Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
11 godzin temu, Ricambi napisał:
Masz zdjęcia lub pamiętasz oznaczenia głośników, szczególe średniotonowego?
Nie pamiętam ale wszystko Vifa
31 minut temu, rambo54 napisał:
Panowie
Ile trzeba dać nowej parze Alumenów w zwrotnicy by sie wygrzały?
200 - 300h co najmniej;)
Witam wszystkich.
Zainteresowałem się tematem kondensatorów odkąd zbudowałem swój streamer w oparciu o Raspberry Pi. Teraz tak, za zasilacz robi u mnie Tomanek ULPS Mini wpięty bezpośrednio w nakładkę DAC, a następnie z DACa prąd płynie do malinki. Zasilacz wyciągnąłem z oryginalnej obudowy i trochę zmodyfikowałem w celu lepszego zagospodarowania miejsca wewnątrz mojej obudowy. W zasilaczu siedzi kondensator Samwha 33000uF 35V. Czy jego wymiana na inny (jaki?) ma jakikolwiek sens w moim przypadku, czy zamiast kombinować z kondensatorem lepiej byłoby rozejrzeć się za lepszym zasilaniem?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
5 godzin temu, rambo54 napisał:
Weź sobie nie żartuj
Nie no Alumen aż tak dużo nie potrzebuje. ? Do 200 gdzieś. To ledwo 8 dni w czym problem ?
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
11 godzin temu, rambo54 napisał:
Dałem czerwonymi paskami od wejścia
Właściwie to na jakim tweeter'ze grasz?
  • Moderatorzy
Taką parę mogłem ostatnio porównywać. Z wyglądu bardzo podobne kondensatory. Prezentują się razem jak Flip i Flap. Miflex niższy ale grubszy Delund chudszy i wyższy - objętościowo więc pewnie podobnie. A jak wygląda porównanie brzmienia? Są podobieństwa do wyglądu. Miflex ciemniejszy z mocniej zarysowanym basem i średnicą, lekko wycofaną ale dokładną i szczegółową górą. Stosowałem go już w bardzo wielu aplikacjach i znam jego brzmienie doskonale. Duelund jest jaśniejszy z lekko wycofanym basem, kładzie nacisk na średnicę i górę (w przeciwieństwie do Miflexa który gra środkiem i dołem). Jednak jego przekaz jest delikatniejszy, bardzo precyzyjny ale bez cienia ostrości, taki miękki. Scena głębsza jak w Miflexie i lepiej pozycjonowana bez problemu lokalizuje się instrumenty w przestrzeni 3D są też lepiej separowane, nic się nie zlewa. Pomimo dużej szczegółowości dźwięk nie męczy, ma się ochotę podkręcać gałkę głośności co chwila (co też czyniłem do momentu aż z sąsiedniego pokoju odezwała się żona).  To co łączy te kondensatory pomimo różnic to to, że obydwa mają bardzo naturalny przekaz,  nie jest on też w żaden sposób zamulony, plastikowy czy ocieplony. Charakteryzują się dobrą dynamiką. Różnice jakości brzmienia są dużo mniejsze jak różnice cenowe.
Kondensatory porównywałem na wyjściu lampowym z DACa. Duelund potrzebuje kilku godzin wygrzania  (na początku jest masakra i można pomyśleć" tyle kasy psu w budę") ale bardzo szybko dźwięk się poprawia i już po niedługim czasie można cieszyć się jego zaletami.
2 godziny temu, zelo7 napisał:
Duelund wymaga bardzo długiego wygrzewania nawet 400 godzin.
IMO tak długie wygrzewanie czegokolwiek to bzdura. Prędzej się "wygrzeje" słuchacz. To znaczy - w końcu przywyknie.
A Duelundy CAST też mam. Dłuższy czas grały na wyjściu lampowego DACa, ale cały czas coś mi nie pasowało.
Podmieniłem na Alexandry i już przy nich zostanę. Od razu zagrały bardzo dobrze, a po kilkunastu godzinach grania jeszcze się troszkę "wyszlachetniły". Proces wygrzewania w ich przypadku przebiega spokojnie, bez ekscesów.
Teraz grają Alexandry a CASTy leżą w pudełku po butach.
  • Moderatorzy
Jesteś w stanie to opisać i podać różnice brzmieniowe jakie były u Ciebie?
Za tydzień dwa sprawdzę Duelundy Silvery (będzie podmianą z V-capów).
Nie bardzo. Porównania robiłem ze trzy-cztery lata temu.
Dodam tylko że identyczne odczucia miał wtedy mój przyjaciel który "zainwestował" w CASTy do lampowego Audio Note CD3. Też mu nie pasowało i po kilku tygodniach wymienił je na Alexandry na których gra do dziś i nie zamierza zmieniać.
Witam, jakie kondensatory polecacie do aluminiowego tweetera SB26ADC? Teraz siedzą cross capy, po drugie wymienić dwa czy tylko jeden?
CSA 250v, dwa.
6 minut temu, harychorzow84 napisał:
A rozważać białe mundorfy? Czy nie ma sensu i od razu CSA?
CSA, bialy mundorf to zamulacz.
17 godzin temu, EMiL napisał:
CSA 250v, dwa
Emil, a twój typ do sieci równoległej przy drugim rzędzie, dla 15w75 Dynaudio ?
16uF czyli 15+1
Clarity Cap PX bedzie OK ?
16uF czyli 15+1
Będzie ok. Zwłaszcza, jeżeli szeregowego z tweeterem zastosujesz CC z wyższej serii.
Miał ktoś z Was styczność, z Miflex KPAL-01(myślę o ich zastosowaniu jako sprzęgające we wzmaku) i MKP-01 (w odsprzęganiu)?
Ja miałem kiedyś z 2 ,3lata temu Duelund cu ag w dacu, opisywałem gdzieś w tym wątku wrażenia, zjawiskowa góra i średnica, trąbki jak żywe ale bas zwalisty, powolny, nie przetrwały u mnie,zastąpiły je Jupiter cu wax
  • Moderatorzy
Mam Jupitery cu wax w jednym ze wzmacniaczy ale nie chce mi się tam dłubać bo akurat w tym modelu są problematycznie zainstalowane - choć ciekawi mnie bezpośrednie porównanie.
Jakie kondensatory radzicie zastosować jako główne filtrujące zasilanie dac-a ? Za nimi są oczywiście stabilizatory napięcia .
Do tej pory wstawiałem Panasonic FC ( 2200 do 3300 uF ) ale może warto cos innego , jeśli to słychać . Dac ma oddzielne zasilanie dla odbiornika sygnału cyfrowego , oddzielne dla sekcji cyfrowej przetworników cyfrowo-analogowych i oddzielne dla sekcji analogowej tych przetworników ( nie mylić z analogiem do konwersji I/U , chodzi o sekcję analogową z strukturze samych przetworników cyfrowo-analogowych ) . Czy na zasilanie sekcji cyfrowej warto wstawić inne niż do sekcji analogowej ?
...there is no spoon...
Ciężko tutaj o receptę, trzeba próbować, mogą się sprawdzić panasonic ts ha, mundorf m lytic, nippon lxy i parę innych, to jak z przyprawianiem potraw, to nie jest takie proste, trzeba cierpliwości i prób, recepty brak?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gabler
W dniu 29.01.2021 o 21:55, EMiL napisał:
CSA 250v, dwa.
EMiL kondensatory już do mnie jadą, ma sens wymiana rezystorów? Teraz są Mox 5W,wymiana na np Mundorf MR czy tym sobie nie zawracać głowy?
