Audio mity
biniek
Jakość dźwięku zaczyna się od realizacji nagrania, więc od tego miejsca trzeba zacząć mierzyć.
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
No bo w nagraniach studyjnych chyba go nie ma?
W studio instrumenty klasyczne nagrywa się na kilka mikrofonów. Bywa tak że dwa oddzielne ustawione są z tyłu  w znacznej odległości, czyli można powiedzieć nagrywają sam pogłos. Potem w miksie się to wszystko koryguje, a jeśli efekt jest nie zadowalający dodaje się efekty. Instrumenty elektryczne przeważnie nagrywa się w linie i też z jednym, dwoma mikrofonami.
21 minut temu, Zwykły Drut napisał:
Nie rozmawiamy o Twoich kolumnach ani o moich i nie za bardzo rozumiem o czym tak chcesz się wypowiedzieć. Wbrew pozorom jakość dźwięku da się dość mocno obiektywizować od strony technicznej. Na końcu oczywiście trzeba słuchać. Tyle, że jak poruszamy się jedynie w argumentacji "wielkości","spójności", "realności" to obiektywne to nie jest. Mózg płata figle - podobno są projektanci zestawów głośnikowych co na wszelki wypadek do odsłuchów przystępują dopiero po rzetelnym studium pomiarów i strojenia co by nie popaść w pułapkę "podobania się".
Przecież cały pic polega na odbiorze bo jestesmy odbiorcami, nie masz pojęcia na jakich przetwornikach słuchał realizator i z jaką charakterystyką bo przecież nie liniową, Nie jesteś testerem albo konstruktorem kolumn, nie tworzysz nagrać to nie potrzebujesz pomieszczenia bezechowego, chyba ze chcesz skopiować co on słyszał to zapytaj na jakim systemie słuchał i w komorze bezechowej będziesz wiedział, wtedy bedziesz mógł nanieść poprawki, ale jak nie jesteś realizator to po ... ci to ?
Teraz wyobraź sobie mały system i duży w tym samym pomieszczeniu bezechowym, zagrają różnie
Tuataj nawet jeden "realizator" sie wypowiadał ze nagrania w studio powinno sie zlikwidować
Echhh. może gdybym nie testował różnych opcji to bym nie dyskutował, nie słyszał np. aktywnych korekcji itd.
Ja pozostaje przy swoim ty swoim
Milego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
wróciłem do wersji podbicia ( w sensie nie ingerować przesadnie w charakterystykę) ale z redukcja pogłosu
To nie takie proste
To jest proste.
Nie ma redukcji poglosu bez redukcji pdbicia
Zarowno poglos jak i podbicia to efekt odbic. Jak wyeliminujesz/zredukujesz odbicia, to wyeliminujesz/zredukujesz zarowno poglos jak i podbicia!
Aczkolwiek nie zawsze. Firma Denon realizowała nagrania klasyki jednym stereofonicznym mikrofonem pojemnościowym (Denon one point recording) i te nagrania brzmią świetnie. Mam kilkanaście takich płyt. Polecam.
1 minutę temu, xajas napisał:
To jest proste.
Zarowno poglos jak i podbicia to efekt odbic. Jak wyeliminujesz/zredukujesz odbicia, to wyeliminujesz/zredukujesz podbicia i poglos.
Trochę podbicie tez ruszyło, nie da sie precyzyjnie korygowac, mam nawet ciągle jeden Helmholtz zatkany bo wciąga bas i odczuwam nawet na średnicy ubytek dociążenia, kompromisy
Ostatnio testowalem dyfuzory i tak namieszały ze głębia prawie zanikła, za duza bezpośredniość nastąpiła, w rożnych miejscach testowałem i juz nie moge więcej z ustrojami przesadzać
I też nic takiego nie pisałem 😉
Co prawda nie klasyka, ale SoundLiaison ma serię "One Mic":
5 godzin temu, Blekota napisał:
Zgadza się. Stoi mikrofon na środku sali koncertowej i zapisuje wszystko na płycie. Oczywiście z pogłosem 😉
No tak 😉
4 godziny temu, slawek.xm napisał:
myslisz, ze mozna miec nadzieję ,że żart zostanie zrozumiany? 🙂
Tym razem się udało.
4 godziny temu, Blekota napisał:
Dlatego nie wacham się tak żartować, bo Szymon jest w porządku jeśli chodzi o zwady. Nie nadyma się jak niektórzy 👍🏻
Za to daję po pysku, gdy ktoś pyskuje 😉
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
I szczerze Ci powiem, że nawet tęsknię czasami za taką ręczną argumentacją. Nie za jakimiś stadionowymi burdami, ale taki liść z kolegami przy piwie. Jak śpiewał Grzegorz Markowski. „Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś działo się …” Aż sobie tego zaraz posłucham. To jest naprawdę świetna refleksja, która przypomina czasy młodości. A najbardziej zapamiętanym przeżyciem jest „I poznałem co to seks” 🤓
Niestety w internecie dać w pysk można tylko wirtualnie, stąd i pyskaczami po forach obrodziło.
Tutaj jest ciekawa propozycja dla wszystkich traktujacych audio, akustyki i psychoakustyki,… powaznie.
Jest taka organizacja AES (Audio Engineering Society). Ta organizacja zrzesza expertow, naukowcow, profesjonalistow i fanatykow Audio z calego swiata. Ci experci publikuja wiele ciekawych informacji (dysertacje, ksiazki, analizy,…), ktore sa udostepniane jako pdf i moga byc dostarczane przez Mail w formie abonamentu. ...
i znowu ciekawa publikacja, tym razem o lokalizacji zrodel pozornych w plaszczyznie pionowej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_2141.thumb.png.e47bff9a82b051d3df37ef8d64c7b744.png
A może lepsze są ćwiczenia praktyczne - coś sobie nagrać i odtworzyć na sprzęcie, porównać z realem.
To jest próbka z lasu...powinna być ogromna przestrzeń.
Czy kable cyfrowe wpływają na brzmienie? W jednym z wątków na dowód, że tak podlinkowano artykuł i wykres
I tak sobie myślę:
1. Do porównania użyto kabla analogowego, a więc niezgodnego z normami. W zasadzie możemy założyć, że wprowadzi on tak duże zniekształcenia do sygnału, że będę słyszalne.
2. Kabel ma 30m długości... jak na mój gust to w hifi stosuje się raczej 30cm.
3. Użyto porównania do kabla analogowego. I faktycznie, w kablu analogowym sygnał "bezpośrednio" przekłada się na ruchy membrany głośnika, i tak duża zmiana słuszalna byłaby jako "dwukrotna" zmiana głośności.
4. Ale w kablu cyfrowym nie jest przesyłany sygnał! Po kolei:
- w konwerterze AD sygnał zostaje opisany danymi liczbowymi,
- dane zostają przeliczone na zera i jedynki,
- zera i jedynki zostają przesłane kablem cyfrowym,
- w konwerterze DA zera i jedynki zostają przeliczone na dane liczbowe,
- na podstawie danych liczbowych zostaje utworzony nowy sygnał, identyczny z pierwotnym.
5. Stąd wniosek prosty: jeśli do konwertera AD dotrze taki sam ciąg zer i jedynek, to utworzony sygnał też będzie taki sam.
6. Zera i jedynki są zakodowane w kablu cyfrowym jako przejścia pomiędzy + i - lub utrzymywanie stanu w odpowiednim momencie.
7. W obu testowanych kablach przejścia pomiędzy + i - następują w tym samym momencie.
8. Zostaje zmniejszona siła sygnału z 2V do 1V, ale minimum to 0,2V.
9. Doświadczenie pokazało, że pomimo użycia kabla niespełniającego norm o kuriozalnej dla hifi długości 30m, nie udało się wymusić jakiejkolwiek zmiany brzmienia.
10. Gdzie popełniłem błąd (proszę nie traktować celowych uproszczeń jako błędy)?
14 godzin temu, szymon1977 napisał:
Zamiast snuć teoretyczne rozważania nie podparte żadnymi przebiegami z rzeczywistego pomiaru tylko rysunkami poglądowymi lepiej przeprowadzić pomiar parametrów na wyjściu analogowym jakiegoś przetwornika DA, np. z tych rekordowych pomierzonych ostatnio na ASR. Będzie mniej opowieści z "mchu i paproci" co może się zdeformować na wyjściu po przekształceniu tego "odkształconego" sygnału cyfrowego po jego przywróceniu do sygnału audio za przetwornikiem. Być może że na ASR już były takie badania zrobione. Nawet "Reduktor szumu" zrobił pokaz "dziwnych" połączeń S/PDIF kablem np. od lampki nocnej i nie wykryto na wyjściu analogowym przetwornika żadnych zmian choć pomiary "Reduktora Szumu" nie były tak precyzyjne jak te na ASR. Przypominam że odbiorniki S/PDIF tolerują bardzo duży zakres amplitudy analogowej sygnału cyfrowego bez wpływu na parametry sygnału analogowego za przetwornikiem DA. Np. w DCX-e wejście S/PDIF-AES/EBU dopuszcza amplitudy analogowe sygnału cyfrowego od chyba 0,3-10Vpp bez wpływu na parametry sygnału na wyjściu analogowym przetwornika. Również tolerują spory spory zakres jittera. Może przy dużych długościach połączeń takich jak opisywane w w/w artykule będzie inaczej, ale w domowych połączeniach jest to bez znaczenia.
Dokładnie, ale są tacy co w to nie wierzą 😉
Na głośnikach w moim monitorze komputerowym rzeczywiście jest ogromna przestrzeń z tego nagrania.
Wg. cytowanego tekstu minimum to 0,2V, a tu nawet po zastosowaniu niezgodnego z normami kabla o kuriozalnej długości 30m jest 1V.
Na rysunku przejście z + do - jest dokładnie w tym samym czasie na obu kablach. Czy dobrze  kojarzę, że "zera i jedynki" odczytywane są właśnie z przejścia (lub nie) pomiędzy + i -?
Koronny argument audiofila to kompletny brak zrozumienia tematu, oraz błędne porównania typu "w kablu to jak w rurze z wodą". Ja jestem laikiem, a i tak w tym artykule wiele mi nie pasuje.
To zależy od odbiornika S/PDIF, np. w DEQ jest odbiornik o zakresie 0,2-5Vpp.
To akurat normalne, jesteśmy przyzwyczajeni do domeny analogowej gdzie zmiana napięcia sygnału powoduje np. zmianę głośności a domenie cyfrowej zmiana analogowego napięcia sygnału cyfrowego nie powoduje zmiany głośności za przetwornikiem DA.
Panowie teoretycy od parametrow - zadajcie sobie trud i wypożyczcie do testow dwa DACe o wybornych parametrach technicznych CHORD QUTEST oraz TOPPING D90 i porownajcie ich brzmienie. Dla swietego spokoju zadbajcie o wyrownanie poziomu, choc jak praktyka pokazuje roznica w brzmieniu jest tak zasadnicza, ze poziom oddluchu nie wplywa na postrzeganie tej roznicy. A potem zamiast tracic czas na pisanie na tym forum zatrudnijcie sie do jakiejs pracy i kupcie sobie porzadny sprzet, bo te wasze wnioski oparte o analize parametrow technicznych i posiadany sprzet budzetowy lub DIY sa o kant doopy potluc.
TUX
Amen.
Dasz człowiekowi dowód, że rodzaj kabla wpływa na sygnał cyfrowy - a ten dalej swoje.
Zrobił się wątek dla pieniaczy leczących kompleksy i zamieniających własne ułomności w krucjatę / zadufanych w sobie i w swojej nieomylności storozumów *
* niepotrzebne skreślić.
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
TUX
Wykonałem ostatnio przetwornik na starej kości TDA1541 w trybie NOS z lampowym wyjściem analogowym. Do porównań miałem posiadaną od dłuższego czasu Wadie DI 122. Cóż.. różnicy w przekazie nie da się nie zauważyć, diametralnie inny przekaz. Robiłem pomiary w REW przy użyciu pliku kalibracyjnego. Na papierze różnice były subtelne, ale uszy nie kłamią 😉
Bo dla Lecha jak na wejściu DACa będzie Zenek i na wyjściu Zenek a nie np. Whitney Houston tzn. ze zmian nie ma
Kabel do kolumn daje zmiany słyszalne ale na ASR jeszcze do tego nie doszli ani nie potrafią zmierzyć, na tej podstawie ci co słyszą powinni sobie wmówić ze to zjawisko paranormalne
Lechu wyrzuć D klase a usłyszysz
Godzinę temu, Lech36 napisał:
To akurat normalne, jesteśmy przyzwyczajeni do domeny analogowej gdzie zmiana napięcia sygnału powoduje np. zmianę głośności ................
A jak sie zmienia napięcie przez taki kabel do kolumn to zmienia się głośność, a wtedy balans tonalny sekcji basowej względem wysokich może się tez zmienić, tak czy nie ? Zadaj pytanie tym na ASR, albo nie bo jeszcze im sie Trollandia zawali
Mam system a nawet dwa w których nie ma klasy D, tak że musiał byś napisać co usłyszę a czego nie usłyszę, może Tobie uwierzę, ale nie na pewno.
A dopuszczasz myśl że to nie ten kabel daje słyszalne zmiany?
W. Houston od Zenka odróżnię natychmiast, nawet z radia za 10 zł. Popelinę Zenka poznać już po pierwszych taktach, nie potrzeba do tego wyczynowego sprzętu 😉. Poza tym na wejściu DAC jest sygnał cyfrowy a nie Zenek, Zenek jest zakodowany 😉. Zenek pojawia się dopiero po DAC-u.
Jeżeli wykryłeś różnicę po wyrównaniu poziomów to pozostaje tylko decyzja który wybrać, przecież to proste jak konstrukcja cepa 😉.
A ja myślę że to Wasze wnioski są o "kant doopy potluc" i jakość sprzętu nie ma na to żadnego wpływu mimo że zaklinacie że Wasz jest najlepszy na świecie, bo przecież każdy z Was taki ma, nieprawdaż?
Jesteś pewien że uszy nie kłamią? 😉
Z ASR korzystam tylko pasywnie. Czytam, nic nie piszę bo i nie ma co pisać.
Obiektywnie - nie, ale nasz mózg skompensuje co trzeba... i każe napisać, że wpływa na brzmienie 🙂
42 minuty temu, .:Gerard:. napisał:
Jestem. Od 16-tego roku życia gram, przewaliłem całą masę sprzętu zarówno estradowego, poprzez różnej maści wzmacniacze gitarowe, po sprzęt audio do zastosowań domowych. Wykonałem wiele miksów, misterów, wystarczającą ilość nagrań dla ludzi, i zdecydowanie wiekszą ilość nagrań dla siebie. One były różne i miałem na nie wpływ. Sprzęt audio do zastosowań domowych różni się sygnaturą dźwięku. Ta sygnatura jest wprowadzana celowo, żeby ludzie mieli w czym wybierać. Ja jestem w stanie przy użyciu własnego aparatu słuchowego te różnice wychwycić 😉
Nikt nigdy nie negował że sprzęt może się między sobą różnić, ale jak czyta się na jakiej podstawie audiofile wykrywają te różnice i jak łatwo przypisują wykryte różnice sprzętowi i najlepiej temu co jest pod ręką to ręce opadają. Nic więcej 😉. Potem przychodzi czas na wykazanie się publiczne i kończy się tak jak w słynnym teście w Wielkopolsce.
Dziwne, że tylko jedna próba wystarczyła żebyś uwierzył.
Kiedyś zrobiłem "kabel" do spdif długości 10 cm i tak mogłem go "ustawić" że przestawało w pewnym momencie działać i to bez lutowania dodatkowych RLC. Zmian w jakości już nie pamiętam...mogło coś być, skoro nadal tego "kabla" potem używałem.
Zamiast próbować to rozgryźć na papierze lepiej wziąć kabel 75 om i regulować RLC...wtedy może szybciej się dowiesz jaka jest tolerancja i jak to wpływa na jakość transmisji, czy dźwięku analogowego.
3 godziny temu, TUX napisał:
...dwa DACe o wybornych parametrach technicznych CHORD QUTEST oraz TOPPING D90 i porownajcie ich brzmienie.
Ktoś misał, że dwa DAC-i nie mogą różnić się brzmieniem?
Czasem nawet muszą.
2 godziny temu, Franz-007 napisał:
Dasz człowiekowi dowód, że rodzaj kabla wpływa na sygnał cyfrowy...
Nikt nie przeczył, że nie wpływa, tylko jak się okazuje, nie skutkuje to zmianą brzmienia. Bo o ile kablem analogowym płynie bezpośrednio muzyka, to kablem cyfrowym dane opisującę te muzykę, a muzyka jest tworzona w DAC. Ten sam DAC i te same dane, to i muzyka z niego ta sama wypłynie.
Zrobił się wątek dla...
Spójrz na swój wkład w dyskusję i przeczytaj to jeszcze raz:
...dla pieniaczy leczących kompleksy i zamieniających własne ułomności w krucjatę / zadufanych w sobie i w swojej nieomylności storozumów *
Jak się wyjdzie poza praktyczną tolerancję współpracujących urządzeń, to faktycznie dziać się może coś dziwnego. Nie wiem co, ale coś może.
Jak widzę trollowanie na tym forum to dla Ciebie sens życia. Dostałeś link do opracowania, ponieważ myślałem, że się czegoś nauczysz. A tymczasem dałem pożywkę trollowi. Zastanawiałem się kiedyś dlaczego jeszcze nie dostałeś wiecznego bana, ale jak widać moderacja to odpowiedzialni ludzie; gdyby to zrobili to straciłbyś sens życia i mógłbyś zrobić sobie krzywdę - więc nie odcinają Cię od tlenu, po co mieć kogoś na sumieniu.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
