Audio mity
Znacie jakies mity ktore pokutuja tu na forum?
Lampy w audio to relikt przeszlosci ktory sluzy do nienaturalnego podbarwiania brzmienia
System gra jak jego najslabsze ogniwo
Kable maja nie zepsuc brzmienia
Itd :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/
4,7uF Mundorfa za 499,99 wyda dźwięk, a Mant za 2,80 nie wyda.
Kabel w kolumnie 4 mm2 wystarczy, a 0,2 mm2 nie wystarczy
Sieciówka za 3 tysie leczy kilkusetmetrową instalację energetyczną
Kopułka z pasmem do 12 kHz jest lepsza, niż ta do 30 kHz...itd, itp
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759675
"fala niskiej częstotliwości nie zmieści się w pokoju"
Tak samo jak polecanie małych kolumn przy małym pomieszczeniu z powodu ilości basu ("za duże kolumny masz i się duszą").
Te kable to mit? A co, mają zepsuć brzmienie?
Kable mogą zepsuc brzmienie - jak zastosujesz węglowe, o wielkim oporze, to tam gdzie kolumna ma minima impedancyjne będzie większe tłumienie SPL, a tam gdzie maksima, to mniejsze, co zaowocuje niejednolitą zmianą głośności (jedne cz. będą grać ciszej, a inne głośniej)
Kondycjonery? a przez połowę polski prąd pozardzewiałych drutach leci
I tu kondycjoner, na takiej fatalnej linii właśnie powinien pomóc, bo skoryguje/ustabilizuje napięcie (no powinien przynajmniej). Edytowane przez Kyle
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759693
Z tym psuciem nie mialem na mysli konkretnie kabli bo mozna to odniesc rowniez do kolumn czy wzmacniaczy. Co maja niby zepsuc? Bylismy przy miksie i wiemy co mial na mysli realizator produkujac plyte ze sprzety moga te prace zepsuc?
Edytowane przez biniek84
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759702
Każde zniekształcenie utworu jest psuciem. To tak jakbyś kupił obraz Picassa i nakleił na niego różowy filtr barwny. Nie podoba Ci się dany obraz taki jak jest? - poszukaj innego
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759704
Te droższe płyty CD co mają cieńszą, bardziej przejrzystą? warstwę plastiku przed folią. Zarabianie kabli jeśli są zaciski ?
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759715
To akurat zly przyklad bo nie wiemy jak brzmial pierwowzor w rezyserce realizatora a obraz Picassa w oryginale swiat zna
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759725
jesli ta kopulka bedzie np. jednym z dwoch glosnikow wysokotonowych w kolumnie to moze to byc prawda :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759738
Nie musisz nawet mieć słuchu by stwierdzić czy sprzęt zniekształca.
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759739
Ale jesli jedne kolumny/kable/wzmacniacz zagraja z minimalnie wiekszym basem od drugich to ktore znieksztalca pierwowzor? Moze tym pierwszym brakowalo basu?
nie wiesz tego wiec skad pewnosc ze cos psuje a inne nie
Dla mnie to wlasnie taki mit
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759747
No właśnie mit że droższy sprzęt zagra lepiej...
Święta racja: sprzęt, na który nas nie stać nie zagra lepiej, to oczywiste. Nawet w ogóle nie zagra no bo nas na niego nie stać. To jest truizm i oczywistość.
Albo taki mit:
"Kolumny, które nie mają równej charakterystyki przenoszenia źle grają"
Albo inny:
"ABX"
No i jeszcze "bitperfect"
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759774
Akurat dobra aplikacja lampy to wzorcowa liniowosc a nie podbarwianie
Tanie produkty grajace mulastym dzwiekiem wyrobily lampom taka opinie
Mit o braku kontroli basu w lampach , czy o ocieplania brzmienia to jak mówić, że każdy Polak to złodziej. Ja u siebie z żadnym tranzystorem takiej dynamiki czy kontroli basu i konturowości jak z lampą nie miałem. Nawet jak trans miał 150w na kanał przy 8ohm i ważył chyba ponad 20 kg.
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759875
Pewnie kolumny które masz tworzą z tą konkretną lampą wybitną synergie i do tego repertuar jest przychylny. Lampy są kuszące :)
obiektywnie o audio
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759897
A największym mitem jest to, że każdy może pouczać kosmonautę jak ma chodzić po Księżycu :)
Kierowca zna się lepiej na budowie samochodu od mechanika ;)
Monitory studyjne nie nadają się do słuchania muzyki.
Dźwiękowcy g..no wiedzą o technice audio.
Zasilanie linowe jest najlepsze do zasilania wszystkiego.
Wystarczy dobry sprzęt by olać akustykę.
Producenci audiofilskich gadżetów znają się na elektronice.
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759898
to ja mam dowcip, który urodził się na naszym forum - cyt.: "nad c 356 po mudyfikacji za jedyne 400 zł gra jak wzmaki za 8.000 zł a to już kawał porządnego grania".
-Salva Mea-
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759937
Moim zdaniem najlepiej po prostu jest celować w sprzęty brzmiące naturalnie, muzykalnie, neutralnie. A nie, ciepłe kolumny i "ostry" wzmacniacz. Jeśli wszystkie klocki brzmią naturalnie, muzykalnie i są dobrej jakości, to jest i przyjemność bez męczenia, i detal ze szczegółem.
Przypomniało mi się jeden z najlepszych klasyków "srebro wyostrza górę"
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3759962
Kolega chyba tego mojego zdania nie zrozumiał...
.. a tu się nie zgodzę..
bo sprzęt na który nas nie stać może grać lepiej..
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
https://www.audiostereo.pl/topic/126160-audio-mity/#findComment-3760000
