Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
Ja bym je odsprzedał, dopóki jeszcze znajdziesz głupców na ten produkt. Oczywiście cena z linku abstrakcyjna chyba, że do sprzedania ma wagon 🤣. Kaisei godnie zastąpił te przereklamowane kondy.
W temacie mierzenia vs słuchania. W środku filmu pokazany kondensator 2.2uf mkp o parametrach wykraczających poza miernik. Dziwne że tej marki tu nigdy nie bylo. Natomiast to zastosowań medycznych w US się ją stosuje.
Ps wima przegrała z kretesem hyhy
15 minutes ago, Krzysztof_56775 said:
I lepsze od SGO i Duelunda 🙂 ?
To by trzeba pomierzyć je i porównać - dla mnie słuch nie jest instrumentem decyzyjnym - za bardzo zwodzi na manowce.
Z pewnością przy następnym zamówieniu kupię parę sztuk i porównam wyniki do tych MKP co mam. Jednak to co wyszło Tonnemu różnicy do wima to byłem w szoku.
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie bo może ktoś już to przerabiał. Mam swoje the best i mam swoje nielubiane. Mam w moich "nowych" głośnikach zwrotnicy jeden z tych których nie lubię SCR/Solen, wywalenie go z każdego Infinity spowodowało, że stały się lekkie i otwarte. Soleny je bardzo tłumiły. Chciałbym więc połączyć jak lubię Auricap XO + Audyn TC i elektrolit Kaisei. Sprawdziło się w każdej zwrotnicy ale nie wiem jak tutaj. Pacjent to Martin Logan CLS. Oprócz Solena jest tam jeszcze kondensator brandowany przez ML i może ktoś wie kto je dla nich robił ??
Moje dylematy wynikają z tego, że kondensatory są przed trafo które puszcza dopiero parę kV na folię i nie wiem jak ich zmiana odbije się na efekt końcowy. Teoretycznie trafo przeniesie co przepuści i jak przepuści kondensator ale ktoś to osobiście przerabiał ??
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
W dniu 30.01.2022 o 21:12, PatiJ napisał:
Cześć
Czy ktoś z Was ma może na sprzedaż 2 kondensatory Duelund Alexander 0,47uF? Chciałbym zmienić istniejące fabryczne ICELe w moim CD Lector 707. Jeśli nie one to może są jakieś od polecenia godne ww. Poniżej zdjęcie od kolegi z wnętrzem CD.
Może by znalazły 😉.
Godzinę temu, Krzysztof_56775 napisał:
Moze by znalazły
Bardzo drogie jak na uzywki. Wolałbym w podobnej cenie kupić nowki Jupiter wax copper.
1 godzinę temu, Krzysztof_56775 napisał:
Może by znalazły 😉.
jeśli to nie tajemnica to napisz gdzie je aplikowaleś z czym porównałeś i na co zmieniłeś?
u mnie odcięcie basu przy tej pojemności byłoby na ok 100hz za mała pojemność
chyba że w końcu zdecyduję się na osobny wzmak do basu ale ta decyzja jeszcze nie podjęta
Gdyby kupić w Hificollective, to z przesyłką i Vatem wychodzi ok. 1100 pln.
Gdyby….  bo jest problem, już są niedostępne.
Miałem Jupitery wax, wiadomo w każdym systemie i urządzeniu będzie inaczej, mnie Jupiterki nie zachwyciły, trochę nijakie, imho Olki lepsze.
Żadna tajemnica, w końcówce 300B, zmieniłem na Duelundy z folią miedź cynowana.
Gram od rana do nocy, ale dopiero piąty dzień, na chwilę obecną wychodzi, że Aleksandry  lepsze, ale liczę, że Cu-Sn się wygrzeją i trochę mi się już nie chce………
tak , i to tłumaczy cenę
Karol mi mówił , że w jego GM zrobiły naprawdę dobrą robotę jako sprzęgające
W sumie, podsumowując, moje dotychczasowe dłubaniny lutownicą, a trochę tego było, to najlepsze kondki ever to: CC CMR, Mundorf SGO, Duelund Olo.
1 godzinę temu, slawek.xm napisał:
….mnie odcięcie basu przy tej pojemności byłoby na ok 100hz ….
Oj, to słabo, nie ma co Sławek w nie iść, nie nie … nie ma co.
A gdyby kupić w parts connexion i zagadac ze sprzedawca co do wartosci przesyłki to można mieć za okolo 900zl.
Nie da rady.
Są nieosiągalne, nawet w tak zacnym sklepie jak Part Connexion.
36 minut temu, Krzysztof_56775 napisał:
Nie da rady.
Ciekawe jak mi się tak udało kupić to innym również. Pozdrawiam optymizm.
W dniu 30.09.2021 o 15:24, Robsonik napisał:
Niektóre kondensatory  Audyn True Copper mają na obudowie strzałkę a niektóre jej nie mają. Ma to jakieś znaczenie?
Niech Panowie ostatecznie wyjaśnią gdzie jest zewnętrzna okładzina w Audynach . Przyjęte i sprawdzone jest rzekomo iż początek napisów to zewnętrzna okładzina ,natomiast  według dystrybutora tj.Power Audio strzałka to oznaczenie producenta jaki wskazuje kierunek przepływu sygnału . Czyli odwrotnie co do do przyjętych przez was założeń.
Dalej w kolejnych postach kolega Robsonik coś mierzy i potwierdza prawidłowość strzałki.
Proszę ostatecznie rozwiać wątpliwości ,gdyż z pewnością nie jestem jedynym którego ta strzałka wprawia w małe zakłopotanie.
Moja skromna wiedza każe mi przypuszczac że przepływ jest zaznaczony od zewnętrznej foli. W większości zastosowań właśnie wewnętrzna folia powinna być na wejściu.
Przy odsprzeganiu zewnętrzną folią do niższego potencjału czyli tam zaczyna się przepływ według strzałki.
W zwrotnicach to już w zależności czy tweeter czy woofer.
Ja montując je w zwrotnicach trzymam się zasady że to kierunek przepływu.
Oczywiście zewnętrzna miała być 🙂
Folię zewnętrzną (pełni rolę ekranu) powinno się łączyć po stronie o niższej impedancji do masy.
Aby to zrobić trzeba najpierw ustalić, które wyprowadzenie jest z nią połączone (jeśli producent nie oznaczył).
Ale to połowa sukcesu, bo trzeba przeanalizować układ czy schemat, gdzie ta niższa impedancja do masy jest.
Nie zawsze jest to zgodne z przepływem prądu.
Np. kondensator sprzęgający podłączony do anody lampy stopnia wejściowego, po tej stronie nie ma połączenia z masą i w takim, bardzo popularnym przypadku należy kondki dać „pod włos” bo po drugiej stronie najczęściej czeka grid stopper czyli rezystor do masy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysztof_56775
Jak to ustalić w miarę prosty sposób?
Prosto to pojęcie względne.
Choć np xraytonnyb uważa że to bez znaczenia:
I bądź tu mądry 🙂
W dniu 13.05.2022 o 12:18, Klecha86 napisał:
Testował ktoś nowe kondy AN Seiryu ?
Nikt nic ? 🙂
Co można powiedzieć o bipolarnych elektrolitach Jantzena? Zostały mi jeszcze do wymiany dwie wartości kondensatarów w zwrotnicy, a ponieważ nie ma praktycznie żadnego wyboru na rynku jesli chodzi o bipolarne elektrolity, typ padł na te Jantzena? Te które mam oryginalne, to jakieś no name prawdopodobnie +- 20%. Zakładam, że nie będzie gorzej tylko lepiej - potwierdzicie? (Tylko proszę nie piszcie mi np. o ESR i konieczności dostrojenia cewek w zwrotnicy itp. Pytam tylko o rodzaj brzmienia tych kondów)
Ja je stosuje tylko do filtrow rezonansu basu conajwyzej. Tam gdzie ich nie bedzie slychac.
Jak masz zamiar wymieniac elektrolit na elektrolit to nie widze wiekszego sensu. Roznice beda co najmniej malenkie lub w ogole nieslyszalne. Powiedzialbym tak, w filtrze kolumny 2 droznej na woofer moze byc minimalnie slychac roznice a w przypadku woofera w kolumnie 3 droznej w ogole nic nie bedzie slychac.
Takze zaleze w jakie dokladnie miejsce zwrotnicy chcesz to montowac. Bo we wszelkie inne miejsca to trzeba isc w polipropyleny.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
