Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
>>> maszto
"należy liczyć się ze zwiększeniem pojemności kondensatora"
„Osobiście wielokrotnie stosowałem kondensatory na wyższe napięcie i nie zdarzyło się, żeby miało to jakikolwiek negatywny wpływ na działanie układu.”
Czyli wychodzi na to, że prócz większej "dziury finansowej", może zmienić się brzmienie np. wzmacniacza, a to w związku ze wzrostem pojemności kondensatów (w szczególności brzmienie zmieni się wówczas, gdy są to kondensatory na wyjściu wzmacniacza). Czyli prócz negatywnych skutków finansowych możliwe są również negatywne skutki brzmieniowe.
Witam.
Pytanie dość laickie, ale zadam:
Czy w miejsce kondensatora "Non polar" można wstawić elektrolit np. jakiegoś FC? Takie mam w DAC`u D500se.
>Lasica
Teoretycznie brzmienie nie powinno sie zmienić - zmiany pojemności nie są, aż tak duże. Oprócz dziury finansowej problem może być także z wielkością, mogą się nie zmieścić, nie wiem tego na pewno, bo kondensatorów w torze audio staram się unikać jak mogę(a zwłaszcza elektrolitycznych). Rada - jeżeli masz- wlutuj i posłuchaj, jezeli dopiero chcesz kupić - kup na stosowne napięcie.
>>Gotomik
Nie, jeżeli na wyjściu nie ma napięcia stałego, to trzeba wstawić 2 szeregowo i zbocznikować foliowym.
Jesli jest zainteresowanie, to mam na zbyciu takie kondensatory:
Jeśli kogoś interesowałyby kondzie SAMWHA w wersji Audio o pojemności 6800/63 w dobrej cenie, proszę o wpis, podam linka w Polsce.
ponieważ ząłożyłęm wątek o Panasonikach FM niepotrzebnie widocznie po nie ma nikgo kto by odpowiedział, pytam się tu czy kondensatory Panasonic FM to zupełna nowość? czy warte uwagi??? ESR o połowe niższe od FC.. cena ma być niewiele wyższa...
Witam, po przerwie...
ktoś zna może kondesatory ceramiczne firmy MURATA? Warte uwagi?
Do pętli sprzężenia zwotnego w CD przy op-ampach.
A może takie philipsy?
antoś, do revelatora only ruskie olejowe:). Była niedawno aukcja na allegro, dobre te kondy do zwrotnic(i nie tylko)są. Rubycony USR też całkiem, całkiem(do wzmaka w zasilaczu sprawdzałem)zamiast lxy moża spróbować, tak jak McGyver pisze niedrogie. Przed chwilą wróciolem z koncertu na świeżym powietrzu Myslowitz + Doniu, dobrze, że było piwo:)
Kto podpowie gdzie kupić 4 szt. Kendeili 10000 uF 63V? Mam problem bo nigdzie nie chcą realizować zamówień na te kondy. A może ma ktoś do odstąpienia takie kondy?
Matthew>>
to wiem ;) tylko właśnie jak ja kupić? Jak coś to wyciągne sreberko ze wzmacniacza i też bedzie dobrze...
sprawdziły mi się ELNY Cerafine na zasilaniu op-ampów .... szczegóły i barwa ... piękne, zagrały odrazu dobrze więc może jak pograją to jeszcz coś wyjdzie, natomiast u kumpla kicha i u drugiego kumpla też kicha ;)
Matthew, a co tam Ci kumple mieli? Jakie przetworniki i wzmacniacze op.?
Ja u siebie kiedyś też sprawdzałem, ale należałoby ten test powtórzyć. Zbyt wiele się zmieniło od tego czasu
kolega jede w HK hd-750 ale wsadził 100uF, podejrzewam że 470 by dużo lepiej zagrały, obcieło mu wysokie... a drugi w Vincencie S-3 al enie wiem gdzie... gdzieś ;)
zastanawiam sie bo mam jeszcze 2szt 100uF i czy nie dać na zasilaniu przetwornika.. mam tam teraz Os-con 68uF seria ss ale nie jestem pewien czy dały one poprawe po FC więc może te cerafiny mogą coś zmienić, wiem że są w Marantzu SA14 MK2 przy przetwornikach...
co o tym sądzicie? wiem że przy przetworniku najlepsze są OScony al może akurate nie takie małe pojemności i nie ta seria...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) po prawej
a tu drugie zdjęcie..
a nie muszę nikomu mówić że on gra... to jest cd który jest dla mnie punktem odniesienia...
Kondensatory Snap-in w www.Microdis.net (Farnell in One). Ceny za 1szt., koszt kuriera 18zł
No 68uF w cyfrze to chyba troche mało. Szumy może przepuszczać.
Ja myślałem nad przetestowaniem 100uF Cerafine przy zegarze. Cerefiny świetnie sobie radzą z filtracją przy wysokich częstotliwościach (z testu wynikało,że na poziomie kilku megahertzów lepiej nawet niż OsCon). Stąd pomyślałem,że przy zegarze mogłyby się sprawdzić.
Nie wiem czy ktoś próbował już takiej konfiguracji?
przy zegarze mam os-con 470uF/16V seria SG i już tam zostaje na zawsze ;) no myślałem na wsadzeniu przy przetworniku 100uF ... zobaczymy
bartezzz, 14 Wrz 2005, 22:23
>nawet niż OsCon).
Sam elektrolit na cyfrówce to chyba raczej małe nieporozumienie niezależnie czy jest to OsCon czy coś innego,
proszę pamiętać że przy czasie narastania 5ns trzeba zapewnić efektywną filtrację i odsprzęganie do 100Mhz!!!Poza funkcją filtrowania kondensatory pełnią rolę akumulatora energii (małe wartości ceramiczne jak najbliżej nóżek zasilania)Pewnie zostanę za ten wpis przez niektórych wyklęty ]:> z DIY'owego raju.Aby pogrążyć się całkowicie
przedstawiam sekcję filtracji i odsprzęgania mojego modułu PLL- co wrażliwsi lepiej niech nie klikają na ten link -szok może być zbyt duży :-)))
Osobiście nie jestem w szoku. Wg starych książek o tech. cyfrowej właśnie takie rozwiązania z dużą ilością małych pojemności były polecane. Do tego prowadzenie ścieżek zasilania do poszczególnych pakietów ukł. scalonych i koniecznie na nóżkach zasilania kondensatorki ceramiczne. Przy dużych pakietach z jakimi kiedyś często się można było spotkać (cała logika często robiona na pojedynczych brameczkach UCY74xx) okazywało się, że często na zasilaniu było i kilkadziesiąt kondensatorków.
Kiedyś takie pakiety demontowane z samolotów były dla mnie źródłem wielu części.
Cytat z M.Łakomy,J.Zabrodzki:
"...należy każde napięcie blokować kondensatorami elektrolitycznymi o pojemności całkowitej wynoszącej 50-200uF, przy czym w zależności od konfiguracji układu na obwodzie drukowanym można tą pojemność rozdzielić na kilka części..."
i dalej:
"Ze względu na znaczną długość końcówek oraz budowę kondensatory elektrolityczne zarówno aluminiowe, jak i tantalowe, reprezentują dla większych częstotliwości elementy rezystancyjno-indukcyjne. Dlatego też każde napięcie powinno być dodatkowo blokowane bezindukcyjnymi kondensatorami ceramicznymi o niewielkiej pojemności..."
Blokowanie napięcia w cyfrówce tylko jakimś os-conem, to chyba taka współczesna maniera, co nie znaczy, że os-cony sa złe, ale na nóżkach warto faktycznie wrzucić ceramika.
U mnie spód płyty głównej CD wygląda jak jeż :)
Tak mi się wydawało dobrze. Trochę na tzw. chłopski rozum trochę z praktyki odsłuchowej. Na zegarze mam teraz MKT Philipsa 560nF 63V. Nie jest to "mały ceramiczny", a co tym myślą spece? Może być? Ceramiczne to mam 110, 220, 330nF. Nie chce mi się zwyczajnie sprawdzać wszystkich możliwych konfiguracji. Które rozwiązanie Wam się wydaje najlepsze?
coś z innej beczki...
Od ok. półtora miesiąca zmagałem się z frustrującym brakiem przyjemności ze słuchania muzyki!!! Straszne.
Zbiegło się to z moim wyjazdem wakacyjnym (przed było wsio OK). Po powrocie ciągle mi coś nie pasowało, ciągle było nie tak. Bas niby precyzyjny(to w między czasie jeszcze poprawiłem),zero zmulenia, ale jakiś karłowaty taki. Średnica dość chłodna i za sucha. Brak nasycenia, brak wypełnienia... włosy z głowy rwałem! Jedyne co mi się podobało to góra. O co chodzi?? Przecież tak dobrze żarło i zdechło ;) Czego ja w ciągu tego czasu nie próbowałem, nie sprawdzałem, nie poprawiałem. Dobrze było jak mi sie podobało przez parę godzin :( Wszytko niby dobre było .
W końcu się dość podłamałem i stwierdziłem,że trzeba wszystko powoli przywracać do oryginału. Wlutowałem kondensatory w sprzężeniu zwrotnym op-ampów. Górna średnica i góra się cofnęła to i bas się uwydatnił, ale nie na tyle na ile oczekiwałem. Oczywiście przysiadły szczegóły, barwa i wogóle się jakoś tak plastikowo zrobiło.... :(
ehh... Zacząłem przeglądac oferty CDków z allegro :(
Przyszedł w międzyczasie pomysł żeby spróbować z Rubyconami ZL przy op-ampach. Znane są z tego,że wprowadzają ład i dobrze kontrolują bas. Miałem nawet dwie opcje 330uF 6.3V (podobno ZLki dobrze sobie radzą w granicznych napięciach, a mam tam 5V) i 330uF 100V.
Drugi pomysł to taki,że może jednak w zasilaniu analogówki jest za duża pojemość kondesatora za stabilizatorem (sławny już 2700uF Nippon LXY). Pamiętałem,że był wpis nt. LXY w tej części toru i dotarłem do niego i rzeczywiście:
Rambo 12 Lis 2004, 14:53
"dzisiaj robiłem eksperymenty w cd w zasilaczu sekcji analogowej i wymieniałem kondensatory zaraz po stabilizatorze miałem 1800 uF Nippona LXY i wstawiłem 560 uF też LXY. W dżwięku było mniej wysokich, gorsza co za tym idzie rozdzielczość i zrobił się odrobinę matowy. Jednym słowem zrobiłem wielkie oczy, bo spodziewałem się odwrotnego efektu. Wstawiłem więc 2700 uF LXY i dźwięk powróciłe do ładu. Jest znów dźwięcznie i ładnie. Nie rozumiem tego. (...)"
Ten wpis upewnił mnie w tym,że w przekonaniu,że to fałszywy trop, ale przy okazji przypomniałem sobie wpis Piotrka608, z początku tego kobylastego wątku, właśnie o LXY. Pisze tam mianowicie,że jak się przesadzi z pojemnościa to rzeczone kondesatorki mogą ochładzać średnicę w wielobitowych DACach (a ja mam PCM56P-J). Przyznam,że zapomniałem o tym. Kwestia tego czy 2700uF to za duża pojemność? Oczywiście,że nie bo oryginalnie było 2200uF, poza tym eksperyment Rambo j.w. Ale krótką chwilę przyszła mi kolejna myśl. Sprawdź chłopie co za CD ma Rambo - Marantz CD63 czyli bitstream.... taaa....
Doznałem przemożnej ochoty w trybie natychmiastowym dostać w ręce lutownice!!! Przeszperałem zapasy co by mogło się nadawać w zamian. Wyciągnąłem wygrzaną Elnę RJ3 3300uF 25V i Rodenstein ROE 1000uF 63V, ale te były nówki. Oczywiście nie mogłem długo czekać na rezultaty, więc wybór padł na Elnę.
... rach! ciach! zrobione!
Włączam... wytrzymałem pół godziny i podpiołem słuchawy.... VOILA !!! Znalazłem!!! To jest wreszcie TO!
Nie mogłem w to uwierzyć. Te LXY to jedne z ostatnich rzeczy jakie typowałem na winowajców! Tak rozsławione przez Piotrka608 potrafiły u mnie tak tragicznie zagrać... ehh tak to jest z elektroniką w audio ;)
Teraz odzyskałem wiarę w siebie, wywaliłem z powrotem kondensatorki ze sprzężenia i cieszę się muzyką :)
PS.przepraszam jeśli kogoś zanudziłem moją historią, ale musiałem to z siebie wyrzucić
he he, wojna ze sprzętem w której bronią jest lutownica ;)
u mnie cerafajny wymiatają...lepsze od FA, FC, i OScona przy przetworniu, ale jeszcze będę miał 220u Os-cona i zobaczymy o co chodzi..
bardzo muzykalne Cerafajny... ktoś gdzies napisał że do instrumentów strunowych dobre.. miał rację, gitara potrafi szarpnąć ale i również wokale wyładniały.. ogólnie jestem zadowolony..
