Awaria wzmacniacza Musical Fidelity A2
paul_67
Podłączyłem nową sieciówkę do wzmacniacza Musical Fidelity A2.Grało o niebo lepiej niż na starym kablu.Odsłuchałem jedną płytę i wyłączyłem sprzęt.Przy następnym uruchomieniu wywaliło bezpiecznik T 8 A.Kabel odłączyłem, pomierzyłem i jest w porządku.Za to we wzmacniaczu przy załączonym włączniku jest zwarcie między L a N ( brązowy, niebieski) w gniazdku sieciowym. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam!
Jest przy gniazdku.
Sprawdź ,a najlepiej wylutuj mostek prostowniczy. Po wylutowaniu wsadź nowy bezpiecznik i włącz wzmacniacz bez mostka . Będziesz wszystko wiedział. Mozna to oczywiście sprawdzić bez wylutowania ,ale nie wiem czy dysponujesz miernikiem i jakie są twoje umiejętności. No chyba że można odpiąć bez lutowania stronę wtórną transformatora - Nie pamiętam jak to jest zrobione choć zaglądałem do niego kilka razy.
Na pewno kondensator filtrujący ma zwarcie.
Moje umiejętności być może nie są zbyt duże, ale parę rzeczy już w życiu naprawiłem i jak na razie jeszcze nic nie spieprzyłem:)
Stąd moje pytanie: gdy wymienię ten kondensator filtrujący i bezpiecznik po podłączeniu zasilania nic nie powinno ulec awarii gdyby się okazało, że usterka leży gdzieś głębiej?
Po pierwsze jestes pewien ze to kondensator a nie warystor?
w obu wypadkach czy to bedzie kondensator czy warystor mozesz bezpiecznie uruchomic wzmacniacz po jego wylutowaniu i wymienie bezpiecznika.
OK, dzięki.Zakupię potrzebne części i działam :)
Po wylutowaniu kondensatora nadal występuję zwarcie na L-N...
Wylutuj kondensator, sprawdz czy sam kondensator ma zwarcie.
Mierzac przejscie w tym gniazdu masz rezystancje bliska <1 ? uzwojenie pierwotne transformatora powinno miec w zaleznosci od mocy od kilkunastu do kilkudziesieciu ohm.
wiec nie ma tam zadnego zwarcia, na jakiej podstawie wczesniej stwierdziles zwarcie przewodu neutralnego z fazowym?
Sprawdz jeszcze sam przewod
Tester ciaglosci obwodu w tanich multimetrach wskaze przejscie przy rezystcnaji od <1 do ok 50 ohm, wiec nie sugeruj sie tym
Nie zrobiłeś kolego tego co ci radziłem ...
Pytanie co dla ciebie jest zwarciem. Przecież w przypadku zastosowania toroida a tutaj tak jest będziesz miał "prawie" zwarcie (moze być kilka (10-20 Ohm ) czyli przejście jak to sam określiłeś . Trafo zamyka ci obwód całkowicie przez swoje uzwojenie pierwotne i jest to bardzo mały opór bo jest ono zrobione z grubego drutu inaczej niż w przypadku zwykłego transformatora. Wali ci bezpiecznik bo masz zwarcie po stronie wtórnej . Sprawdził bym też włącznik sieciowy jeśli jest dwusekcyjny.
Jeśli kondensator jest dobry musisz odłączyć stronę wtórną i włączyć wzmacniacz. .Wtedy będziesz wiedział wszystko. Mozna go sprawdzić przez odlutowanie od niego przewodów i połączenie przewodów na krótko bez wyłącznika -może to być kłopotliwe czasami . Ale tak jak napisałem wcześniej ,aby najmniej się napracować należy odłączyć uzwojenie wtórne. Wyeliminujesz całą resztę wzmacniacza i będzie bezpiecznie. Dodam że włączanie wzmacniacza wiele razy z taka usterką jest niebezpieczne zakladajac że padł np. mostek prostowniczy. Jesli nic się nie stanie po włączeniu z odłączonym uzwojeniem wtórnym i bezpiecznik się nie spali wtedy wiadomo że padło coś na płycie głownej a trafo i włącznik są ok.
Jeszcze jedno, czy wzmacniacz byl kiedykolwiek wczesniej naparwiany? czy oznaczenie T8A to oznaczenie z bezpiecznika czy z nadruku plytki PCB?
Trafo bedzie na 100% sprawne skoro uzwojenie pierwotne nie ma bezposredniego zwarcia.
Mostek to troche maloprawdopodobna opcja, tam jest 25A mostek zdolny w impulsie przyjac prad udaru 400A
Po wyeliminowaniu problemuz z bezpiecznikiem, przelacznikiem, kondensatorem i kablem trzeba zajac sie diagnoza samego stopnia koncowego.
Taki wzmacniacz trzeba uruchomic z ograniczeniem pradowym, moze byc w postaci zarowki wlaczonej w szereg z uzwojeniem pierowtnym 230V ok 60W, jesli zarowka zablysnie pelna moca i bedzie tak swiecila swiadczy to prawdopodobnie o zwarciu tranzystorow koncowych
Nastepnie odlutowujemy emitery i kolektory tranzystorów koncowych, ponownie uruchamiamy wzmacniacz, jesli zarowka rozblysnie na moment i stopniowo zacznie przygasac znaczy to ze winny byly przebite tranzystory mocy.
Dalsza procedura to sprawdzenie pracy wzmacniacza na tranzystorach sterujacych, sprawdzenie stopnia roznicowego, testy obciazenia itp
jesli wzmacniacz objety jest petla sprzezenia zwrotnego to w celu sprawdzenia samych tranzystorów sterujacych trzeba zamknac petle sprzezenia poprzez rezystory ok 47-100ohm wlutowane pomiedzy bazy i emitery tranzystorow koncowych
Wzmacniacz mam od nowości.Nigdy nie był naprawiany.T 8A to oznaczenie na płytce bo na samym bezpieczniku pisze tylko 8 A.
Świetnie opisałeś całą procedurę naprawy, ale raczej sam nie będę się w to bawić.Muszę poszukać jakiegoś fachowca, który się tego podejmie...
Mostki w tym wzmacniaczu leciały dosyc często bo były gówniane. To że ma takie to a takie parametry o niczym nie świadczy (napisać można wszystko) , a poza tym podczas normalnej pracy wzmacniacza grzał się on jak kaloryfer więc z tymi 25 A bym był ostrozny. Trzeba go sprawdzić .
Przed chwilą dzwonił do mnie kolega, posiadacz tego samego wzmacniacza, który uległ takiej awarii jak moja.Przyczyną był właśnie mostek.Jutro sprawdzam.
I znowu gra MUZYKA ;))
No to cieszę się że gra. Zapomniałem jeszcze napisać ,abyś od razu wymienił kondensatory główne . W pierwszej wersji Musicala nagminnie wysychały będąc potem źródłem problemów z końcówką mocy . Nie są one duze więc cena też nie powala. Warto wstawić porządniejsze .
Gra i to bardzo dobrze.Bas nie stracił na mocy, więc chyba z kondensatorami nie jest jeszcze tak źle, ale myślę o ich wymianie.Zrobię to w najbliższym czasie i wsadzę jak najlepsze.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
