VK 7830 wymiana głośnika subwoofera
Kamillo04
Cześć.
Mam VK 7830 z uszkodzonym mechanicznie głośnikiem. Chciałbym włożyć coś pasującego do tego modelu. Patrzyłem na SXT GND w rozmiarze 25 lub 27. Pierwszy wejdzie z ramką od VK drugi na styk.Pytanie czy wzmacniacz uciagnie i będzie to grało jakoś sensownie?
Subwoofer Aktywny
Wymiary: wysokość 41cm, szerokość 32cm, głębokość 39cm
1x głośnik 25cm zawieszenie gumowe
Moc nominalna RMS 120W
Moc muzyczna 150W
Pasmo częstotliwości 35 – 160Hz
Regulacja wzmocnienia
Regulacja podbicia basu
Waga 15kg
Wychodzi coś około 40l
Do tego litrażu z bassrefleksem to z stx'a raczej :
ale czy to kolumna BR czy zamknięta; gdyby zamknięta, to bliżej jest ten:
Ale i tak przy BR trzeba policzyć dość dokładnie litry i obmierzyć tunel...
Wygląda to tak jak w tym przypadku:
Wygląda to tak:
Był taki głośnik STX 25 100 8 MC
parametrami pasujący do wielkości tego pudła, tylko trzebaby zatkać burczybasa. Zszedłby (naprawdę) do 36-37Hz w obud. zamkniętej, co jest bdb wynikiem. Może teraz jest inaczej oznaczony, bo zmienili system nazewnictwa, trzeba sprawdzić na ich stronie.
Podałem głośnik o ISTOTNYCH parametrach dla tego zastosowania, waty to parametr drugorzędny- zwłaszcza tu, gdzie wzmacniacz ma może ze 100W.
Po drugie- te głośniki, 25 i 27 cośtam, to dwie wersje kosza bliźniaczych modeli. Jeśli 25 pasuje, po co upietać się na 27 i kombinować z wypełnieniem podfrezowania i ryzykować, że nie zmieści się pod maskownicą?
Sprawdziłem głośnik- ten, który opisałem wcześniej (GDN25 100 8 SC), teraz nazywa się W.25.200.8.SC
Jak pisałem, parametrami idealnie pasuje do tej skrzynki, tyle że trzeba zamknąć otwór. Wystarczy gąbkowa zatyczka.
Rozmiarowo pasuje podobno
Tak, PODOBNO. Będziesz musiał wypełnić podfrezowanie , bo wyjdzie na tym nieszczelność i będzie Ci strasznie gwizdać.
A, jeszcze bym zapomniał- nie założysz tej czarnej przedniej ścianki, bo kołnierz głośnika nie pozwoli.
Okazało się, że 27 nie wejdzie z powodu wspornika w obudowie, który blokuje wszystko co głębsze niż 10-11cm.
Tym samym już zamówiłem 25. Zastanawiam się jednak czy zatkanie br jakąś gabka nie spowoduje drastycznego spadku jakości. W końcu ta buda był projektowana pod konkretne rozwiązanie.
Może być za cienka na klozeta. W zamkniętej jest większe ciśnienie i może ci wyjść membrana bierna ze wszystkich ścianek. Ale jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Jakby co możesz w środek dać rozpórki tak żeby połapać razem przeciwległe ścianki. Do zamkniętej podobno dobrze dać dużo przewiewnego wygłuszenia (watolina na przykład)
Ale fajne urządzenie w fajnej cenie ustrzeliłeś. Dałbym taki dziecku do pokoju. Może powinienem też poszukać.
Lipa Panie kolego. W.25.200.8.MC jest za mały do tej dziury. Nie ma jak przykręcić go do obudowy, bo wkręt wchodzi równo w rant. Pozostało szukanie większego głośnika albo dorobienie pierścienia z MDF-u.
Otwór jest tej samej średnicy, tylko 25 ma otwory mocujące we wgłębieniu pierścienia, a 27 na dodatkowo wywiniętym kołnierzu. Średnica okręgu otworów mocujących 27 rzeczywiście jest większa, ale to nie ma nic do średnicy otworu pod głośnik.
Jak już pisałem wcześniej, to są 2 odmiany praktycznie takiego samego głośnika, tylko 27 ma kosz umożliwiający osadzenie głośnika bez dodatkowego pierścienia ozdobnego.
