Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
Godzinę temu, Kris_54701 napisał:
Jakiej pojemności ten elektrolit?
33uF ale wstawiłem
7 godzin temu, naczesany napisał:
33uF ale wstawiłem
Używam ich w filtrze rezonansu, kiedyś używałem w układzie subwoofera. Ale jeśli mówimy o mid -woofer'ze to jest on bardzo istotnym kondensatorem mającym wpływ na średnice w okolicach do 2kHz czyli bardzo ważny zakres i tutaj jest to całkiem słyszalne.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Byłby problem z gabarytami. Wiem, że wyolbrzymiam problemy ale zadanie wiązałoby się z połączeniem wszystkich elementów na nowej płytce, pomiarem i wymianą cewek. Dodatkowo dochodzi zmniejszenie kubatury przez cewki, kondensator 33uF. Przy okazji wymieniłbym też gniazda głośnikowe. Okablowanie wewn. jest wymienione. Ścianki wewnętrzne pokryte matą bitum., wełna owcza. Gra to naprawdę bardzo przyzwoicie, równo w całym paśmie, zejście niskich jest potężne jak na tak małe Delphinusy. Rezystory się sprawdziły; miałem wcześniej Mundorfy ale grało za jasno. Gram tak od trzech lat.
Chociaż może skusiłbym się na wymianę tego 33u tylko jaki? Cena jest sprawą drugorzędną.
Może ten:
Może ten:
W to miejsce zamiast CSA polecam ESA. Większa konturowość jaką daje ESA dobrze pasuje do niższych zakresów. Sam go właśnie tam używam a przetestowałem kilkanaście różnych wariantów.
Również sprawdziły mi się w tym miejscu Alumeny i JB JFX.
13 godzin temu, Фома napisał:
starsze wersje miedziane nowe chyta magnes
Testowales 2.5%?
Wg info z linku 2.5% ma nóżki miedziane:
W dniu 18.12.2020 o 23:00, rambo54 napisał:
jak coś mam parkę 1uF CSA na oddaniu. nowe nie używane 30%taniej. kupiłem ale nie użyłem
Muszę napisać że w moim przypadku (na wejściu końcówki mocy) CSA zdecydowanie lepiej grają od czerwonych superiorów.
16 minut temu, Ape napisał:
Jaki kondensator wsadzić dużej pojemności 68uF do zwrotnicy, aby nie droższy od całej kolumny
42 minuty temu, Ricambi napisał:
A co sadzisz o elektrolicie Mundorfa?
Ja w sumie szukam czegos bardziej "kolorowego" na srednicy o pojemnosci 100uF - obecnie mam tam Jantzen MKP Standard.
Miflex mkp
To korektor impedancji, nie zmieniaj tego elementu.
Podobno dużo lepiej grają te tańsze RAW, mam dwanaście sztuk w katodach lamp w Amplifonie i są znacznie lepsze od elektrolitów, ktore tam były.
Zamówione
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Jakbyście mieli wybór co wsadzić do tranzystora??
1. Mundorf Supreme 800
2. Miflex KFPM-01
Co bedzie lepszym wyborem?Raczej chciałbym coś miedzianego i nie chce wchodzić w żadne silvery.
Na tę chwilę mam Mundorf ZN
Nie wiem jaki to jest poziom jakościowy co mam obecnie i czy coś poprawię zmieniając na któryś z powyższych?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez finchers
2. Miflex KFPM-01
Miflex lub AudynTC
1 minutę temu, OLES napisał:
Miflex lub AudynTC
próbowałeś obydwa?Jakieś większe różnice między nimi? na które trzeba zwrócić uwagę?
Próbowałem różnych. Na pewno należy odrzucić wszystkie olejaki, zostal audyn tcmax. Miflex musiałbym po 2 szt. zlepić, żeby 2uf było.
Mundorf ZN bardzo lubię, ale 2szt. w torze to już nie za fajnie było.
Z nimi to jak z gustami jednym podobają się blondynki a innym czarne, ja wolę szczupłe ???
Bardziej sugerowałbym się ceną za ile je zdobędziesz oraz wielkością samego kondensatora (są różnice), nieraz jest mało miejsca.
Chialem zaznaczyć że mówimy o miedzianych kondensatorach milflex i audyn.
miejsca sporo...ceny dajmy na to podobne? co lepsze? czytałem że TC mają dość duży i wolny bas?jak to się ma do naszych miedziaków?
W dniu 27.12.2020 o 17:55, EMiL napisał:
Testowales 2.5%?
A na to nie zwróciłem uwagi
Odpowiem w ten sposób Audyny są dokładne, dobrze odwzorowują wchodzący sygnał. Ten kondensator nie koryguje niczego, nie jest ostry, nic nie podkreśla, nie jest cieplejszy, jaśniejszy, głębszy, czy szerszy. Po prostu robi to, co powinien. Musimy pamiętać że to najtańszy kondensator miedziany, a i tak jest lepszy od innych w tej cenie. O nie miedzianych nie wspomnę. Nie polecam ich, jeśli urządzenia audio nie są wysokiej jakości.
Często są o nich niewłaściwe opinie ponieważ one do wygrzania potrzebują min 300h. Po przelutowaniu równiej coś koło tego. Taki ich urok.
Dzięki gustwao za opinię!na Ciebie zawsze można liczyć;)
A z naszymi miałeś do czynienia?
Można polemizować, ale załóżmy że ma to jakiś sens.
Bzdura!
jeszcze myslę o Auricap XO ?  z tego co czytałem tez miedziaki?
Na te chwilę 3 kandydatów:
1. Miflex KFPM-01 ±2% - mało o nim więcej o KPCU ?
2. AUdyn TC max - chyba najbardziej przerobiony na naszym forum ale i z róznymi efektami
3. Auricap XO - mało popularny na naszym rynku
Potwierdzam. Testowałem i jedne i drugie w tym samym układzie. Plain to muły bagienne.
Jak ma być kolorowo to może właśnie plain, albo elna silmic
A po kilku dniach z miflexem zdecydowanie Miflexy bym brał za bardziej ochłodzoną średnicę względem ATC. Ale gram na szerokopasmowych głośnikach to też zależy od sytuacji.
Auricap xo nie są miedziane, jednak nie dużo ustępują powyższym. Jeśli budżet nie pozwala na miedź, dobry wybór.
Wstawiłem ESA zamiast Mundorfów
Mam mieszane uczucia bo jest jakoś blaszano, mniej neutralniej niż było. Za bardzo konturowo. Ale świeżo zamontowane kondensatory, sprzęt też gra po dłuższym wyłączeniu.
