Audio mity
biniek
42 minuty temu, soundchaser napisał:
Nie martw się o moje postrzeganie zjawisk i złudzeń.
Ty po prostu ich nie rozumiesz i uznajesz zjawiska jak echo za złudzenie ?
40 minut temu, soundchaser napisał:
Ja przynajmniej jestem stały w swoich poglądach.
Jak wtedy gdy twierdziłeś, że bezpiecznik to voodoo, a potem koledzy Ci wmówili że to tor audio ?
Teraz, soundchaser napisał:
Rozszerzyłem swoją wiedzę jedynie. Kable słyszałem zawsze.
Wiedza od kolegów po fachu? To cóż po tej "dawce wiedzy" dalej wiesz tyle, co pies gapiący się na księżyc ?
7 minut temu, Chicago napisał:
Ale co do tego, że jedni słyszą lepiej, a inni gorzej, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Podobnie ze wzrokiem, węchem, sprawnością fizyczną... itd. Tu chyba nie ma pytań
Obawiam się, że koledzy sceptycy uważają, że wszyscy homo sapiens są jednakowi pod względem zmysłów. Wielokrotnie próbowali "udowodnić", że np. wszyscy słyszą tak samo. ?
Mógłbyś podać cytat, a nie ciągle kłamać?
Nie będzie cytatów. Sam powinieneś pamiętać. Tak to działa.
nagrywamy.com
Ty za to stałeś się niewolnikiem wiedzy serwowanej przez Twoich przełożonych, która nie ma nic wspólnego z praktyką w temacie słyszenia tego co wpływa na brzmienie.
Od kolekcjonowania cytatów jesteś Ty.
Poszukaj, jest ich naprawdę sporo. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
3 minuty temu, przemak napisał:
O proszę.
Przecież nikt jak Malikali nie potrafi tak szybko wynajdywać odpowiednich cytatów kompromitujących adwersarzy. Ja tak nie potrafię i przyznaję się.
Każdy jest w czymś najlepszy. ?
To niech pomoże @triode znaleźć jakiegoś haka na mnie, gdzie nie podałem źródła.
nagrywamy.com
2 godziny temu, Chicago napisał:
Wyobrażcie sobie, że mózg ludzki pracuje nie na 10-15% procentach swoich możliwości, tylko na przykład jest otwarty w 90% - co wtedy? Być może słyszalność gniazdek, bezpieczników, bolców i drucików wolframowych byłaby banałem? Naukowcy już zapowiadają, że podręczniki do fizyki trzeba będzie pisać od nowa. Czarne dziury!
Oj tam. Jeżeli chodzi o mózg można iść w inną stronę. Zamiast badać bolce w ścianie i druciki wystarczy np. setka wódki przed odsłuchem. Wyostrzy nieźle słuch i pozwoli łapać wszelkie niuanse muzyki. By być w zgodzie z prawem podałem jako przykład jeden z gorszych możliwych ulepszaczy słuchu. Są lepszejsze bez efektów ubocznych chlania.  ?
Czyli nie dość, że kłamiesz, to jeszcze się wykręcasz.
Praktykę należy jeszcze umieć połączyć z wiedzą, wtedy faktycznie można mieć jakieś sensowne wnioski. Ktoś, kto odrzuca naukę i podważa fakty naukowe nawet nie wie, że tak trzeba ?
Jeżeli o to chodzi, lepsze jest 0,7 na jakieś 10h przed odsłuchem. Mi się wręcz synestezja włącza ?
nagrywamy.com
synestezja to powazna choroba neurologiczna, ja bym się nie chwalił ?
Ale to działa też w różne strony, zależy od organizmu - na mnie żle, alkohol mi przytępia słuch. Na koncentrację znam lepsze środki - dobra trawa, nieusypiająca tylko energetyczna i pobudzająca, np. GG4, albo zupełnie na trzeżwo - wtedy mam o wiele lepszą jazdę niż po alkoholu. Najlepiej wszystko słyszę rano i jak jestem wypoczęty - to samo z gymem i ćwiczeniami - najlepiej ćwiczy mi się z samego rańca.
Parker's Mood
Panowie bardzo fajnie się "bawicie"...
Trochę pogadacie może o wpływie niskich częstotliwości w naszym otoczeniu...
Znoszą niskie częstotliwości generowane przez nasze kolumny czy nie?
Prawda czy mit?
Każdy kto porusza się komunikacją miejską wie, że hałas, niskie częstotliwości generowane wewnątrz autobusu czy tramwaju powodują zanik tychże w słuchawkach...
Zapraszam do lektury załącznika...
U mnie pomiar smartphonem częstotliwości przy "niby kompletnej" ciszy pokazuje niskie częstotliwości...(załącznik)
Skąd?
Wystepowanie_i_ocena_halasow_niskiej_czestotliwosci_w_budynkach_mieszkalnych.pdf
Edytowane przez Gość
Mam dokładnie tak samo, a raczej miałem. W czasach studenckich zdarzyło mi się kilka razy wypalić skręta z dobrej trawy i oprócz ubocznych efektów w postaci ataków śmiechu zwróciłem uwagę na to, że świetnie się słucha muzyki. Krótkie utwory wydawały się trwać dziwnie długo, a przestrzeń i stereofonia były wręcz nieprawdopodobne.
To wyobraz sobie, co by sie stalo, gdybys jeszcze dodatkowo rzeczywiscie wlaczyl muzyke ;-)
To by byl prawdziwy odjazd
A kolorowe plamy nadal widzisz przy słuchaniu? ?
Oczywiście. W ten sposób mam w mózgu zapamiętane obrazy utworów i całych płyt.
Niesamowite, prawda? ;-)
Wszystko co piszesz w tym wątku jest niesamowite ;-).
Niesamowite, prawda? ?
Niesamowite, że też ja wcześniej nie skojarzyłem pewnych faktów, bo widzisz to wiele tłumaczy i to, jak postrzegasz rzeczywistość ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Prawda czy mit?
Skąd?
Zakłócenia i błędy, raz ze ciężko o mikrofon zbierający poniżeń 20kHz, a dwa ze telefon w gole nie potrafi nagrać niskiego pasma
28 minut temu, ziko369 napisał:
Takie same typy rządzą tym krajem
audiofile i sceptycy ? :):)
MC45NTg1ODAwMCAxNDUyNzU0NTUz.jpg?1452754
"Akiko Tuning USB audio przeznaczony jest dla użytkowników, którzy korzystają z komputera jako źródła muzyki. Najnowszy ustrój Tuning USB redukuje zakłócenia elektromagnetyczne wysokich częstotliwości, dzięki czemu sygnał staje się czystszy.
Jak to zwykle u tego producenta nie wszystko jest jasne, ale z materiałów do nas nadesłanych wiemy, że Akiko Tuning USB składa się z zespojonej mieszanki naturalnych minerałów, które połączone są z wewnętrzną "anteną", która wychwytuje fale wysokich częstotliwości. Obudowę - podobnie jak przy pozostałych ustrojach tego producenta - wykonano z plecionki carbonowej."
To nie jest przypadkiem coś podobnego jak to?:
