Audio mity
biniek
1 godzinę temu, przemak napisał:
Wniosek - przy standardowym wzmacniaczu tranzystorowym nierównomierność charakterystyki zestawu głośnikowego nie ma żadnego znaczenia dla różnicowania "brzmienia" i jej wpływ jest taki sam dla każdego normalnego wzmacniacza.
Kompletnie nie rozumiem  cytowanego wniosku.
Chyba że jakiś inna cecha decyduje bardziej o brzmieniu wzmacniacza z głośnikami. Tylko jaka ?
Wpływ nierównomierności jest taki sam ? Czyżby ?
(Może w ogóle charakterystyka impedancji nie ma znaczenia  przy słuchaniu ?)
To, co w nawiasie.
nagrywamy.com
Kochani, bardzo dużo można się tutaj dowiedzieć - mówię całkiem serio - ale chyba przez jakiś czas rzadziej będę w ten wątek zaglądał. Po prostu ze względu na ograniczenia czasowe, którym podlegam, jak chyba wszyscy zresztą. Dziękuję za dotychczas i pozdrawiam! ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tarkus
10 godzin temu, przemak napisał:
Dochodzą do tego przecież kable głośnikowe i złącza po drodze.
Doliczyłbym jeszcze cewki szeregowe zwrotnicy pasywnej bo najbardziej wiarygodny wynik DF dla głośnika powinien być określany na jego zaciskach, będzie wtedy uwzględniać wszystkie straty na połączeniu wzmacniacz głośnik.
One są już uwzględnione w charakterystyce impedancji kolumny.
Ktoś wreszcie zaczął sprzedawać tanio i w dużych pojemnościach. ?
12 minut temu, hz_lab napisał:
to jest do smarowania tych grubych przewodów zasilających?
Nie, do wysmażenia nowych pomysłów z dziedziny audiovoodoo.
To z punktu widzenia wzmacniacza i różnic w brzmieniu między wzmacniaczami jest nieistotne. Wzmacniacz odpowiada za to, co jest na jego zaciskach. Żeby porównać, to od zacisków musi być to samo dla wszystkich porównywanych wzmacniaczy. A cokolwiek jest, to wzmacniacz ma wpływ na pasmo maksymalnie +/- 0,1dB, a w praktyce ta nierównomierność doskonale maskowana jest kablami i złączami - chyba, że ktoś słyszy lepiej ?
nagrywamy.com
Co więcej, rezystancje wewnątrz kolumny są częścią projektu. Konstruktor (albo program, którego używa) uwzględnia rezystancję cewki licząc podbicie na rezonansie niskotonowego.
Ale to nie na temat. Mówisz, że są różnie grające zestawy głośnikowe. To oczywiste. Ale one nie mają znaczącego (czytaj - praktycznie żadnego) wpływu na to, jaki sygnał dostarcza im w miarę poprawny wzmacniacz, i o to chodzi.
nagrywamy.com
W kontekście rozważań, czy należy rezystancję cewki szeregowej uwzględniać przy DF. I akurat zgadzam się, że nie należy, bo jej działanie jest takie samo jak rezystancji głośnika.
Pytanie co z tego wynika?
Choćby to, że można przestać powtarzać, że "trudne kolumny kręcą wzmacniaczem" albo o wydajnych prądowo i innych takich wynalazkach.
nagrywamy.com
Oczywiście z tym wszystkim wyżej się zgadzam, ale zawsze lepiej mieć na zaciskach wzmacniacza samą cewkę głośnika niż coś jeszcze, ale to tylko tak na marginesie ?.
Jak impedancja kolumny spada poniżej 1 ohma co czasem się zdarza i jest to w zakresie niskich częstotliwości i jeszcze do tego lubimy czasem sobie pograć z głośnością koncertową to wydajność prądowa może mieć znaczenie, ale oczywiście to bardzo rzadkie przypadki. Przy domowym słuchaniu z mocą nie przekraczającą najczęściej 5 W bedzie to praktycznie bez znaczenia choć oczywiście najlepiej jest używać wzmacniaczy wydajnych pod względem prądu bo nie trzeba na nic uważać.
Taka "kolumna" jest zdaje się tylko jedna. IMO to żaden przyczynek do dyskusji. Wszystkie pozostałe (poza policzalnymi czyli nieistotnymi wyjątkami) są "normalne" czyli impedancja spada powiedzmy o połowę, jak założyłem. Tak, nienormalne obciążenie jest problemem, ale to obciążenie jest problemem a nie wzmacniacz. Drugi aspekt wiąże się z tym, że ludzie nie rozumieją różnicy między mocą wzmacniacza dla sygnału sinusoidalnego a normalną eksploatacją na sygnale muzycznym. Sygnał muzyczny ma moc RMS dziesięciokrotnie niższą niż sinus, nie ma więc żadnego problemu z dostarczeniem odpowiedniej energii do obciążenia, nawet trudnego. Do osiągnięcia "koncertowych głośności" przy współczesnej słabej  sprawności zestawów głośnikowych potrzebny jest naprawdę mocny wzmacniacz. Przekroczenie maksymalnego wcale nie tak wysokiego poziomu to przester i oczywiście, przesterowane wzmacniacze brzmią bardzo różnie, o czym wiedzą gitarzyści ? ale to chyba nie ten temat ?
nagrywamy.com
W kontroli chyba nie chodzi o poziom głośności a o szybkość impulsów z przetworników
6 minut temu, Lobo Srobo napisał:
Kolejne audio voodoo... i nie tylko:
https://sklep.n-water.eu/n-audio.html
ale jaja szok!
2 godziny temu, metalowy napisał:
ale jaja szok!
Kubeł żywej wody na głowę i przejdzie! ?
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
soczewki pola kwantowego, cena jest w sumie okazyjna ?
Dobrze, że się Imperium nie dowiedziało, bo by Jedi mieli kłopoty...
nagrywamy.com
"QFL modyfikuje strukturę powietrza wokół głośnika czy instrumentu sprawiając, że uwalniają się dodatkowe dźwięki z nagrania, których bez tej modyfikacji nie było słychać."
Ciągle jestem rozbity, gdyż (tak zakładam) dla większości te soczewki, kwantowe aktywatory do wody, magnetyzer na przewód paliwowy do poloneza, piramidka z hematytu do ochrony przed nowotworem to jednak ściema.
Z drugiej strony, brzmi jak kopiuj/wklej ze strony www producenta kabli dla audiofilów i wtedy jest lepsza kontrola basu, więcej powietrza, gładkie wysokie etc...
Lyngdorf TDAI-1120, Technics SL-1500C, Bowers&Wilkins 606 S2 Anniversary Edition
Mi nie przeszkadza że nie na temat, byle by było ciekawe.
Ludzie dysponujący audiofilskim słuchem nie powinni dopuszczać do przesterowania wzmacniacza, ja, mimo że "głuchy" ? nigdy do takiego nie dopuszczam. Musi być sterylnie czysto.
Albo dobry trzydrożny system aktywny ?. Oczywiście dobry pasywny też może być.
Testy w polskim pisemku audio wykryły tylko jedną, ale możliwe że na świecie jest więcej podobnych, może z nie tak drastycznym spadkiem, ale też dużym.
Tak patrząc realnie to nie ma praktycznie szans, żeby jakieś kilkuwatowe lampowce w dużych pomieszczeniach pracowały bez sporych zniekształceń. Owszem, ja słucham głośno, ale chyba nie jestem jedyny...
Zwykle z mocnymi wzmacniaczami ?
nagrywamy.com
Kiedyś moc wzmacniacza była problemem teraz już nie. Koledzy z DIY składają już nieomal masowo końcówki o mocy 1200W na modułach klasy D firmy B&O. Hypex też oferuje świetne moduły klasy D o dużych i bardzo dużych mocach.
Wpływ wilgotności powietrza na pracę lasera w odtwarzaczu CD nie jest mitem. Sprawdziłem empirycznie - im wilgotniejsze powietrze, tym bardziej laser gubi ścieżkę. Wynika to prawdopodobnie z zaparowania soczewki, być może również zawilgocenia mechanizmu przesuwu lasera.
Serio mówiąc: czy jitter to fakt, czy mit? Innymi słowy: jak wielkie znaczenie dla prawidłowego odtwarzania CD/DVD ma zegar taktujący?
Voodoo.
Usłyszą ci, którzy uwierzą.
Zazwyczaj ci nieucy, którym łatwo wcisnąć kit. ?
      Słuchawki
      Muzyka 34
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
