Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
22 minuty temu, hatori77 napisał:
zamiast bipolarnego kondensatora można wsadzić np.foliowy .....?
Folie są bipolarne tylko to bydlę będzie 47MF (mega farad??) 😉 a zwykle 47uF też nie małe.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Mundorf ma bipolar seria ECap.
Może lepiej nie kombinować i wstawić.
Pytanie czy zamiast 47 mikro Faradów jest sens zwiększenia pojemności do 100 mikro Faradów?- cena niewiele wyższa .
Nie mam doświadczenia z bipolarami.
Na płytce z zamontowanymi gniazdami xlr L i P kanał  jest tylko jeden opamp 275 ...dlaczego jeden ?
Bo to dual.
15 minut temu, eMCZe napisał:
Bo to dual.
Doradź mi jak możesz jeszcze ...
Warto do tych bipolar dołożyć od spodu płytki np. foliowy Jentzen silver ...
Są na płytce jeszcze dwa kondy zwykłe elektrolity ...220 uF .
Może je zbocznikować ?
Czy to może mieć sens ?
Warto probowac takich trickow ale nie koniecznie z Jantzenem. Sprobuj Vishay/ERO 1822
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Podpowiedzcie, co to za typ i producent.
haj-fajowo jest;)
EVOX RIFA MMK
Pytanie laika, czy przy pojemnościach rzędu 4700uf, tolerancja +/- 20% to normalna rzecz? Bo jak dla mnie to może być bardzo duża rozbieżność nawet 40%, ale jestem laikiem więc proszę o wyjaśnienie.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Nic z tym nie zrobisz. Mozesz jedynie kupic sobie wiecej sztuk, pomierzyc i zrobic wlasna selekcje.
Kilka sztuk po 50 pare zł, nie na moją kieszeń, za dwa mogę dać 50 pare zł, kilka sztu nie wchodzi w grę.
Chcę wymienić kondensatory w preampie, klon Kondo M7, czyli WK-WA.
Ze względu na rezystancję końcówki mocy potrzebuję, aby kondensatory miały pojemność 2,2uF. Obecnie mam wrzucone kondensatory Mudorf Superme SGO, ale celem pogoni za króliczkiem kusi mnie zmiana na coś lepszego. Wydaje mi się, że kolejnym krokiem jest miedź.
Czy możecie zaproponować coś sprawdzonego w torze audio, co nie zrujnuje budżetu?
Ja ostatnio używam Miflexa ale białego czyli KFPM ceną nie zabija a fajnie brzmi
Z drugiej strony nie musisz dawać samej miedzi, dodaj jej trochę do Supreme.
Ja się przyłączam do rady eMCZe . Miflex KFPM tyle , że chyba produkują tylko do 1uF więc trzeba łączyć kilka
A jaka rezystancja wejściowa końcówki mocy ? Może wystarczy 1uF ?
Tu jest kalkulator z wykresami charakterystyki przenoszenia w zależności od poj. kondensatora i rezystancji :
...there is no spoon...
Mudorf Superme SGO to bardzo dobry kond, ciekawe czy z KFPM czy innym True Copperem będzie lepiej ?
Coś więcej powiesz na temat brzmienia i gdzie go używasz?
5 minut temu, Prewwit napisał:
na temat brzmienia
Powiem, że mi pasuje 🙂. Mam na wyjściu SRPP zmieszany z względnie tanim ale dobrym Clarity Cap CSA. Brzmienie lepsze niż Supreme które miałem wcześniej. Pajawila się lepsza góra i nie ma obcięcia na dole. Mam wrażenie że Supreme na samym dole w moich Kappa 8 powodował obcięcie pewnej częstotliwości. Teraz bas jest pełny. Mam 0,47 CSA i 0,22 KFPM czyli 1/3 miedzi. Wpadłem na to szukając taniego (w miarę) a pełnego i równego kondensatora na wyjścia analogów SRPP, które składam w CD/DAC. Supreme poszły w odstawkę a były dla mnie naprawdę dobre.
A czy dodanie tego KFPM nie spowodowało, że dół stał się słabiej kontrolowany, pytam ponieważ taki efekt miałem KPCU? A średnica coś zyskała?
Nie zauważyłem, wręcz przeciwnie. U mnie kontrola basu prawidłowa, to na Supreme jej nie było. Mniejsze stopniowanie i wyżej odcięcie. Teraz odcięcia nie ma. Ale ja patrzę przez pryzmat RS2.5 które mają dwucewkowe woofery Watkinsa i od paru miesięcy główne w systemie Kappa 8. Tam z basem jeszcze trudniej bo zejścia mają pod 1.2 Ohm na dole. Przy tym miksie kondensatorow Krell przenosi na dół więcej. W średnicy nie mam braków, zmieniłem trochę w układzie SRPP i jedyne co ograniczalo średnie to były lampy bo po zmianach średnica pojawiła się jeszcze pełniejsza. Moim zdaniem lepsza niż w Supreme. Jak mówiłem nie wracam już do nich.
Może tak być . Chociaż to co piszesz o KPCU mnie zaskoczyło bo w moich grajkach ten kondensator ma świetny bas . Więc jeśli u ciebie KPCU powodował utratę kontroli basu to KFPM nie będzie lepszy .
Średnica ( w stosunku do np dobrych MKP ) zyskuje wiele - po pierwsze pojawiają się soczyste barwy , po drugie maleje agresywna ziarnistość wyższej średnicy , po trzecie poprawia się klarowność i detaliczność
Nie powiem, że KPCU miało jakiś w ogóle mocno rozlazły bas, ale nie o tak dobrej kontroli jak Auricap XO. Może to też zależy od miejsca wstawienia, u mnie były na wejściu końcówki jako sprzęgające.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Mam szczęście posiadać pre jak i końcówkę w której nie ma ani sztuki kondensatora w torze audio, tak więc i dylematów co tam włożyć nie ma ale żeby w życiu nie było tak łatwo to właśnie robię DAC'a z przełączanymi wyjściami:
- dyskretne opa / opa
- Mufollower od Konrada @Muzg Audio
- SRPP na 6N9S
Będę więc miał dylemat co włożyć, żeby podkreślić każdy z analogów. Myślę, że nie będzie tu uniwersalnego rozwiązania...
obecna końcówka ma impedancję na poziomie 22kohm, docelowa końcówka na poziomie 47kohm.
Patrząc na ceny Miflexów bardziej "opłaca" się zakup pojedynczego KPCU 2,2uF niż dobranie 3 kondensatorów KFPM.
Pytanie, które siedzi w mojej głowie, jak wiele zmieni wymiana Supreme SGO na KPCU. Czy nie będzie to przypadkiem sztuka dla sztuki.
Może lepiej uderzyć w coś naprawdę lepszego Jupiter wax copper.
u licha, 2,2uF kosztuje 930zl za sztuke 🙂
Aaa to fakt, ja na Twoim miejscu pożyczyłby kondensator Miedziany brałbym po uwagę audyna również. Jak się nie spodoba to zwróciłbym
A może kup takie 0.47 i dołóż do Supreme i zobaczysz czy idzie w dobrą stronę. Ja jakoś nie lubię samej miedzi, i nie tylko o cenę chodzi.
Nie wiem po co pchać się się w drogie kondy przy tak słabym układzie srpp czy wk-wa.  Chociaż przyznam że ten miflex KFPM zrobił robotę w pierwszym stopniu wk a w kolejnym Duelund Aleksander dopełnił całokształt... Polecam.
Dla sztuki, a skoro słychać różnicę....
Hej! Czy te ceny Black Gate np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  są realne? Znalazłem takie w zasobach zacząłem się zastanawiać, czy wlutować w odświeżany sprzęt, czy odsprzedać 😉
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
