Jakie kable głośnikowe do Monitor Audio Silver 8
rufi77
rufi77 kabel "miedziany" 2,5mm2 a czy on bedzie za 4ziko czy za 100 to naprawde nic nie zmieni... tu problem lezy po stronie kolum i akustyki. Tez mialem te kolumny to sa takie ok. sredniaki a Ty masz je jeszcze na 40m2. To samo tyczy sie rca mialem u siebie drogi acrolink z tej super miedzi a i tak zostalem przy profigold.
To co mozesz jeszcze spr. to bi-wiring lub zmiana zworek na jakis miedziany kabel te zabiegi moga teoretycznie cos zmienic.
Poza tym na probe zmien cos akustycznie ustawienie kolumn, panel, dywan, kwiatek itp. zobaczysz, ze to da wiecej jak kabelek.
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
a drugi sugeruje się wykresami by kupić głośniki z większą ilością basu :)))
Tym tekstem kolego potwierdziłeś swoją słuszność odnośnie "grających kabli". Te różnice w barwie dźwięku kabli kreuje Ci wyłącznie Twój mózg. Powiadasz, że niektórzy kierują się wykresami wybierając głośniki i Ciebie to śmieszy. Właśnie nie znając podstaw praw fizyki, niektórzy wybierają sprzęt na podstawie ładnego wyglądu. Jakie piękne te wykończenia "pianoblack" a że przetworniki mają 13 cm średnicę to nie istotne. Potem lament, że brak basu. Niby w jaki sposób takie 13 cm głośniki mają wytworzyć wystarczające ciśnienie akustyczne, żeby zagrać odpowiednio glośnym basem minimalizując zniekształcenia. Tak samo kable. To nic innego jak przewodnik prądu elektrycznego w którym zachodzi uporządkowany rych ładunków elektrycznych. Dobry przewodnik o odpowiednim przekróju, żeby nie stwarzał dużego oporu to podstawa. Kabel nie jest aktywnym zestawem systemu stereo, który w jakiś znaczący sposób wpływa na barwę dzwięku a już na pewno nie sprawi, że kolumna ze słabym basem zacznie strącać filiżanki ze stolika.
mowisz o kablach wygrzanych, czy nie ? bo to tez podobno roznice robi. :-)
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
Oczywiście, że wygrzanych i koniecznie kierunkowych. W przeciwnym wypadku nie będzie w ogóle nic słychać!
tutaj ktoś prosi o poradę a wy tak się znacie w temacie że wasze porady to o kant rozbić
Właśnie, ktoś prosi o poradę. Więc poradź mu mądrze. Żeby nikt się tutaj nie wtrącił oprócz Ciebie, to Pan wywalił by kilka stów na kable i stałby się tylko lżejszy o te kilka stów i pluł w brodę jaki błąd popełnił. Jeszcze śmiejesz się z tego, że ktoś kieruje się wykresami na temat głośników. Otóż wystaw sobie, żeby nie te wykresy i obliczenia nadal siedzieli byśmy w jaskini a dźwięków słuchali byśmy tylko dzięki ćwierkaniom ptaków i wyciu wilków gdzieś z zakątków lasu.
Wykresy nie grają, możesz mieć nie wiem jak bardzo liniową charakterystykę kolumn czy czego byś tam nie chciał i co ci po nich jak wstawisz je do rozpierdzielonego akustycznie pomieszczenia?
Wtedy tymi wykresami z folderów i instrukcji możesz wiesz co sobie zrobić...
Podążając Twoim tokiem rozumowania, wstawił bym jakiekolwiek kolumny do nie "rozpierdzielonego akustycznie pomieszczenia" i napawał się muzyką jak bym znajdował się w Filharmonii Narodowej i koił uszy "Arią na strunie G", J.S. Bacha.
Jeszcze jedno. Nie było tu mowy o akustyce tylko o bredni kolegi Bartka. Cytuje "a drugi sugeruje się wykresami by kupić głośniki z większą ilością basu :-))) ." Kiedyś jeden napisał "teoretykom mówimy nie". Może trzeba otworzyć taki fanklub.
Co do wykresów:
Wykres został stworzony przy pomocy modelu stworzonego przez Siegfrieda Linkwitza i pokazuje maksymalny, bez zniekształceń, poziom dźwięku (SPL - sound pressure level) przy poszczególnych częstotliwościach, dla trzech bardzo dobrych, przykładowych głośników (Poziom mierzony z 1 metra, w polu swobodnym i dla kolumny zamkniętej – w pomieszczeniu byłoby głośniej, ale z kolei słuchamy z około 2 metrów, co tak samo zmniejsza głośność, więc wynik byłby taki sam dla typowego pomieszczenia.
Maksymalny poziom głośności głośnika, dla tonów niskich, zależy głównie od średnicy membrany głośnika i od maksymalnego liniowego wychylenia membrany.
Tylko znowu nie pisz o akustyce, bo to nie akustyka była tematem, który tak rozbawił @Bartka.
