Naim Nait 3 a wysterowanie KEF iQ7
rybaaaaa
Drodzy Forumowicze!
Potrzebuję szybkiej porady - mam okazję zakupić wzmacniacz Naim Nait 3, stan bardzo dobry. Proszę o podpowiedź, jak wydajny jest ten wzmacniacz - czy właściwie wysteruje moje KEFy iQ7 86dB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pomieszczenie 20 m2 wysoki salon - czy 30W Naima da radę w tym pomieszczeniu?
Będzie ciężko. To solidne 30W, mimo to będzie niedomagał. Ja mam 86dB, 8 Ohm i nait 3 wymiękał przy "normalnym" poziomie głośności i bardziej wymagających utworach. Bardzo szybko pojawiało się przesterowanie.
Może się podepnę, mam okazyjną cenę na naim dac v-1, miał ktoś może do czynienia?
Drodzy Forumowicze!
W załączonym linku do testu jest błąd, efektywność iq7 wynosi 90dB, impedancja jest różnie podawana raz 4 raz 8. Generalnie 7 są łatwe do poprowadzenia i Nait3 nie będzie miał najmniejszego problemu z ich wysterowaniem, kolumny są spore, 30W Naima wystarczy, będzie wszystko w porządku.
Generalnie polecam ten wzmacniacz, barwa, dynamika, rytm to to co zachwyca w nim najbardziej. Moj jest Nait3r - wersja z pilotem. Gra w pomieszczeniu 20m2, wysokość 2,70, kolumny to kapryśne Eposy m12.2. Gra zachwycająco :)
Dziękuję mariusz dab :)
Coraz bardziej skłaniam się ku temu wzmacniaczowi, choć również mam obawy... Pokój 16m2 ale wysoki salon, otwarty
Teraz gra u mnie NAD c740 ampli, sekcja wzmacniacza to 35W i iQ7 grają dobrze, barwa piękna ale bez wygaru - napewno nie przesterowują, ale wydaje mi się, że wzmacniacz się grzeje... Mało basu, rytmu. Ciekawe jak wygląda 35W NADA w porównaniu z 30W Naim'a. (?)
Mój amplituner Nad to (wg Producenta) zestaw NADC340 + tuner 440, ale NAD C340 jako wzmacniacz ma więcej mocy, bodajże 50W - być może do ampli wstawili słabo wydajną sekcję wzmocnienia.
Może jeszcze ktoś z Forumowiczów miał okazję/doświadczenie by podpowiedzieć, czy ten Naim podoła iQ7?
W przypadku NADa 340 na pewno nie można powiedzieć, że ma mało basu, rytmu oraz szeroko pojętej energetyki brzmienia, aczkolwiek ten model nie przypadł mi do gustu. Jeśli chodzi o grzanie, to te modele tak maja. Może iq7 grają w tak spokojny sposób, słyszałem takie opinię, że wola spokojniejsze klimaty. Jeśli chodzi o moc, to NAD podaje bardzo rzetelnie, podobnie jak Naim.
mariuszdab czy uważasz, że jest sens zmieniać ten ampli NAD C740(C340 z 35W) na Naim'a Nait 3? Czy będzie poprawa? Czy problem tkwi w kolumnach?
Szczerze mówiąc, z różnych względów i niekoniecznie tylko muzycznych KEFy chciałem zostawić. Na źródle mam NAD C542. Z barwy i brzmienia jestem zadowolny, brak tylko basu i energii, wykopu
Na pewno Rydz ma niezly pomysl ale moze problem lezy po stronie ustawienia a tym samym akustyki pomieszczenia. U mnie Naim wniosl duze zmiany in plus w odniesieniu do Nadow, a z tymi bawilem sie dlugo i w szerokim zakresie modeli. Faktem jest rowniez to, ze Kefy sa bardzo estetyczne. Poza tym Naim najlepiej czuje sie w towarzystwie zrodla tej samej firmy podlaczonego po DIN, ja mam Naima CD3,5 ale i z Micromega Stage5 tez jest super. Ja sam planuje system Nad 306, Nad 514 i Kef IQ50, zobaczymy jak zagra.
Moze bezplciowosc dynamiki i basu wynika z tego, ze to amplituner, moze faktycznie trzeba zaczac od testu na wzmacniaczu, wtedy zaczniesz wykluczac przyczyny slabego "przytupu"
Z akustyką pomieszczenia próbowałem. nic więcej nie wykombinuję, ponadto wydaje mi się, że pod tym względem jest ok - nie o pomieszczenie tu chodzi.
Muszę wymienić wzmaczniacz.
Kwestia tylko na jaki. Naima chwilowo opuściłem. Choć kwestia nie jest zamknięta.
Jeszcze co mogę doradzić, to zakup wzmacniacza NAD 352(wyjdzie dużo taniej niż Naim i ma pilota), nie ma siły zeby nie było dynamicznie i z wykopem. Nie ma też mowy o niezgrywaniu się w/w wzmacniacza z KEFami. Jeśli chodzi o Twój amplituner, to wczesniej czy pózniej i tak podejmiesz decyzje o jego sprzedazy. Zródło będzie ok, gdyz cd NADa bardzo dobrze zgrywaja sie z urządzeniami tej samej marki. Zapytasz dlaczego akurat 352, dlatego, że to bardzo dobrze brzmiący i grzmiący:) model NADa, ta kombinacja musi być strzałem w "10" lub gdzieś koło niej.
Rozważałem również takie rozwiązanie... Lubię NADA, CD C542 wydaje mi się również fajnym zakupem i myślałem, żeby iść właśnie w stronę C352, ale.... Mając do dyspozycji w tej chwili powiedzmy 2 tys. zł, czy np. ten Cairn 4808 SL czy Sphinx Myth 3 nie będzie lepszym wyborem od NADA? Czy można stawiać NADA na równi z tymi klockami czy jednak np. przywołane wzmacniacze to jest skok nieco wyżej i lepiej ?
Bardzo dobrym wzmacniaczem jest Sphinx ale obawiam się, że to rozwiązanie pociągnęłoby za sobą wymianę całej reszty gratów, ja bym obstawał jednak za NADem ale to jest tylko podkreślam moja opinia.
Koledzy, ostatnie 3 typy:
1. Musical Fidelity A3
2. JOLIDA 1501RC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Szczególnie mnie zainteresował, ze względu na lekki nadmiar basu i ocieplenie brzmienia (może wreszcie dostanę trochę dołu)
3. Audiolab 8000S
Może one pomogą osiągnąć mi poszukiwany charakter brzmienia?
Czy jednak Sphinx Myt 3 w cenie do ok 2 tys zjada je na śniadanie...?
... :) to niespodzianka, bo jest zdecydowanie najtańszy (25% tańszy). Czy aby Twoje stwierdzenie nie jest zbyt odważne?
Możesz opisać krótko charakter brzmienia, jeśli miałeś okazję go posłuchać? Dodałby basu i dynamiki Kefom czy jest raczej zimny i gra górką?
Sporo basu, dobra dynamika i wydajność pradowa, brzmienie lekko ocieplone, minus taki ze sie mocno grzeje ale przy kefach nie powinno byc zle.
Ja tez obstaje przy Audiolabie, ale szukalbym 8000a, jedyny minus to brak pilota. Obecnie widzialem na allegro Audiolaba 8000a pod nazwa Camtech, to wersja na Niemcy lub Holandie, juz nie pamietam.
To jest bardzo bezpieczny wybór, raczej neutralny z wykopem, b.dobrym basem, b.wydajny prądowo. Nie wiem jak zgralby się 542 NADa, nigdy nie przetestowałem. Powiem tylko, że przy Audiolabie czułem lekką dziure w środku pasma, Naim, mój następcą Audiolaba zaskoczył mnie pozytywnie w tej kwestii, uzupełnił to co mi brakowało, bas stal się mniejszy ale twardszy i bardziej energetyczny a ten środek a przede wszystkim wokale.......miodzio, Naim jest gorący, żywiołowy. Audiolab jest bez zarzutu, jak wspomnialem dobry i bezpieczny brzmieniowo wzmacniacz. Super zgrywa się z odtwarzaczami Micromegi z serii Stage.
Panowie - 2 słowa.
Jako, że już zdecydowałem o wymianie ampli C740 NAD, wczoraj zupełnie spontanicznie stwierdziłem, że tak czy tak muszę kupić jakiś dodatkowy interkonekt. Szybkie Alledrogo, podjechałem do pewnego melomana i odebrałem używkę Oyaide PA-02TR, 250 zł do ręki - szybka piłka, bez zbędnej lektury - po prostu wziąłem kabel, który był na maksimum mojej granicy cenowej 250 zł. Gdyż uważam, że KABLE NIE GRAJĄ.
... i nadal tak uważam. Z jedną uwagą - teraz się przekonałem, że kable mogą dużo popsuć.
Jestem zaskoczony odsłuchem zestawu po wymianie Monster Cable Interlink 300 na powyższego Oyaide... Pojawiły się skraje pasma!!! Więcej dołu, konturu basu oraz perlistych wysokich, rozdzielczości na górze. Środek się nieco cofnął i w zamian poprawiło się wgłąb i wszerz. Znacząco. Słychać to na każdej płycie i w każdym rodzaju muzyki.
Właśnie tego po części mi brakowało - wcześniejszy odsłuch był tak słaby, że aż niemożliwy, bo wydawałoby się, że poszczególne komponenty nie są najgorsze. Ale zapomniałem o Monsterze. Szczerze mówiąc, myślałem że mam wpiętego Interlinka 400, a kabel ten ma już nienajgorsze opinie... Wczoraj 400 okazała się 300 :) Teraz jest Oyaide.
Jestem nieco w szoku i odszczekuję moje wcześniejsze stwierdzenia dot. KEFów i NADA :) Oczywiście, zestawienie to nie da nam hi-endowego demonicznego basu, ale porównując do wcześniejszego odsłuchu jest niebo a ziemia. Zaczęło kopać.
Jednak skoro klamka już zapadła i pieniążki są odłożone - zmiana wzmacniacza cały czas wchodzi w grę. Faworytem, za waszymi namowami jest Audiolab 8000s. Mimo znaczącego poprawienia odsłuchu, to co oferuje Audiolab mam nadzieję, że wpłynie na dobre.
Jeszcze chwilę poczekam i pocieszę się "skokiem" po podłączeniu nowych kabli, ale myślę, że w przyszłym tyg. wzmacniacz wymienię.
PS. Chyba należy wnioskować, że poprzedni interkonekt Monstera Interlink 300 to słabizna............... I w moim systemie był baaaaaaardzo wąskim gardłem
Audiolab, na allegro masz nawet za 1200zl z papierami i pilotem, a wyczyszczenie potencjometru to pikus dla sredniokumatego serwisanta audio
OK. Dzięki za odpowiedź, Bumpalump - a mogę Cie prosić, byś krótko opisał, dlaczego Audiolab wygrywa z Cairnem wg Ciebie?
Nie wiem czy wygrywa, ale Audiolab to sprawdzony i bdb wzmacniacz szczegolnie za taka cene, ogolnie jest to bezpieczna pozycja z ktorej odsprzedaza nie bedziesz mial problemu jesli sie nie sprawdzi, to tez jest wazne przy zakupie sprzetu by nie kupic czegos czego pozniej nie sprzedasz. Na audiolaba czai sie juz kilka osob a Cairm stoi juz ktorys tydzien na allegro i nikt nie licytuje.
Dzięki koledzy za podpowiedzi :) ryzyk fizyk - jedzie do mnie Cairn, jutro będzie u mnie. Jak nie pyknie - nic sie nie stanie, sprzedam by zagrał u kogoś innego :) wtedy wezmę "bezpiecznego" Audiolaba.
W tym temacie chciałem byście mi pomogli jeszcze w zakupie tunera fm. Budżet 200-300zl, myślałem o oldskulowym urządzeniu np sanyo onkyo. Dopełnienie reszty toru. Prośba o jakiś typ
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
