Audio mity
biniek
Przecież to nie jest żaden vinyl rip tylko cyfrowo wydana płyta. Można kupić w Linn Records nadal pliki.
Ja wiem skąd ten szumek w tym nagraniu, ale nie powiem. Może ktoś zgadnie.
Ja już próbowałem z tym że nie wiem czy w rejestracji były jakieś ślady czegoś powyżej 20 kHz.
To w takim razie bez sensu. Zakładając, że w rejestracji nie było śladów powyżej 20kHz to filtr nic nie zmieniał. Ewentualnie, jeżeli słyszałbyś jakieś zmiany to jedynie na skutek obecności samego filtra mimo, że nic nie miał do wycięcia. Kolejny element w torze, wiesz o czym mówię. ;)
ginie sobie w ultradźwiękowym szumie
Dokładniej to chyba w ditherze ;)
nagrywamy.com
Otóż to.
Ta płyta wydana była również jako SACD na fizycznym nośniku o ile pamięć mnie nie myli. Pliki ze sklepu muszą być konwersją z tego SACD. Każde nagranie w formacie DSD ma takie coś na górze pasma poza progiem słyszalności.
Otóż to.
Każde nagranie ma coś takiego na samej górze tuż przed końcem pasma. Kiedyś nawet ktoś nie chciał zapłacić za wyprodukowaną płytę (z głosami ptaków) i biegły w procesie sądowym twierdził, że nagrania mają "poważną wadę techniczną duskwalifikującą je w postaci silnego szumu w okolicy częstotliwości 20kHz" ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Silny szum na 20kHz. hehe
Tyle, że jakoś nie widzę na znów pierwszym z brzegu nagraniu 16/44.1 takiego efektu. W DSD ten "szum" wynika z samego procesu kodowania delta-sigma.
Chwasty - Muzykainkrudo
Nie wiem, co tam może być, ale ja mam na myśli coś takiego:
nagrywamy.com
b_850_0_16777215_10_images_content_testsb_850_0_16777215_10_images_content_tests
"Z przełącznikiem AQVOX nagranie pokazuje, co w nim jest. Struny imponują swymi bogatymi kolorami i znikają bez wysiłku. Dźwięk jest jeszcze bardziej trójwymiarowy i odkrywam wcześniej nierozpoznane szczegóły. Instrumenty wydają się bardziej kolorowe i wyprofilowane. W tym samym czasie wokół poszczególnych instrumentów tworzy się piękna przestrzeń"
Ta "modyfikacja naklejkowa" kosztuje jedynie 400 EUR :) Na początku producent oczywiście zapodał opisy techniczne jednak nie ma sensu tego cytować, bo to opis działania typowego switcha wiadomo, że trzeba trochę przygotować grunt pod głoszone pierdoły o wpływie przełącznika na dźwięk :)
A czy producent opisał, na czym polegała modyfikacja D-Linka poza doklejeniem naklejek AQVOX?
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
W cenie to na pewno :) Jest opisana cała modyfikacja tzn co to daje tutaj:
Poniżej porównanie D-link DGS-108 niestety już z dostawką, ale mniej więcej da się ocenić co zmieniono  :)
15 minut temu, malikali napisał:
...ale mniej więcej da się ocenić co zmieniono  :)
Mnie to niestety przerasta. Możesz w kilku słowach opisać?
A co tu opisywać przecież to jest wałek jakich mało i tylko jeszcze oczywiście wzmianka co ta modyfikacja poprawia.
"AQVOX Modification:
- Internal Ultra-Low-Noise voltage regulation
- Jitter Reduction
- ReClocker
- Signal Shaper
- EMI Eleminator
- De-Noiser
- Modified/optimized external power supply**"
Słowem same kluczowe terminy, które już pachną poprawą i oczywiście rekomendowany kabel LAN, który odsieje całe zło :)
Bas na bank sie poprawi i "scena"
Co tam czarne tło, gdy...
16 godzin temu, malikali napisał:
"Instrumenty wydają się bardziej kolorowe..."
No przecież na bardziej czarnym tle będą lepiej walić po oczach!!!
Cholerka, a co z uszami???
Eee tam, to pewnie do tv...
W DIY też ludzie modyfikują przełączniki z nadzieją poprawy, ale nie wiem w czym, bo poza gabarytami i zwiększonym poborem prądu pozostaje im tylko wiara :)
No ten jest przynajmniej kilkadziesiąt razy cięższy, więc MUSI być lepszy!
Jak nie będzie, to:
A. Masz za słaby sprzęt.
B. Jesteś głuchy.
C. Nie znasz się.
D. Jest lepszy, tylko nie spasował się z Twoimi klockami.
E......
B. Jesteś głuchy.
C. Nie znasz się.
E......
Kiedyś jeszcze był "argument" o sprzęcie z niemieckiej wystawki ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Panowie. W nowym roku życzę Wam (i sobie również) najlepszego sprzętu, najpiękniejszej muzyki, świątyń audio z akustyką studyjną i zero mitów. Chyba, że w ramach humoru forumowego.
I już się wyłączam gdyż whisky zaczyna działać w moim  umyśle a funkcja, której się podjąłem wymaga nieco odpowiedzialności.  ;)
Wszystkiego dobrego!
Zawsze możesz pisać jako zwykły user, a jutro jako moderator na trzeźwo przeczytać i sam się zbanować. Najlepszego!
Znalezione w necie:
"Niektórzy producenci kabli twierdzą, że zbyt krótki przewód nie jest w stanie dać swojego dobroczynnego działania."
"...poważne audiofilskie odsłuchy powinny się odbywać na wygaszonym wyświetlaczu, ponieważ ten wnosi szumy."
"Szumy wprowadzane przez wyświetlacz nie muszą być słyszalne. Ale jeśli skumulują się jeszcze poprzez dodanie kilku równie małych i niby nieszkodliwych zjawisk, to może być już słyszalne.
No patrz- a u mnie na pilocie przygaszanie wyswietlacza nie jest oznaczone jako redukcja szumów. Chyba producent o tym nie wiedział...
..producent wiedział tyle co i ja, przygaszam lub wyłączam...gdy razi po oczkach, wieczorowo-nocną porą...ŁAŁ tylko tyle...ale jak dobrze działa na samopoczucie i odbiór muzyki!  :)
Zgadzam się w 100%!
Musi być na tyle długi, by starczył od gniazda, do gniazda, inaczej nie  jest w stanie dać swojego dobroczynnego działania.
Postawię nawet śmiałą tezę, że za krótki nie będzie wcale działał!
Jak znikną to dźwięku raczej brak :))
4 minuty temu, malikali napisał:
Nie szkodzi, bo z pomocą przychodzi nowy gadżet :)
Babeczki :)
Ale te babeczki działają tylko na pół sygnału (przemiennego)... ale tylko w przypadku IC
W siecióweczce już jest inaczej...wysoka to zaiste i wyrafinowana technologia.
Iro tutaj producent wykazał się sprytem możesz kupić więcej taniej :)
A do wyboru od małej do dużej
Babeczka BlackDiscus (duża)
Detal: 39,95 USD za sztukę, 69,95 USD za dwie sztuki, 109,95 USD za cztery sztuki
ŁAŁ!
...to są panie drogie rzeczy...może poczekam na rynek wtórny?
      Słuchawki
      Muzyka 36
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
