M2Tech HiFace Two
Guest Gość
 Share
Recommended Posts
Guest Gosc
Koledzy pomóżcie bo ja za głupi jestem w tej dziedzinie.
Zainstalowałem na lapku Foobara i podpiąłem konwerter M2Tech HiFace Two i z niego po coaxialu do DAC-a.
I wszystko grało pięknie dopóki nie zapodałem mu pliku FLAC 24bit. Niestety zaczyna odtwarzać kawałek albo wcale i wyskakuje błąd.
Pojawiają się dwie komendy:
Unrecoverable playback error: Could not create ASIO buffers.
lub could not set sample rate to 192000Hz.
M2Tech powinien dać sobie z tym radę. Coś mam źle ustawione?
Po powtórnym wyborze pliku 16bit 44100Hz też go nie odtwarza, wyskauje błąd 44100Hz i trzeba wyjąć konwerter i włożyć do gniazda USB ponownie i wtedy gra.
Jak gram tylko z plików 16bit, 44100Hz to żadnych problemów nie ma. Wszystko pięknie, bez zastrzeżeń.
Skąd te problemy, przecież ten konwerter powinien z takimi plikami sobie poradzić. Ma je w specyfikacji.
Wtyczka do Foobara z Asio coś krzaczy. Jak w Foobarze na wyjściu ustawię od razu M2Tech to jest O.K.
Jak na wyjściu jest wtyczka Asio to gęste pliki nie idą. Tzn. idą np. 9 s i bład.
Z tym że bez wtyczki asio foobar pokazuje na gęstym pliku np. 24bit 96000Hz a M2 w tym czasie tylko 44100. I tak gra bez problemu.
Edited by HQ150
Link to comment
Share on other sites
Wyrzuć ASIO, zainstaluj Wasapi i wszystko będzie grać.
dokładnie, ja używam WASAPI i grają pliki do 96KHz, gęstszych nie mam więc nie sprawdzałem, żadne tam asio4all! Mam Hiface Two od 3 lat i nigdy nie było problemu
- zaktualizuj sterownik do niego i upewnij się, że urządzenie odbiera właściwą częstotliwość
Hidden Content
- ustaw tak mniej więcej foobara:
Hidden Content
- nie przesadź z ustawieniami bufora - "low latency" wystarczy
Edited by painkiller
Link to comment
Guest Gosc
Co to za DAC?
Robiony Kuleszy.
A to ma znaczenie? Bo mam konwerter. To chyba jego możliwości są w tym wypadku istotne, czy się mylę?
No chyba też nie bardzo. Już próba była ale sprawdzę w takim razie jeszcze raz i dam znać.
- zaktualizuj sterownik do niego i upewnij się, że urządzenie odbiera właściwą częstotliwość http://scr.hu/0qcsd/8i6ti
- ustaw tak mniej więcej foobara: http://scr.hu/0qcsd/sj11s
Zrobiłem tak jak piszesz.
Niestety po wyborze Wasapi i Twoich ustawieniach wyskakuje komunikat:
Unrecoverable playback error: ( 800700AA)
Link to comment
Robiony Kuleszy.
Nic mi to nie mówi.
A to ma znaczenie?
Ma znaczenie, bo jak nie przyjmuje na wejściu jakiegoś formatu np. 192/24 to żaden konwerter w tym nie pomoże.
Jakie parametry na wejściu ma ten DAC?
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Link to comment
Guest Gosc
Idzie tylko wtedy gdy mam na wyjściu foobara wybrane:
DS: Głośniki( hiFace Two UAC2)
ale wtedy nie mam możliwości wyboru formatu wyjścia, bo :
Output data format will be choden automatically fof the selected divice,.
I jak wejdę na ikonkę M2 przy takim ustawieniu to current samply rate nawet na gęstych plikach to 44100Hz.
No ale gra.
Nic mi to nie mówi.
Nie przyjmuje gęstych plików z tego co wiem.
Jest na kości TDA 1541. Dokładnie nie pamiętam. Z tego co piszesz to tutaj może tkwić przyczyna.
Czyli nie martwić się i grać tak jak idzie?
Ale, ale...
Jak mam do lapka włożony M2Tech ale bez kabla do DAC-a to jest dokładnie ten sam objaw!
Czyli to jednak chyba nie DAC jest przyczyną problemów a M2Tech.
Edited by HQ150
Link to comment
Guest Gosc
Nie chcę bo się nie da. To wiem.
Przecież to w poprzednim poście napisałem.
Zastanawiam się jednak nad tym dlaczego nawet jak DAC nie jest spięty kablem z konwerterem to problem pozostaje ten sam.
Podobno mój DAC jak dostanie 24bit to i tak odtworzy go jako 16 bit.
Na razie jednak nie potrafię wypuścić z konwertera 24bit, żeby to sprawdzić.
Staram się dojść czy mój M2Tech jest O.K. bo jego gwarancja kończy się na początku marca.
Edited by HQ150
Link to comment
No to już masz odpowiedź dlaczego nie grają u Ciebie gęste pliki. Nie rozumiem po co ten temat? ;) :)
Jak to? Przecież wypuszczasz i nie gra.
Jak ustawiasz w foobarze DS to strumień "idzie" przez mikser windowsowy. Cokolwiek foobar odtwarza to mikser konwertuje to do (prawdopodobnie) domyślnych ustawień, czyli 44,1/16. Prawdopodobnie, bo jeżeli do tej pory tego nie ruszałeś to prawdopodobnie tak jest mikser ustawiony, skoro gra.
Jak ustawisz w foobarze ASIO to strumień omija mikser windowsowy i w prawie niezmienionej postaci dociera do konwertera i dalej do DACa. Prawie niezmienionej, bo w foobarze wybierasz format - 16 albo 24 bit. Jeżeli wybierzesz 24 bit to (prawdopodobnie) nie będzie grać, nawet plik 44,1 kHz. Niestety, to ASIO z M2Tech, które znam nie jest doskonałe i trzeba ręcznie wybierać głębię bitową. Możliwe, że u Ciebie jest odrobinę inaczej, że pod ASIO automatycznie wybiera głębię bitową. Nie wiem, musiałbym widzieć Twoje ustawienia w foobarze.
Całkiem możliwe, że konwerter M2Tech tak się zachowuje jak nie ma odbiornika sygnału. Efekt będzie taki sam zarówno w przypadku, kiedy nie jest podpięty do konwertera żaden DAC, jak i w przypadku podpięcia DACa, który nie przyjmuje gęstych formatów.
Edited by neofozzie
Link to comment
Podłączenie DACa nie ma znaczenia. Problemy z komunikacją na między konwerterem a DAC nie są notyfikowane w systemie z tej prostej przyczyny, że nawet sam konwerter o nich nie wie, bo protokół spdif jest jednokierunkowy. Cały problem leży w sterownikach w windzie. W tej chwili nawet jakby DAC był 24/192 to i i tak nie zagra.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Link to comment
Hidden Content
Link to comment
Guest Gosc
Jak widzę, są dwie szkoły na moje problemy:-)
ayran
Możesz mi łopatologicznie, biorąc pod uwagę stan mojej niewiedzy w tej materii, wytłumaczyć co mogę zrobić, żeby jednak konwerter przyjął gęste pliki?
Czy się w ogóle da?
Do M2Techa ściągnąłem steroniki ze strony producenta niby właśnie do mojego windowsa 10 x64
Z listopada 2015r.:
http://www.m2tech.biz/it/hiface2.html
Edited by HQ150
Link to comment
HQ150, Twój konwerter przyjmuje gęste pliki ale DAC ich nie przyjmuje.
Żeby sprawdzić czy konwerter M2Tech działa prawidłowo z gęstymi plikami musisz podłączyć do niego DAC, który potrafi przyjąć gęste pliki.
Hidden Content
Nie rozumiem. :(
Sterowniki windowsowe nie mają tu nic do rzeczy. Używane są sterowniki z M2Tech.
Edited by neofozzie
Link to comment
Dlaczego bez podpiętego DAC-a wypuszcza 16bit 44100?
O tym nie wspominałeś.
To zmienia stan rzeczy.
Ale trochę mam wątpliwości do tego co tu piszesz, bo np.:
Coś mi tu też nie gra, bo informacja "Output data format will be chosen automatically for the selected divice" może się pojawić tylko po wybraniu na wyjściu ASIO, a nie DS.
W takich przypadkach, jak ten, każdy najmniejszy szczegół z obserwacji jest ważny.
Jesteś pewien, że po zresetowaniu konwertera i przy niepodłączonym DACu, podczas odtwarzania plików 44,1/16 foobar nie pokazuje żadnego komunikatu błędu?
Jeżeli nie ma żadnego komunikatu to ja uznaję konwerter za uszkodzony.
Nie wydaje mi się, żeby sterowniki miały w tym przypadku jakieś znaczenie.
EDIT
To już prędzej firmware konwertera mogłoby mieć znaczenie.
Edited by neofozzie
Link to comment
Guest Gosc
Jak to nie:-)
Przecież nawet na ten temat się wypowiadałeś.
Sprawdzę raz jeszcze wieczorem i dam znać.
Tak, to pewna informacja.
Właśnie o zdiagnozowanie czy coś w nim nie jest padnięte mi chodzi, bo mam jeszcze miesiąc gwarancji.
Konwerter był kupiony w salonie Q21. Zastukam w takim razie do naszego forumowego kolegi, żeby spojrzał na ten temat i wyraził swoją opinie czy kwalifikuje się do naprawy czy nie.
Link to comment
1. Konwerter nie wie co do niego jest podłączone i nie ma to dla niego znaczenia.
Po prostu transmituje strumień S/PDIF i tyle.
2. Jakie formaty konwerter przyjmuje jest zdefiniowane w deskryptorze urządzenia USB
(można go odczytać np. przy pomocy darmowego programu
Hidden Content
3. TDA1541 może przyjąć ramkę 24bitową (8 bitów zostanie zignorowanych)
4. Nie wiemy jaki odbiornik S/PDIF jest w Twoim DAC-u może on nie potrafi odebrać 192kHz.
JarekC
Link to comment
Guest Gosc
Tak też myślałem.
Czyli jest tak jak się mi wydawało.
Chyba nie o to chodzi. Jak do konwertera nie jest wpięty DAC to problem pozostaje ten sam.
Dodatkowo gdyby był problem w DAC-u to chyba Foobar i konwerter by pracowały prawidłowo a była cisza w głośnikach.
A jak pisałem problem jest wyrzucany na kompie a dodatkowo taki plik potrafi grać nawet 9s potem się zawiesza i wyskakuje komunikat z błędem.
Kursor pokazujący odczyt pliku się zatrzymuje i czas odtwarzania też.
Edited by HQ150
Link to comment
Ale to czy przyjmuje czy nie nie jest raportowane do systemu operacyjnego.
Błędy zgłaszane przez system oznaczają, że DAC nie ma z tym nic wspólnego.
Czy się w ogóle da?
Z listopada 2015r.:
Hidden Content
Dobrze myślisz, że jest to problem na linii winda-konwerter. Ja akurat windy nie używam a do audio to już na pewno nie. Zainstaluj sobie na czymś daphile czy coś w ten deseń i zobaczysz, że konwerter zahula również z plikami 192/24. W tej chwili używasz systemu, który ma jeden z najbardziej zrytych podsystemów audio.
Link to comment
Jak to nie:-)
No widzisz jakie niezrozumienie. Tym razem z Twojej strony. :)
Nie wspominałeś o tym, że bez podpiętego DACa wypuszcza 44,1/16 bez komunikatu błędu. W zacytowanym przez Ciebie fragmencie też nie ma ani słowa o braku błędu przy 44,1/16. Wspomniałeś o tym dopiero w poście #19. :)
Ja cały czas myślałem, że masz komunikat błędu bez podpiętego DACa przy każdym rodzaju strumienia, również przy 44,1/16.
Czyli następny cytat nabiera od razu innego znaczenia ;) :) a na dodatek dotyczy tylko plików gęstych :) .
A ja miałem nadzieję, że M2Tech taki mądry i ma na wyjściu jakiś czujnik podpiętego sprzętu ;) .
Tym bardziej, że źle zrozumiałem objawy (o czym trochę wyżej).
Edited by neofozzie
Link to comment
Guest Gosc
Jest tak jak pisałem. Przy wyborze DS wybór jest automatyczny. Nie mam możliwości zmiany.
Spróbowałem też wtyczki KS jak radził dystrybutor. Niestety bez zmian. Nie działa.
Ze wszystkimi plikami działa tylko DS.
Link to comment
Też to teraz sprawdziłem. Faktycznie jest bez możliwości wyboru. Trochę to dziwne, bo pamiętam, kiedyś było inaczej. :(
(Na zupełnie innym sprzęcie to dzisiaj sprawdzałem, żeby nie było niedomówień ;) .)
Edited by neofozzie
Link to comment
Guest Gosc
To kolejna sprawa wyjaśniona.
Super.
Tylko sprzęt jak nie grał tak nie gra:-)
Chyba go Q21 dostanie na gwarancji, bo na pudełku jak byk jest napisane, że powinien działać z ASIO, z WASAPI KS i DS .
Rady dystrybutora którego do mnie skierowali też nic nie wniosły.
W środę być może uda mi się inny egzemplarz M2Techa dzięki uprzejmości kolegi z forum przetestować.
Edited by HQ150
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
