Audio mity
biniek
8 minut temu, J.Jerry napisał:
Wstawiłem do swojej tabelki 1V max i teraz chyba lepiej widać o co chodzi.
I nadal bzdury. Szczytowe jest równe RMS tylko dla idealnego prostokąta.
nagrywamy.com
Godzinę temu, szpakowski napisał:
Tak, masz rację. Ponadto gra tragicznie i ogólnie jest do d.
To Ty napisałeś. Czy ja odniosłem się do tego jak Tobie to gra ? Nie.
To Ty cały czas piszesz o swoich subiektywnych wrażeniach. Mnie jak ten wzmacniacz gra zupełnie nie obchodzi.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
10 minut temu, pataus napisał:
Tabelki czyta sie wierszami więc to nie to. Dalej Vmax = Vrms
Czyli już wiesz o co chodzi.
Nie. Myślę że jak wstawisz 1Vrms dla pierwszego wiersza i przesuniesz pozostałe wartości z kolumny Vrms do góry o 1 będzie git
Godzinę temu, J.Jerry napisał:
Twierdziłeś, że 6W starcza, a teraz okazuje się, że starcza 1W...
Cuda, Panie ... istne cuda ... 🙂
Całe audio mierzy sinus i podaje wartość RMS/średnią. Wszyscy wiedzą, ile z tego jest pp i nie trzeba wstawiać. W takich tabelkach oprócz dbania o poprawność to by warto odnieść się do rzeczywistych unormowanych poziomów a nie do wolta czy innej wyimaginowanej wartości nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością. Tu zresztą też nie trzeba wyważać otwartych drzwi.
Oczywiście może mylić, że poziomy szczytowe w cyfrze czyli dBFS transformowane są od razu na RMS w analogu, ale tak jest i trzeba się przyzwyczaić.
nagrywamy.com
Czy trzeba każdym okiem osobno widzieć do interpretacji ?
Z tego wikilinku czy ten diagram przydatny :
Typically, nominal (not alignment) level is 0 dB, corresponding to an analog sine wave of voltage of 1.23 volts RMS (+4 dBu or 3.47 volts peak to peak). In the digital realm, alignment level is −18 dBFS.
AL = analog level
SPL = sound pressure level
Tu:
Marny ten zrzut i z egzotycznego pliku . sgv, ale czytać go lepiej pod hasłem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
cytat
Widzę że nie poznaliście się na mojej tabelce i w sumie to rozumiem, ale też dobrze, że przynajmniej wszyscy dobrze się bawiliśmy.
Tak sobie myślę z tymi peakami.
1. Dobrze by było, żeby najgłośniejszy peak w nagraniu zgrał się czasowo z próbkowaniem i został zmierzony pkt.A.
2. Ideałem by było, żeby wszystkie peaki w nagraniu zgrały się czasowo z próbkowaniem i zostały zmierzone pkt.B.
3. Ale mało prawdopodobne, żeby najgłośniejszy peak w nagraniu zgrał się czasowo z próbkowaniem więc zostają zmierzone pkt.C1 i C2.
4. W efekcie muzyka jest głośniejsza niż plik, bo DAC "odgaduje" sobie peak pkt.C.
5. Ale nie ma to większwgo znaczenia, bo mało prawdopodobne, żeby wszystkie peaki w nagraniu zgrały się czasowo z próbkowaniem, więc zostają zmierzone pkt.D1 i D2, a pkt.D jest przez DAC odgadywany.
6. Dlatego sugerowanie tu przez jednego z kolegów błędu realizacji czy usterki technicznej moim zdaniem jest błędem, bo rzecz wydaje mi się być wpisana w działanie konwersji ADA.
7. Rzecz wydaje się nie mieć znaczenia w przypadku rozciągniętych czasowo basów, bo choć pkt.E nie zostaje zmierzony, to pkt.E1 i E2 mają (prawie) takie same wartości, więc nic złego się nie stanie, gdy zamiast zgadywać połączymy je prostą.
A teraz pytanie: gdzie popełniłem błąd?
Skoro próbkowanie, no to :
1. - są tylko 2 poziomy jednoznaczne, czyli wysoki i niski - natomiast to stopień wypełnienia impulsów ze stałym taktowaniem ulega zmianie.
2. - schodki a nie linia (właściwie raczej grzebień).
Przypominam, że od co najmniej 30 lat impulsy są nadpróbkowane w urządzeniu.
O mierzeniu ważeniu liczeniu ode mnie nic.
Sory, ale nic nie zrozumiałem. A nawet jak się staram, to rozmija się to z tym, co kilka dni temu pokazano na wykresach. Może złych słówek używam? Nie wiem.
Wykresy przecież dotyczyły sygnału cyfrowego (dyskretnego zakodowanego) a nie - ciągłego.
O ile postawisz sobie pionowe gęste kreski to zrobisz takt próbkowania (jak gdyby ).
Rozważania o poziomach dBFS TP ISP obejmują problemy cyfrowe.
Rysunek zawierał ciągłą i krzywą linię. (Przyjmijmy że może to obwiednia).
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
muzyka jest głośniejsza niz plik
Plik nie ma muzyki, plik ma - kod.
Po odczytaniu odtwarza sygnał ciągły.
Od postu # 55307 (30 maja2021) po poście 55306 cała ta teoria jest odkrywana.
@pataus dowiedział się wtedy o headroom.
Do wyszukania na stronie 1844 tematu "Audio mity".
(Pomijam ocenę kryterium trafiania w 95 próbach na 100 prób, bo statystyka nie dewastuje obserwatora- przypuszczam że jednak testy percepcyjne są prostsze).
Wracam do tematu kwantowania.
Cytat z:
Doległo, Marian - Podstawy elektrotechniki i elektroniki (WKiŁ, Warszawa, 2021)
(wystarczy obrót fotki backwards)
Tak. A ponieważ kod rozmija się czasowo z peakiem muzyki, to muzyka okazuje się grać głośniej od najgłośniejszego kodu. To raczej oczywiste. Tylko tak na moje oko to nie żaden błąd techniczny czy realizatora, a rzecz wprost wynikająca ze sposobu działania konwersji ADA.
Obniżenie głośności w pliku nic tu nie zmieni. Peak i tak rozminie się czasowo z próbkowaniem i nie zostanie zmierzony, więc DAC będzie go musiał odgadnąć.
Przebieg przy punktach C D i E jest szacowany.
Kiedy kratki zagęścisz (czyli zrobisz nadpróbkowanie) uzyska się dokładniejszy przebieg z mniej ostrymi peakami (wtedy można uniknąć nieprzyjemnych impulsów "sawteeth"). Pojawią się, gdy nie zostaną odfiltrowane.
To szacowanie/interpolacja od samego początku konwersji ADA jest stosowane aby dać elektryczny sygnał ciągły.
Jeszcze nie wiem czy jakiś błąd jest w interpretacji. Chyba nie, ale nie znam procedury mierzenia True Peak.
Czary Panie normalnie. Dla kogoś kto po tej dyskusji będzie cokolwiek wiedział BRAWA 😉
Dla przeciętnego audio hobbysty obrazek poniżej powinien wystarczyć. Warto wiedzieć że pojęcie głośniej dotyczy sfery subiektywnego odbioru wrażeń muzycznych. Poza tym tak jak koledzy wspominali dBFS dotyczy sygnałów cyfrowych i nie mieszajcie ich z analogiem bo całkowity galimatias się robi. Po co to komu?
Dla wytrwałych trochę przeliczników wraz z objaśnieniami.
Przyjmując prawdopodobieństwo losowego zgadnięcia na standardowe mniej niż 5%, to przy 100 próbach wystarczy tylko 59 poprawnych trafień. Jeśli chcemy lepiej, powiedzmy mniej niż 1%, to wtedy trzeba co najmniej 63.
ITU-R BS.1770, Annex 2 (strona 16):
  1. ściszenie o 12.04 dB,
  2. konwersja do próbkowania 4x (lub więcej, w zależności od wymaganej dokładności),
  3. znalezienie max,
  4. dodanie z powrotem 12.04 dB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez danadam
Dla jednego oczywiste - dla drugiego nieosiągalne.
Ale ja nie tłumaczę, tylko staram się zrozumieć.
Może i do czegoś wystarczy, ale to nie o tym, o czym ja pisałem.
Tak.
Tak.
Kiedy kratki zagęścisz (czyli zrobisz nadpróbkowanie)...
No ale żeby zagęścić kratki, musiałbym na CD zamiast 44,1 zapisać np 88,2
4 godziny temu, danadam napisał:
Przyjmując prawdopodobieństwo losowego zgadnięcia na standardowe mniej niż 5%...
Dwa kable, prawdopodobieństwo trafienia we właściwy to 50%.
Tak, to jest prawdopodobieństwo zdarzenia "poprawne trafienie w jednej próbie". Ja pisałem o prawdopodobieństwie zdarzenia "X poprawnych trafień w 100 próbach."
Zamieszanie robisz takim tłumaczeniem procesu digitalizacji sygnału audio, za dużo uproszczeń i nic raczej nie wyjaśnisz.
Szukasz próbek maksymalnej amplitudy obwiedni sygnału audio w domenie czasu? To narysuj tak jak powinna taka obwiednia wyglądać. Transjent początkowy, faza podtrzymania i wybrzmiewania dźwięku. Łatwiej będzie analizować i wnioski wyciągać 😉
Zdjęcie z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
Link
Nie - zastanawiam się to faktycznie jest jakaś nieprawidłowość, że muzyka jest głośniejsza niż najgłośniejsze dane w pliku.
4 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Zamieszanie robisz takim tłumaczeniem...
Ja nie tłumaczę!
13 minut temu, szymon1977 napisał:
Ja nie tłumaczę!
"Głośno myślisz" ? Sorry.... przegapiłem.
Wydaje mi się, że źle analizujesz zagadnienie. Głośność nie jest zaszyta w danych. Ta jest pokłosiem warunków zewnętrznych zależnych od pomieszczenia, efektywności kolumn, położenia gałki wzmacniacza.
W danych masz zaszyte poziomy napięć, czas, częstotliwość i mam wrażenie, że zbytnie upraszczanie dotyczące głośności do jakichś konstruktywnych wniosków nie doprowadzi 😉
Staram się nie używać pojęć, których nie do końca rozumiem. Chodzi o poruszenie jakie wywołano w tym wątku faktem, że najgłośniejsze peaki w nagraniu zostają obcięte i sygnał wychodzi nawet +3dB. A jak się nad tym zastanawiam, to wyszło mi, że trzeba nie lada farta, aby spotkać w nagraniu peak nieobcięty.
Wybacz. Nie śledziłem całej dyskusji. Nie bardzo wiem co to jest "peak nie obcięty" więc nawet nie będę próbował dyskutować ponad to, żeby sugerować by nie gmatwać i tak zagmatwanych zjawisk czyli oddzielać w analizach sygnały cyfrowe od analogowych, głośność od napięć, mocy i ciśnień akustycznych oraz częstotliwość od czasu bo tu też prościej poruszać się w odrębnych domenach 😉
OIMW większość (jeśli nie wszystkie) popularnych przetworników up-sampluje wejściowy sygnał cyfrowy przed konwersją do analogu. Tutaj ktoś ładnie opisał:
W związku z tym to "zgadywanie" odbywa się dwa razy, najpierw przy up-samplingu, żeby znaleźć nowe próbki i potem przy konwersji do analogu. To pierwsze "zgadywanie", jeszcze w domenie cyfrowej, będzie problematyczne w przypadku punktu C bo nie da się zareprezentować próbki większej niż 0 dBFS. Taka próbka zostanie obcięta do 0 dBFS i to zostanie użyte później przy konwersji do analogu. Rozwiązaniem jest to co @przemakcytuje dalej w tamtym wątku z artykułu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :
Czyli można powiedzieć, że w ich DACu ściszają wszystko jak leci o 3.5 dB, żeby mieć miejsce na te nowe peaki po up-samplingu.
No właśnie. Rzecz w tym, że to bulwersujące niektórych "zgadywanie" peaków powyżej 0dB, nie jest efektem pomyłki realizatora czy błędu urządzenia, a całkiem prawidłowym efektem procesu konwersji ADA. Dobrze myślę?
