spadła kolumna ze standu
tomasz777
Dzisiaj dziecko strąciło mi kolumne biw685 ze standu,troche sie obiła,miała załozoną maskownice.Czy mogło sie tam cos uszkodzic w srodku?Czy bedzie dalej normalnie funkcjonowac?Jeszcze nie sprawdzalem,chcialem pierwszo sie poradzic.
Powinna wytrzymać, jak nie obejrzysz membran, środka i nie posłuchasz to nie będziesz wiedział. Przyczep sobie kolumny do standu na przyszłość.
głosniki sa całe,troche szkoda bo te kolumny byly w stanie idealnym.Troche maskownica sie uszkodzila.Czym je przyczepic?
Kup sobie np Patafix - to taka masa mocująca, fajnie trzyma .
Dokładnie dlatego - tj. zagrożenie dla 13 miesięcznej latorośli - u mnie te Bowersy wylądowały na ścianie.
Szczegóły:
  • Moderatorzy
Dokładnie Patafix lub cokolwiek ala bluetack - nie zostawia śladów na kolumnie, a trzyma tak mocno, że można podnieś kolumnę ze standem do góry. Jedynie trzeba uważać, żeby przy odklejaniu ze standów nie oderwać forniru lub okleiny. Najgorsze co mogło się stać to oderwany magnes od klosza w wyniku wstrząsu, ale prawdopodobnie oprócz zewnętrznych rys nic się nie stanie o ile membrany z zewnątrz nie oberwały.
simple-events.pl
przed chwila przetestowalem i oprucz paru zadrapan wszystko jest ok nic nie trzeszczy nic nie skrzypi bo dalem calkiem glosno.,troszke szarpnieta maskownica.moze ktos wie czy mozna kupic nowa maskownice do biw 685?
Gość rydz
Jeżeli Patafix jest w działaniu jak Bluetack to wypada tym co nie stosowali tego specyfiku napisać dwa / trzy zdania .
Stosując do podklejenia monitorów podstawową zasadą jest , wyrobienie i uformowanie w palcach kuleczki uwaga ! wielkości łebka zapałki , kładziemy cztery takie kuleczki na podstawie i stawiamy monitor dociskając .
Jeżeli zastosujecie duże kulki możecie przy odrywaniu monitora od podstawy uszkodzić fornir / okleinę .
Ps , monitor odrywamy ruchem skrętnym ! inaczej się nie da . :)
Przecież przyklejenie kolumny nie rozwiązuje problemu. Okay, nieco trudniej przewrócić stand z przyklejoną kolumną niż zrzucić kolumnę ze standu ale zagrożenie jest nadal duże. Tym bardziej że chodzi o dzieciaki których kreatywność jest nieskończenie wielka.
To że kolumna ze standu rypła to najmniejszy problem. ... najważniejsze że dziecku nic się nie stało... a mogło... i w takich kategoriach powinniśmy myśleć... :)
To trzeba założyć temat, spadla kolumna ze standu, czy dziecku nic się nie stało? Na razie zachowuje się normalnie i mówi że nic go nie boli? Co robić?
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
