Sony TA-F555ES II vs Sony TA-F830ES
Bumpalump
 Share
Recommended Posts
to już trzeci lub czwarty raz kiedy mam 555ES II na serwisie jednak poprzednio porównywałem go bezpośrednio tylko z modelem TA-F670ES
Oba bardzo wysokie modele, 555ES II uwazany za najwyzszy model serii ES sprzedawany w Europie. Przez to wlasnie narosło sporo mitów na jego temat, nie jest to wzmacniacz zły, wrecz przeciwnie, na tle konkurencji wypada super zarowno dzwiekowo jak i pod wzgledem budowy
Kilka słów o budowie
830ES zbudowany pancernie z najwyzszej klasy elementów zby zapewnic dzwiek na najwyzszym poziomie oraz bezawaryjnosc.
25.5Kg wagi, ogromny transformator o mocy blisko 1KVA i wadze 12.5KG zalany żywica i ekranowany. Spontaneous Twin Drive czyli rozdzielony zasilacz dla stopnia napieciowego i pradowego, w tym modelu stopien napieciowy posiada osobny mostek i kondensatory filtrujace o pojemnosci 2x 10.000uF obecnie wiele wspolczesnych wzmacniaczy posiada takie pojemnosci, natomaist stopien pradowy zasilany jest prostownikiem zlozonym z podwojnych diod w obudowach TO-220 i chlodzonych dodatkowo radiatorami, kondensatory filtrujace 4x 18.000uF, stopien pradowy zlozony z podwojnego stopnia sterujacego z czego pierwsza jego czesc pracuje w klasie A, nastepnie stopien koncowy oparty o 2 rewelacyjne pary komplementarne 1942 i 3856, calosc chlodzona przez ogromny blok aluminium.
Wydajnosc pradowa jest wystarczajaca aby zmusic do grania nawet kawalek drutu, a potwierdzeniem tego jest deklarowana moc 2x 560W dla 1 ohma!
Wszystkie gałki, przelaczniki, nakładki wykonane z aluminium, potencjometr glosnosci niebieski ALPS, pozostale potencjometry rowniez ALPS'a jak i wszystkie przelaczniki oraz selektory.
Warto wspomniec rowniez o bardzo rozbudowanym przedwzmacniaczu gramofonowym, niestety nie mialem pkazji go sluchac.
Wzmacniacze Sony jako jedne z nielicznych Japonskich konstrukcji tamtych lat maja calkowicie pasywne przedwzmacniacze, ktore w najprostszej postaci w trbie direct skladaja sie tylko z selektora zrodel i potencjometru glosnosci.
Korekcja barwy również jest pasywna i sklada sie jedynie z elementów RC.
550ES II, sporych rozmiarów trafo EI niestety bez ekranu, Niebieski 4-ro sekcyjny ALPS, praktycznie wszystkie kondensatopry to Nichicony i Elny, główne kondensatory zasilacza 4x 10.000uF Nichicona, technologia Audio Current Transfer niestety konwersja prądowo napięciowa odbywa się za pomocą układów, końcówka mocy oparta o 2 pary komplementarne na kanał (1386 oraz 3519) wadą starszych konstrukcji ejst plontanina kabli, sygnał z gniazd trafai na front panel do selektora po czym wraca na końcówki mocy, to generuje noepotrzebnie długie scieżki sygnałowe, poza tym wzmacniacz zbudowany jest naprawde bardzo solidnie, to wciąż może być wzór do naśladowania dla obecnie propdukowanych naleśników.
Front panel oczywiscie aluminiowy, podobnie jak wszystkie gaki i nakadki, 555ES podoobnie jak wszystkie sony ES posiada rozdzielone zasilanie sekcji napieciowej i pradowej oraz dodatkowo w tym modelu mamy 2 uzwojenia wtorne zasilajace
stopien pradowy nawiniete na jednym rdzeniu, cos a'la dual mono, napewno blizej mamy tutaj do takiego rozwiazania niz w przypadku laczenia szeregowo lub rownolegle 2 transformatorow. Zasilacz przedwzmacniacza gramofonowego i obwodow pomocniczych w pelni zbudowany na elementach dyskretnych, kluczowe tranzystory posiadaja chodzenie, we wnetrzu znajdziemy rowniez sporo miedzianych szyn poprawiajacych parametry zasilania, model ten w swoim budzecie ma konkrencje jedynie wsrod swoich braci :)
Brzmienie: pierwsze co rzuca nam sie w uszy po przepieciu klocków to góra pasma w 555 na moich kolumnach jest już zbyt przesycona, jest jej po prostu zbyt dużo, kolejna kwestia to z pewnością bas, bas w starszym ESie przypomina ten z modeli zbudowanych w oparciu o tranzystory MOSFET, jest odchudzony i niezbyt zróżnicowany, miałem 4 dniową przerwę w słuchaniu muzyki, po tej przerwie podpiąłem 555 po czym od razu stwierdzam, że coś jest nie tak w utworach które znam na pamięć, Suntree - Comparable Worlds, czegoś tu brakuje, brakuje jaky kilku "odmian" basu który znam z tego kawałka, szybkie przepięcie na 830ES i wraca uśmiech na twarzy, tutaj bezapelacyjnie wygrywa 830ES, mam również wrażenie jakby w 555 brakowąły najniższego basu za to było nieco więcej tego wyższego ok 40-45Hz, świetnie wypada kickbas ale utworzy nasycone bardzo niskim basem nie brzmia juz tak dobrze.
Słów kilka o męskich wokalach, Faithless - Flyin Hi tutaj na 555 brzmią jakby bardziej naturalnie, miękko, to jedyny szczegoł niewielki którego brakuje w 830ES
Oba wzmacniacze są świetne, przecietnemu Kowalskiemu polecam kupic tańszy 555ES, 555ES II, 670ES lub 730ES, wyzsze modele nie roznia sie tak znaczmnie, dziela je niuanse i tylko prawdziwi melomani moga zdecydowac sie na doplate czesto sporej kwoty za te detale, chociaz moim zdaniem warto biorąc pod uwage ile niektórzy wydają na kable, bezpieczniki czy podstawki :)
Link to comment
Share on other sites
  • 3 years later...
Witam, fajna recenzja i porównanie. Jestem również zwolennikiem i fanem Sony Es. Mam w chwili obecnej ta f 670es i gra fajnie z Dali 450. Mam również 850tki i wydaje mi się że dla tych 4 wooferów 8 calowych 670 daje trochę mało prądu. Czy 770es jest wydajniejszy prądowo i jak będą różnice w brzmieniu. Ogólnie czy warto wymienić 670 na 770 na papierze moc porównywalna, ale 770 prawie 2x cięższy...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
