PRT LORO
BobW
Hej
Może ktoś podpowie. Wyświetlił mi się we wzmacniaczu komunikat "PRT LORO".
Co to za "diabeł"?
Wzmacniacz to
Hej
Co to za "diabeł"?
Wzmacniacz to
Chyba najlepiej jest napisać w tej sprawie do producenta?
Tak właśnie zrobiłem. Napisałem do producenta.
Ale jednocześnie poprosiłem o pomoc Salon HiFi – Premium Sound
Korzystając z okazji chciałbym podziękować za pomoc w/w.
Mimo, iż nie u nich kupowałem wzmacniacz bezinteresownie okazali pomoc.
Dostałem odpowiedź o treści:
"Włosi odpisali nam, że to prawdopodobnie padł główny bezpiecznik.Trzeba otworzyć pokrywę i wymienić go na bezpiecznik typu T, 20mm, 5A."
W zasadzie niby nic trudnego, ale po oględzinach obudowy wyszło, że śruby mogę wykręcić sześciokątnym imbusem o nietypowej wielkości.
1,5mm jest za mały, 2 mm za duży. Czyli muszę gdzieś znaleźć pośredni rozmiar. Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste.
nowy bezpiecznik jest - ale nic nie mogę zrobić ;-)
Może sprobuj owinąć kilka razy tego 1.5mm imbusa taśmą samoprzylepną, żeby pogrubic go o te 0.5mm. Na jednorazowy uzytek powinno zadziałac :)
pozdr
slvn
Może to torx a nie imbus.
Słuszna uwaga. Też o tym myślałem.
Co nie zmienia faktu, że nie posiadam tego rozmiaru u siebie i muszę poszukać.
Zrobiłem fotkę winnego ;-) czyli śrubki i idę jutro na poszukiwania.
pozdr
slvn
Sprzęt "dziewiczy" - wolę nie pozostawić śladów ;-)
Wzmak rozkręcony. Ale niestety bezpiecznik jest inny niż wskazany w mailu. Muszę kupić nowy jutro, bo ten co kupiłem nie pasuje ;-)
Ot taka informacja od producenta.
Może, korzystając z okazji, kup jakiś lepszy bezpiecznik, np. AHP ma w miarę niedrogie ok 70zl : )
Mógłbyś podesłać jakiś link?
Tutaj:
niestety widzę, że trochę zdrożały...
W ofercie mają jeszcze starszą wersję tych bezpieczników po 30zł, ale są to ostatnie przebrane sztuki
(tzn nie wszystkie wartości są dostępne)
He, he, jeśli tam jest jakieś uszkodzenie powodujące przeciążenie zasilania na którym wisi ten bezpiecznik to pyk i 70 zł poszło w niebyt, kup z 10.
Dlatego warto mieć 9 zwykłych i ( jeśli autor chce lepszy bezpiecznik ) jeden lepszy :)
Nie wiem czemu padł.
Ale już wymieniony i wszystko ok.
5 lat od czasu zakupu palcem nie tykałem obudowy ;-) w sensie zdejmowania, bo nie było takiej potrzeby
ale przy okazji zrobiłem "rozbierane fotki"
Tutaj:
Dzięki za link.
Ciekaw jestem jaka jest różnica i czy jest sens pakować je wszędzie czy tylko w miejsce głównego bezpiecznika.
Biorąc pod uwagę różnicę w cenie dobrze by było znać odpowiedź przed zakupem ;-)
Na szczęście wśród ostatnich sztuk są te o wartościach jakie potrzebuję - więc może się szarpnę na zakup.
Musiałbym tylko sprawdzić pozostałe bezpieczniki, czy mają te same wartości - bo jak już wymieniać to wszystkie - w innym wypadku to chyba nie ma sensu.
Wymień koniecznie podstawki pod te bezpieczniki, przy zastosowaniu takich super bezpieczników zwykłe podstawki zdegradują ci dźwięk, to jest jeden organizm.
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
