Audio mity
biniek
4 minuty temu, szymon1977 napisał:
Waszym poziomie
Nono, grubo. A czym się ten nasz poziom charakteryzuje?
22 minuty temu, Franz-007 napisał:
Niby masz status branża, ale piszesz jak laik. Te, tak bardzo deprecjonowane, tylne basreflexy mają swoje uzasadnienie. Może nie wszędzie się sprawdzą, ale pisanie, że to zło to mocne nadużycie.
nie jestem pewien, ale wydaje mi się, ze ASURA bardziej miał na myśli mój pokój vs BR do tyłu oraz konstrukcje z basem po bokach niż samo rozwiązanie.
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
Nie polecam. Poważnie myślisz, że komuś na Waszym poziomie można polecić?
"kupilbym" to jasne wskazanie rozwiązania problemu
a że zle to nie ty będziesz z tym żył 🙂
ludzie czytają ten wątek i czasem warto się zastanowić nad tym co się pisze
radzenie zakupu kolumn z obciętym basem by przezwyciężyć niedomagania akustyki pokoju to żadne rozwiązanie tym bardziej ,że nawet takie kolumny bedą przeciągać bas w niezaadoptowanym pomieszczeniu , dlatego jest to podwójnie zła rada
Wiedzą, doświadczeniem, jakością sprzętu... wystarczy, czy coś jeszcze dopisać?
Dziękuję. Poziom mojej kultury osobistej nie pozwala mi tego komentować.
myślis ,że nie majac wiedzy doświadczenia czy dysponując średnim systemem wolno ci wprowadzać w błąd ?
Z podbitego i przeciągniętego, w przeciągnięty ale nie podbity to kroczek w przód a nie w tył. Doczytaj, że pisałem o lowend, a tu na akustykę czasem brak możliwości.
Nie, i dlatego tego nie robię.
To źle, że przyznaję wyższość i szanuję kolegów z Forum?
no i konstruowanie kolumn w oparciu o akustykę pokoju to wg mnie złe podejście
Dlaczego? Jesli w oparciu o pomiary akustyki pokoju stwierdzasz, ze mody pomieszczenia podbijaja 35Hz, a twoja konstrukcja kolumny przewiduje port BR strojony na 35Hz, czy nadal bedziesz brnal w te podbicie basu 35Hz? Czy chcesz swiadomie prowokowac problemy, ktore potem trudno skorygowac, mimo ze masz mozliwosc je uniknac?
Wg mnie to zle podejscie
i tak bedzie podbity tylko słychac go będzie ciut mniej z racji tego ,że kolumny zagrają tę częstotliwość ciszej , ale nie poprawi to jakości odbioru bo mod pomieszczenia wydłuża czas trwania dźwieku wielokrotnie
np norma na basie to ok 400 milisekund a mod potrafi preciągać powyżej sekundy
dlatego kolumn z obciętym basem tez nie da się słuchać w takim pomieszczeniu
Ależ różne rzeczy można spieprzyć i zasłaniać się koniecznością..
28 minut temu, marcinmarcin napisał:
Jakoś tak się składa że lubię bass reflex od d..y strony 😛
W niektórych kolumnach z przednim, miałem wrażenie że słyszę powietrze
Słyszałeś tylko że są spartolone a to jeszcze o Tobie dobrze świadczy
1 minutę temu, xajas napisał:
Dlaczego? Jesli w oparciu o pomiary akustyki pokoju stwierdzasz, ze mody pmieszczenia podbijaja 35Hz a twoja konstrukcja kolumny przewoduje port BR strojony na 35Hz, czy nadal bedziej brnal w te podbicie basu 35Hz? Czy chcesz swiadomie prowokowac problemy, mimo ze masz mozliwosc ich uniknac?
jesli w innych dobrych warunkach akustycznych najlepsze brzmienie basu bedzie z portem strojonym na 35hz to lepszym rozwiązaniem jest zrobic akustykę docelowego pokoju niż psuć dobrze grająca kolumne tylko dlatego ,że nie pasuje do modu pomieszczenia , dla mnie to bardzo zgniły kompromis
Nie przeczę. A teraz powtórzę, tylko Ci na coś zwrócę uwagę
Dokładnie, to wymuszanie przetworników do innego działania a to wpływa na cały zakres
Dla mnie to zgnila odpowiedz. Pomiar wykazal ze „ta zrobiona docelowa akustyka“ ma mod
Czy ty znowu tentego
Co to ma wspolnego z „wymuszaniem przetwornikow do innego dzialania“? Czy ty rozumiesz jak dziala basrefleks?
to znaczy że zle została zrobiona
ty np robisz kolumny pod akustykę pokoju  i dobrze ci z tym
dlatego szukasz potwierdzeń własnej drogi
ale u mnie tego potwierdzenia nigdy nie znajdziesz
odpowiem za Gerarda
ktos kto dobrze słyszy , wie ,że dany głosnik gra najlepiej w okreslonej konfiguracji i proby umieszczenia go w innej nie służą najlepszej mozliwej aplikacji
poza tym bas wplywa na odbior całego pasma rowniez wysokich tonów
zespoł glosikowy ma grać spójnie w całym zakresie
dlatego Gerard ma rację , proby dopasowania konstrukcji kolumn do ulomnego akustycznie pomieszczenia zawsze skończa się żle i jest to prawda obiektywna
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Wytlumacz Kowalskiemu, ze ma sobie zrobic akustyke i wsadzic po 0,5m pianki albo gigantyczne pulapki, by skorygowac te 35Hz
To takie teoretyczne onanizowanie sie „akustyka“
Co drugi tutaj to wielki bohater od robienia alustyki. Zobacz, pokaz efekty tego „robienia“.
Zacznij od siebie, a nastny to Gerard, to zobaczymy jak wyeliminowaliscie ten zgnily kompromis
Próby modyfikowania już istniejących kolumn raczej tak. A jeśli recz jest dopiero na etapie projektowania? Czysto hipotetycznie: powiedzmy, że masz w salonie dołek -3dB na 1000Hz i dwa głośniki do wyboru, pierwszy 1000Hz gra płasko, a drugi na +3dB...
Tak sobię myślę, że projektowanie kolumn dedykowanych do akustyki konkretnego pomieszczenia daje o wiele większe możliwości, niż standardowe dla hifi dążenie do płaskiej charakterystyki... choć i tu obstawiam, że w większości to tylko teoria, którą się odsuwa na drugi plan, za charakterystyczne dla marki brzmienie.
Kanapa, dywan, kwiatek, czyli to, co do salonu wstawiła żona. Półka z książkami już rzadziej, bo najpierw trzeba mieć książki 😉
tylko po to by przeczytać twoje gratulacje? 🙂
no coś ty
nie zależy mi ma nich
poza tym pokazywałem już wielokrotnie na forum linię  mojego basu od 7hz i nie bawi mnie to już bo tylko jeden z kolegów ma podobnie
najpierw warto nauczyć się projektować kolumnę
bez łączenia jej z akustyką pomieszczenia zawsze potem łatwiej jest  ocenić co chce się osiągnąć
Twoja odpowiedź brzmi dla mnie... hmmm... wymijająco. Za wysokie loty.
8 hours ago, .:Gerard:. said:
Zasilające
Na nagraniu kabla B (o ironio, tego droższego) ma skopany balans. Nie wiem czy nie zauważył, czy uznał, że to jest poprawne i lepsze brzmienie. Czy jedno, czy drugie, jakże typowe dla audiofila 🙂
Tyle dobrze, że przynajmniej wrzucił poprawione nagranie. Jak ktoś odważny na tyle, żeby zrobić sobie test ABX w foobarze, to tutaj jest wycięta druga ścieżka z tego nagrania (Chris Jones):
9 godzin temu, szymon1977 napisał:
Słucham sobie Antimatter "Sanctification" z płyty "Black Market Enlightenment"   ....  komuś na Waszym poziomie....
Wyobrażamy sobie, że rozmówca zna jakieś podstawy elektroniki czy budowy kolumn, zakładamy, że słucha muzyki a nie hałasu, że nie będzie oceniał innych hurtem na podstawie wpisów, że nie będzie pyszałkiem i da nam kredyt zaufania.
I lipa. Założenia są błędne 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez colcolcol
literówka
Konstruktor poświeca czas, np, dynaudio testuje nawet w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i specjalną aparaturą pomiarową, Wilson audio z pasji dopieszcza a przyjdzie xajas i doradza ludziom aby zmienili charakterystykę
xajas, charakterystyka wyjściowa jest mierzona z bliska do zgrania fazowego, konstruktor wie ze z 3 metrów charakterystyka się zmieni w zależności od pomieszczenia, spadkowa
Skad ty wiesz jaka powinna byc na miejscu odsłuchu ? Przyciszając bas wpływasz na cala charakterystykę, na inne podzakresy które działają na inne mody te poza wymienionymi 35Hz, pogłosy tez się zmieniają
regulujesz 35 a chrzani sie wyżej, następnie zaczynasz regulować te wyżej i nagle główna koncepcja producenta runęła
Nie wiesz jak powinna wyglądać charakterystyka w pomieszczeniu bezechowym z 3 metrów, nie masz wzoru do skorygowania ani aż tak precyzyjnej aparatury
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
G prawda.
Wiesz.
Pisalismy o tym juz 1000 razy (Target curve / House Curve,..)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_0609.thumb.jpg.1efe58cb208815c6e3c36c5a84e97c4f.jpgIMG_0619.thumb.jpg.7f5c4cdff45c40ed144f2b201d97039e.jpg
Porownujac twoj „akustycznie zrobiony“ przebieg z ostatnim wykresem, nalezysz do „untrained listeners only“.
I ty chcesz tutaj pokazywac palcem na innych i decydowac o tym, kto o czym ma pojecie
Ja na twoim miesjscu bal i wstydzil bym sie, wogole na ten temat odzywac
G prawda.
Wiesz.
Nie walcz z faktami
Pomieszczenia podbijają, gdyby przyszedłby do mnie kontrabasista albo pianista to miałby na basie ciszej grac ? w dodatku na zakresie który mod podbija ? Pomieszczenie podbija niech podbija, dodaje tylko efektu, ważne żeby nie było przesadnego pogłosu, ale mieszkanie to nie kościół czy remiza i meble czy parę ustroi wystarczająco koryguje pogłosy
Buczenia i dudnienia to pogłosy, rozciągłości w czasie, wiadome ze słuchanie w takim środowisku jest męczące, nieprzyjemne i warto to korygować,
ale trzeba pamiętać, ograniczenie zakresu to oznacza ze dynamiki w tym zakresie a to odbija się na headroom, to co dodaje emocji, namiastki Live
Korekcja DSP to niestety coś za coś i trzeba być tego świadomym
Gerard Ci odpowiedział co się dzieje jak zaprosisz do domu muzyków, taki kontrabasista jak zacznie grać to nie wiesz w które miejsce się przed basem schować…
Stworzyłeś sobie taki swój mały DSP świat i go zaciekle bronisz a u Gerarda nóżka sama tupie…
Ja na szczęście nie jestem na twoim miejscu i upublicznianie nieaktualnych ale jednak informacji które podalem ci prywatnie, spaliłbym sie ze wstydu
On w życiu nie pojmie co to jest "źródło"
Pełna zgoda, mialem okazje wiele razy słuchać w pomieszczeniach bez echowych i przyjemne to nie było. Trzeba znaleźć taki kompromis pogłosu żeby muzyka nie straciła na naturalnym przekazie, a ten wygłuszony na maxa naturalny nie jest.
Właśnie! Choć nie jesteśmy już w dziale "Start" i nie spotkamy już raczej nikogo, kto za poprawę jakości "bassu" z monitorków 135mm, uzna wciśnięcie loudness i przekręcenie gałki na maksa w prawo, to nie jesteśmy też w działach "DIY" czy "Hiend", do których ja nie zaglądam. Piszecie w dziale "Hifi" i z głupimi dla Was postami musicie się po prostu liczyć. Sory koledzy.
BTW miewacie mocno odmienne zdania, więc nie dziwcie się, że ktoś czytając Was stara się stanąć się po jakiejś stronie, albo znaleźć gdzieś po środku kompromis.
Tutaj jest ciekawa propozycja dla wszystkich traktujacych audio, akustyki i psychoakustyki,… powaznie.
Jest taka organizacja AES (Audio Engineering Society). Ta organizacja zrzesza expertow, naukowcow, profesjonalistow i fanatykow Audio z calego swiata. Ci experci publikuja wiele ciekawych informacji (dysertacje, ksiazki, analizy,…), ktore sa udostepniane jako pdf i moga byc dostarczane przez Mail w formie abonamentu.
Ja jestem abonamenten i chetnie zagladam do tych materialow. Czyli…
Aby ukrocic takie bezsensowne dyskusje o komorach bezechowych, o pomiarach glosnikow i korekcji akustyki (jak powyzej), polecam zalozenie takiego abonamentu i przeczytanie kilku wybranych publikacji
Tutaj tylko male wycinki.
Na screenshotach z mailboxu po lewej widac, ze jest mnostwo takich mails/tematow
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) PDFs_21.thumb.jpg.6e37ad5145619e38f8ca3fc0dae892b4.jpgPDFs_3.thumb.jpg.8ce9d23d5fb457fe425fda8b48b20f7f.jpgPDFs_5.thumb.jpg.1e70977cd3a0858b0940ed76dd581350.jpgPDFs_6.thumb.jpg.dda03265cc98eccb7f3a5a587a69a0cf.jpgPDFs_7.thumb.jpg.d4e73aa3de3cf43bc2fc8d53577acb74.jpg
Mysle ze po przeczytaniu coniektorych artykulow, te bezsensowne hipotezy wysysane z palca i rozpowszechniane tutaj przez kazdego chlopka-roztropka przeksztalcily by sie z „legend“ i „audio mitow“ w bardziej rzeczowe wypowiedzi podparte faktami
Przyznaje, niektore z tych publikacji, sa stosunkowo teoretyczne i naukowe, ale mozna znalezc wiele ciekawych, przystepnych dla kazdego (przyklady zalonkowalem powyzej)
Wystarczy pójść na koncerty do różnych sal aby usłyszeć ze to nie pomieszczenia bezechowe
Ty xajas zostaw profesjonalistów w spokoju i zejdź na ziemie, oni maja doświadczenia, drogie urządzenia i specjalistyczne pomieszczenia, niech robią coraz lepsze realizacje
P.S
Nawet mikrofon ktory używasz to z profesjonalizmem ma niewiele wspolnego
