Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
Matthew dzięki za namiar na Farad ale te dzwony przysłali mi zamiast Kendeli Jamicony i nie chccieli zwrócić za przesyłkę!!! Ostatecznie oddali kasę ale po niemiłej tozmowie. Więc uwaga na to co zamawiacie i wyraźnie żądać kondów konkretnego producenta!!!
Mam pytanie do speców od kondensatorów.
Czy srebrne kondensatory widoczne na zdjęciu to aby nie są kondensatory olejowe? A jeśli tak, to czy warto nimi zastąpić zwykłe jakieś brązowe elny na wyjściu CD?
Zdjęcie link poniżej.
specem może nie jestem :) ale te kondesatory wyglądają jak najbardziej na olejowe.
Odnośnie wymiany to najpierw napisz co Ci nie pasuje w dźwieku. Oczywiście zawsze można spróbować,bo efekty w każdym przypadku są inne
Włączyłem na próbę te kondensatory olejowe na wyjściu CD i muszę przyznać, że dżwięk nieco się zmienił. Zrobił się trochę jaśniejszy; ubyło nieznacznie basu a przybyło wysokich, przy czym wysokie tony zrobiły się jakby bardziej szczegółowe. Nie jestem jeszcze pewien, czy ten sposób prezentacji na dłuższą metę nie będzie zbyt męczący.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale kondensatory podłaczyłem zwykłą cienką lineczką przekrój nie więcej jak 0,1 mm2 a długośc około 7 cm.
bartezzz - z kondensatorami nie ma regół. trzeba je dobierać, wygrzewać, odsłuchiwać itd. im więcej czasu spędzonego przy tym dziadostwie tym większe przekonanie, że nie wolno na skróty. Można jedynie ograniczyć typowanie jkondensatorów do kilku ulubionych typów :) kłania się sprawa całego skomplikowanego układu RLC w konkretnym urządzeniu, gdzie kondensator jest tylko jego jedną częścią składową. gratuluję rozwiązania problemu.
panowie, ani na stronach ELny ani nigdzi enie mogę znaleść not jakie ESR mają Cerafajny i Silmicki? może źle szukam.... dają tylko wymiary i jakies inne bezwartościowe dla mnie informacje ;)
moze macie jakieś linki?
Im precyzyjniejsza częśc analogowa, tym więcej pokazuje niedociągnięć cyfrówki i vice versa...
1000uF Elna RJ3, o której wcześniej pisałem okazała się jednak za mała. Stąd Nippony LXY powędrowały za stabilizator w cyfrze.
Zaskakujące rezultaty dało też podlutowanie malutkich pojemności blisko DACów.
Rambo>>
dzięki :)
ok dzięki
wsadziłęm na zasilanie przetwornika OS-CON 220uF i kicha !!!! szybciutko wylutowałem i spowrotem dałęm 100uF Cerafajn ;)
zamułiło się po tym osconie się jak dno w jeziorze Bajkał ;)
wnioskuję ze za duża pojemność, gdysz oscon 68uF zagrał ok ale Cerafajn 100uF dużo lepiej, więc chyba taki oscon 100uF opwinien zdać egzamin?
Matthew> Nie obraź się, ale Ty Polak w gorącej wodzie kompany jesteś! ;-)))
Daj troszkę czasu tym OSCONom - średnio tydzień potrzebują, żeby się "ułożyć" po wlutowaniu!
może oftopic ale jakiego mam dać konda C10?? Cerafajn 100uF czy OsCon 220uF, tam gdzie jest VDI leci do stabilizatora i tam nie sprawdził mi się OScon220uF
Nie znam DACów Wolfson'a :-(
W nocie aplikacyjnej tego DAC'a są wartości rzędu 10uF, więc być może 220uF to faktycznie zbyt dużo.
Generalnie nie ma jakiejś złotej reguły co do pojemności kondensatorów - u mnie przykładowo w Pioneerze jest 6 szt. OSCONów każdy 220uF i jest super, ale w Philipsie jest tylko 47uF i też super (choć inaczej super ;-) )
no właśnei w harmanie hd750 wsadziliśmy równolegle 2szt ale oryginalnie tam było 470uF, zasila to sporo rzeczy w tym zegar cd i przetwornik i jakieś kości.... i jest super, dużo lepiej niż na FC, u mnie dużo lepiej sprawdzają się CErafajny 100uF niż oscony 68uF ... więc sam już nie wiem, po cerafajnach wyszło więcej szczegułów, mikrodynamika poprawiła się, może jakby mieć Os-cona 100uF to był by złoty środek..
aha u kumpla w tym HK zagrały te oscony ODRAZU !!! bez wygrzewki... więc pewnie jeszcze lepiej będize za tydzień....
No właśnie! W zasadzie sam sobie udzielasz odpowiedzi ;-)
Trzeba próbować i słuchać, bo każdy układ ma swoją specyfikę, nie mówiąc już o preferencjach odsłuchowych tunningującego ;-)
Dla mnie jedna rzecz jest już pewna - w cyfrówce OSCONy! Bawiłem się juz Cerafine'y, Silmic'i, Rybycony ZL, Nichiocony kilka serii i zawsze najlepszy był OSCON. Pozostaje wtedy TYLKO kwestia pojemności ;-)
Nie próbowałem tylko BlackGate'ów, ale tych posłucham sobie w DACu Petera jak tylko znajdę czas, żeby go złożyć :-)
Panowie, taki offtopic:
czy bocznikujecie kondesatory za przetwornikiem? Ewentualnie czym?
U mnie w tym momencie są 2x gołe FC 100uF 63V na kanał.
