajnie ilościowo w nadmiarze. Podłoga mi się trzęsie za bardzo. Kolumny mam na ścianach prostopadłych do siebie jedna jest odsunięta dobre 25cm, a druga stoi 15cm przy ścianie. Napewno metr od ściany było by inaczej, ale co zrobić jak się nie da. Problemem jest drewniany strop budynku. Kolumny i tak stoją na kolcach. Jakoś do granicy możliwości nie katuję tych kolumn, bez przesady. Uszy rzecz pożyteczna. Ale lubię jak głośno gra i sam bym nigdy używanych kolumn nie kupił
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
