Audio mity
biniek
15 minut temu, xetras napisał:
Przecież pisałem, że to niewykonalne.
Ale co niewykonalne?
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
5 godzin temu, szymon1977 napisał:
Wielokrotnie prosiłem żeby pisał po polsku - bez skutku.
Jeśli nie trafisz powiedzmy 95 razy na 100 prób to znaczy, że nie ma przesłanek aby w ogóle rozważać, że wbrew nauce gadżet wpływa na brzmienie. Nauka audiofilskich zjawisk nie bada, bo formalnie to one nie istnieją tak samo, jak na Marsie nie mieszkają zielone ludziki. Auduofilskie obserwacje mieszczą się za to w doskonale nauce znanych, a wynikających ze sposobu działania zmysłu słuchu zjawiskach psychoakustycznych, oraz zwykłym błędzie wynikającym z porównania wrażeń wywołanych dźwiękiem dobiegającym do uszu teraz, ze wspomnieniem wrażeń wywołanych dźwiękiem dobiegającym do uszu kiedyś tam.
O tej porze wyspać się trzeba.
"...nie ma przesłanek aby w ogóle rozważać, że wbrew nauce gadżet..."
To jednak jest Hobby.
Przegięcie totalne - nasilasz, ale nie wiadomo po co ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
poprawka
Chcesz mi powiedzieć że mój sinus 120hz 0dbfs nie ma 0dbfs?
Czy może jednak ten sinus - 12dBfs ma - 9dBfs RMS?
Jakiekolwiek one są to mierzą tyle ile mierzą RMS.
Wszystkie 4, także ten który ma +3dBTP.
To źródło gdzie generowałem obydwa sinusy 0dbfs
Tak, ale to nie oznacza, że należy przytakiwać gdy ktoś pieprzy bzdury.
Wypowiadając się na forum dyskusyjnym poddajesz swoje stanowisko do dyskusji.
Twój sinus 0dbfs ma 0 dBFS Peak (czyli -3 dBFS RMS)
Twój sinus -12dbfs ma -12 dBFS RMS (czyli -9 dBFS Peak)
W swojej odpowiedzi, w lewej kolumnie pomieszałeś wartości RMS z Peak, nie wskazując która jest która i przez to wyszły takie kwiatki, że niby 12 dB różnicy w lewej kolumnie daje 9 dB różnicy w prawej.
Jeszcze raz: nie mierzyłem żadnych peak, tylko rms.
Twój sygnał 11khz ma +3dBTP(zmierzone 4.88Vrms)
Mój sygnał 11khz ma 0dbfs(zmierzone 3.53Vrms)
Moj sygnał 120hz ma 0dBfs (zmierzone 3.58Vrms)
Sygnal z testu (tak jak doczytałem) ma -12dBfs szczytowe inaczej -9dBfs Rms (zmierzone 1.25Vrms)
Na odwrót. Szczytowe nie może być mniejsze niż RMS. Albo źle napisali, albo źle przeczytałeś.
Odwrotnie. Mieszasz systemy walutowe.
nagrywamy.com
Nie docytowałeś całkowicie.
-12dBfs szczytowe czyli -9dBfs Rms
OD WROT NIE
nagrywamy.com
Teraz, pataus napisał:
2 minuty temu, przemak napisał:
OD WROT NIE
Nie. Z pomiarów nawet to wynika wprost co zauważyłeś.
Dobra. Wygrałeś.
nagrywamy.com
12 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Ale to jest trudne pytanie.
Dzięki za dość obszerną odpowiedź na trudne pytanie 😉
Dobra. Wygrałeś.
Nie. Zafiksowałem się trochę z tą nazwą plików.
JEŻELI 0dbfs(szczytowe) = -3dBfs(rms) to oczywiste jest że się pomyliłem bo analogicznie - 3dBfs szczytowe = -6dbfs rms ....
-9dBfs szczytowe = -12dBfs Rms.
Dzięki za cierpliwość....
Wyniki na oscyloskopie są jednak jednoznaczne.
Wartość Vrms z pliku testowego wymnożona x2, 83 jest zgodna z odczytem Vrms pliku 0dbfs wygenerowanego z podanego przeze mnie źródła.
Te "uproszczenie" wymaga znajomości pewnych pojęć, a potem trzeba te różne rodzaje dB i tak przetłumaczyć na napięcie peak dla muzyki, czy peak dla sinusa i z tego łatwo rms. Z tym że dla mocy wyjściowej wzmacniacza liczy się napięcie peak z powodu napięcia zasilania, więc przeliczając to na dB wykonuje się mnóstwo niepotrzebnej pracy, a dB są wartością w relacji do czegoś np. 0,775Vrms i kółko się zamyka.
Tylko tu wychodzimy od końca i odpowiadamy sobie na pytanie ile napięcia Vrms potrzebuje oddać mój wzmacniacz na poziomach głośności których słucham.
Mnie by interesowało tylko Vpeak, bo z tego wynika wymagana moc wzmacniacza przy sygnałach muzycznych.
Z tego sobie możesz policzyć rms, ale odwrotnie już nie.
Ale rms możesz zmierzyć miernikiem dodać 3db dla peak lub 6db by uwzględnić true peak.
No tak - puszczasz muzykę, ustalasz głośność, a potem odłączasz kolumny, puszczasz sinusa, mierzysz rms i masz moc peak muzyki, ale jescze  true peak trzeba uwzględnić. Mierzysz vpeak, obliczasz moc i podwajasz tę wartość, w ten sposób uwzględniasz true peak
Używając znanej wielkości pliku : tu -12dBfs nawet nie musisz kolumn odłączać. Mnożysz x2.83 i masz poziom dla 0dbfs rms. Razy 4 i masz poziom dla peak i do tego jeszcze dodać dla True peak
Jak ze standardami ?
Nijak.
Bo:
"Norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 60268 Sound System Equipment składa się z 18 arkuszy, koszt jej nabycia wyraża się kwotą kilku tysięcy dolarów"
Z książki:
Marek Leśniewicz "Domowe systemy audio" (btc, Legionowo 2014)
Po co producentom ma zależeć, zwłaszcza że są głównie w Azji.
Tylko hobbistom zależy na gwarantowaniu jakości wykraczającej poza "walkmana".
Dlatego - warto pisać i również oceniać. Jest taka konieczność.
Zwłaszcza że przyzwyczajenie do muzyki ze smartfona na wtykanych donglach ogłupia.
poprawka
Nie. Nie.
nagrywamy.com
Nie. Nie.
Moj sygnał 120hz ma 0dBfs--zmierzone na głośnikach oscyloskopem 3.58Vrms
Sygnal z testu - 12dBfs zmierzone 1.25Vrms
Panowie :
 @J.Jerry @pataus @przemak
Zgubilem się w wyliczeniach.
1. Cały czas o mocy ?
2. Przeliczacie napięcia po to, żeby dać formułkę ?
Chyba na końcowy wniosek poczekam.
Nie wiem, czy proporcje napięciowe sinus/sinus dla danego tonu są przekładalne na proporcje sygnału muzycznego.
Powiedzmy że Vrms mam 10Vrms 14Vpeak przy 0dBfs, -12dBfs=0,25*10Vrms, więc 4x mam Vrms, Vpeak dalej trzeba mnożyć x1,4 i jeszcze zostaje true peak x1,5 - w przybliżeniu Vrms x2, czyli 20Vpeak=14Vrms.
TO będzie tak: 1,25 * 4 * 1,4 * 1,5= 10,5 V true peak
Coś się zgadza?
Z tego moc wymagana 10,5*10,5/ 4 Om= 27,6W
Jeszcze raz:
Nie. Nie ma takiego poziomu. Niemożliwe bez preparowania sygnału i innych sztuczek. W dodatku trzeba by to mnożyć razy cztery. Ciągle mylisz jednostki i masz to w d4. W rozmowie ze mną pomyliłeś po raz ostatni.
nagrywamy.com
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
