Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
20 hours ago, Mikha'el said:
AN Kaisei
Ale one wcale nie są takie idealne. Na początku uległem ich urokowi, wstawiłem w kilku miejscach w DAC i konwerterze USB. Po kilku miesiącach sukcesywnie je wyciągałem i mam teraz woreczek różnych wielkości kondensatorów Kaisei w pudełku ;)
Na początku robią 'wow' ale na dłuższą metę potrafią zmęczyć lekko krzykliwym wokalem...aplikować ostrożnie i bardzo z umiarem.
Wole bardziej zbalansowane kondy jak Silmic II, Nichicon PW, czy coś od Chemicon
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Konkretnie to w których miejscach wstawiłeś ta Kaisei bo ja planuję je dać w ścieżce sygnału tuż za DAC gdzie teraz jest NCC MAK, który wydaje mi się, że jest bardzo zrównoważony tylko brak mu trochę szlachetności na wysokich.
Używałem ich głównie w zasilaniu. Były w zasilaniu kości DAC, zasilaniu buforów wyjściowych, jako główne filtrujące na sekcje cyfrową, w zasilaniu kontrolera xmos i jako główne zasilające cały konwerter usb.
W sygnale spróbowałem ich tylko raz, w modyfikowanym przeze mnie CD Cambridge Audio i tam zagrały wręcz ostro i nieprzyjemnie.
Dla jasności że rozmawiamy o tym samym. Ja piszę o elektrolitach AN Kaisei (AN standard też trochę testowałem).
No proszę taki shit, a tyle sobie za niego winszują -to dopiero niespodzianka.
Mają piękną perłową średnicę i 'lampowy' nalot a bas schodzi na prawdę nisko. Zalety też mają poważne ;)
Dobrze zaimplementowane (w przemyślanym i przetestowanym miejscu z odpowiednio dobranymi innymi kondami) mogą ci dać to co chcesz. Jedynie nie polecam wpakowania ich wszędzie gdzie popadnie bo się można mocno rozczarować.
Czy kupował ktoś kondensatory na Alle... od sprzedawcy ArcziZ35 lub merlin_64. Sprzedają Silmic II ale cena wzbudza podejrzenia.
Kupuje od nich od kilku lat. Wszystko OK, szybki kontakt i wysyłka.
Jestem pewien, że ELNY to żadne podróbki. A jak działają? Jak to Silmic. Zależy od aplikacji w jakiej się je zastosuje.
Tu masz porównanie:
Wymieniłem niedawno fabryczne Rubycon YK 2200/25V w DAC'u Hegel HD11 na 1000uF 35V Elna Cerafine w zasilaniu stabilizatorów lm317
Nie zrobiły na mnie wrażenia mimo pochlebnych opinii. Tak więc potwierdza się, że nie we wszystkich aplikacjach dany typ elektrolita się sprawdzi.
Dla mnie Cerafine są raczej chłodne, analityczne. Do takiego własnie Hegla próbowałbym czegoś ciepłego i płynnego.
Silmic, Nichicon FG, AN standard, Chemicon LXV
Racja. Dobrze, że wlutowałem tulejki. Można żonglować kondami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez naczesany
Tu masz porównanie:
Ok, dzięki. Też mam zamiar wymienić Rubycon YK na Silmic II za stab. zasil. analog. DAC i Op-Amp, a także przed i za przetwor. DC-DC w zasilaniu cyfr. ale tu to obstawiam raczej na Panasonic FC, Nichicon KA lub jakiegoś NCC. Czy mógłbyś zamieścić zdjęcie jak wygląda taka tulejka i dać jakiś na nią namiar bo pewnie bez żąglerki się nie obejdzie, a wolałbym nie uszkodzić ścieżek. Czy taka tulejka zapewnia stabilne połączenie i może zostać już docelowo?
Zgniatasz po prostu obudowę plastikową i masz tulejki.
Jest jedno ale. Nie wszystkie elektrolity wchodzą w te tulejki. Chyba max wyprowadzeń kondensatorów to 0,7mm.
W przypadku grubszych wyprowadzeń kondensatorów dolutowuję do nóżek kondensatora krótki odcinek po obciętych końcówkach np. z rezystorów. Oczywiście dociekliwi zarzucą, że poprzez długość wyprowadzeń tworzy się dodatkową rezystancję czy indukcyjność ale myślę, że do żonglerki możemy pominąć.
Generalnie jest fajna zabawa bo efekty z kondensatorami są ciekawe ale piekielnie czasochłonne.
Dla własnych eksperymentów tulejki mogą zostać. Gorzej przy odsprzedaży i przy transporcie bo kondensator może po prostu wyskoczyć. Zabawa raczej dla tych, którzy są za pan brat z lutownicą i lubią DIY.
Ja sprzedałem tak kilka klocków po modyfikacjach (oczywiście tego nie ukrywałem) i nabywcy byli zadowoleni.
Panasonic FC na pierwszy rzut może okazać się trafieniem w sedno jednak po dłuższym osłuchaniu może zabrzmieć zbyt jasno.
Sporo kondensatorów potestowałem we wzm. słuchawk. (na Mullardach ECC81) SOHA III i najlepiej się sprawdził właśnie Nichicon KA. Było rozdzielczo a jednocześnie nie kłuło w uszy.
Chyba nie bez kozery piszą na nim "for audio". Na Panasonic FC sypało sybilantami.
Mam pytanie Jupiter Paper&Wax jako sprzęgający w do lampy GM70 ktoś wkładał? Jeżeli tak to do GM70 zainstalować go od strony początku napisów, czy odwrotnie, czy trzeba testować?
Swoją drogą można je kupić na północy naszego pięknego kraju i to taniej niż poza. :)
Masz na myśli te?
Oj drogo.
Ja z kolei zastanawiam się, co ostatecznie wstawić w miejsce sprzęgających C1L, C1R do wzm. słuchawkowego SOHA III.
Pojemności od 0,47uF do 0,68uF. Przy 1uF już za basowo i drogo. Myślałem o tym:
Cenowo jeszcze do strawienia, gabarytowo się zmieści. Przerobiłem już sporo od Ruskich po Clarity Cap CSA i ten ostatni wypadł najlepiej. Ale chcę ostatecznie coś wstawić.
Gdzie można w Polsce kupić Jupitery?
W załączeniu schemat SOHA III
Mozna kupic tu
I takie nabylem pod wplywem kolegow z forum. Jakieś 1,5 roku temu wbili mi w glowe te kondensatory, gdy chcialem upgradowac poprzedni wzmacniacz. W koncu go sprzedalem i kupilem je teraz do GM-ki ktora mam od roku. Poszykaj wpisow po slowie jupiter.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomuś
Ale chyba nie żałujesz?
Jupiter Copper Foil Paper & Wax to dla mnie za wysoka poprzeczka (cenowa). Koszt wyższy niż wartość wzmaka. Choć siedzą w nim Bursony V6.
Potrzebuję 2 x 470nF więc chyba zostanę przy Jupiter HT Beeswax Cryo.
Jestem po 8 dniach intensywnego grzania Jupiter Cooper WAX,
(jakieś 80 godzin), nie wiem czy to już, czy jeszcze potrzebują.
To bardzo dobre kondki, ale u mnie, jako sprzęgające, w pre to lepiej chyba wypadają Mundki SGO.
Masz na myśli te?
czy te
To mi dałeś do myślenia.
10 minut temu, naczesany napisał:
Masz na myśli te?
czy te
te pierwsze to takie pozłacane i posrebrzane ale dalej mcap.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rambo54
IMHO to podobnej klasy kondki (Jupiter vs SGO),
SGO ma wysokie nieśmiałe, ale nic nie brakuje, Jupiter trochę szasta tymi wysokimi (wolę SGO),
Jupitera gra stereo bardziej na szerokość, SGO ma dużo lepiej oddaną głębię (wolę SGO)
Jupiter dobrze kontroluje bas, w SGO jest troszkę więcej ciałka (wolę SGO).
Oczywiście, w każdym innym sprzęcie i miejscu może być inaczej :-)
Czuwaj :-)
Czuwaj :-)
A jakie pre? Szykuje się do upgraejdu mojego klona LAMMa. I tam na wyjściu konstruktor polecił mi Duelund CAST Cu-Ag Hybrid. Ale cena to kosmos. Mam też od niego info, że nawet więcej w przypadku tej konstrukcji daje AN Kaisei w zasilaniu pierwszego stopnia. Na razie w sygnale mam kondki takie jakie daje LAMM w oryginale.
Godzinę temu, Tomuś napisał:
A jakie pre?
Dokładnie takie samo :-)
Na wyjściu mam Clarity Cap CMR a w zasilaczu Mundorf M-Lytic.
Co cię skłoniło do wyboru tych kondków? Jakie jeszcze tam testowałeś? Może masz jakieś opinie innych użytkowników tego pre?
Miałem jeszcze Mundorfy ZN, ale CC CMR dużo lepsze.
Clarity zadowoliły mnie na tyle, że dalej nie szukałem,
ale gdybym to robił, to wstawiłbym jeszcze:
Duelundy Olki, albo właśnie Mundki SGO lub Audio Noty Cu,
no i może właśnie Jupiterki WAX w tym miejscu by się dobrze wpisały.
Na D CASTy chyba zabrakłoby mi odwagi i $     :-)
Drodzy Państwo, czy ktoś porównywał w tym samym systemie, do filtrowania szmacianej kopółki, Clarity Cap MR i Jantzen Alumen ? Czy to są porownywalne jakoscią kondy ?
Kolejny postęp w brzmieniu to Jupiter HT Beeswax. Zastosowałem 470nF jako sprzęgające we wzm. słuchawkowym SOHA III
Jeszcze większa rozdzielczość, precyzja przy braku jakiegokolwiek wyostrzenia, spółgłosek syczących, sybilantów.
Gram dwa dni. Jedno co mogę im zarzucić to swego rodzaju "suchość". Tak bym to określił. Mam nadzieję, że się "rozkręci".
Wcześniej grałem na
ClarityCap CSA
Nie były złe ale Jupitery to inna liga. Korciło mnie na Jupiter Copper Foil Paper and Wax ale cena mnie trochę ostudziła.
Sprzedawca się początkowo pomylił i przysłał mi jeden Beeswax i jeden Cooper Foil. Przy tych samych gabarytach Cooper był cięższy więc pewnie coś w tym jest.
Używam AKG Q701 ze zdjętą zaślepką a jak wiadomo bas nie jest ich mocną stroną ale naprawdę pokazały wszystko przy swej neutralności i niczego im nie brakuje.
Tak, MR jest o wiele bardziej neutralny i naturalny.
Środek pasma to mocny punkt dla MR. Zresztą dla CSA również.
To było moje ostatnie podejscie do kondensatorów, Jantzen, z żadnym się nie polubiłem choć Alumen jest z nich subiektywnie dla mnie najlepszy.
